MAX6161 - MAX6168:高性能电压基准的理想之选
璟琰乀 2026-05-31 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,电压基准是确保系统稳定性和精度的关键组件。MAX6161 - MAX6168系列作为精密、微功耗、低压差、高输出电流的SO - 8电压基准,为众多应用提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:MAX6166AESA+.pdf
产品概述
MAX6161 - MAX6168是一系列精密、低压差、微功耗的电压基准。这些三端器件的输入电压范围为(VOUT + 200mV)至12.6V,提供了多种输出电压选项,包括1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V和5V。其采用了专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,实现了极低的温度系数(最大5ppm/°C)和±2mV(最大)的初始精度,并且这些规格适用于扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
高精度与稳定性
  • 初始精度高:最大±2mV的初始精度,确保在各种应用中能提供准确的参考电压。
  • 低温度系数:最大5ppm/°C的温度系数,使得输出电压在不同温度环境下能保持稳定。以MAX6161A为例,其输出电压温度系数最大为4ppm/°C,在温度变化时能维持较好的精度。
高输出能力
  • 输出电流大:该系列器件通常可提供5mA的源电流(MAX6161为4mA),还能吸收2mA的负载电流,满足各种负载需求。
  • 动态性能好:如在动态特性方面,噪声电压较低,在0.1Hz至10Hz频率范围内,MAX6161的噪声电压最大为20μVp - p;在10Hz至10kHz频率范围内,MAX6161的噪声电压为15μVRMS。同时,纹波抑制比高,在VIN = +5V ±100mV、f = 120Hz条件下,MAX6161的纹波抑制比可达80dB。
低功耗与高效性
  • 微功耗设计:典型静态电源电流仅为100μA,且电源电流几乎与电源电压无关,变化仅为8μA/V(最大),相比传统的并联模式参考,能有效减少电源电流的浪费。
  • 低压差特性:在1mA负载电流下,最大压差为200mV,非常适合电池供电的系统,有助于延长电池寿命。
易用性与灵活性
  • 无需外部电容:内部补偿设计,无需外部补偿电容,节省了电路板空间,对于空间受限的应用十分有利。
  • 多种输出电压可选:提供了丰富的输出电压选项,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
应用领域
数据采集系统
模拟 - 数字转换器ADCs)中,MAX6161 - MAX6168的高精度和低噪声特性能够确保转换的准确性,提高数据采集的质量。
便携式设备
如笔记本电脑、PDA、GPS、DMM和手机等便携式电池供电系统,其低功耗和低压差特性有助于延长电池续航时间,同时保证系统的高性能运行。
精密电源系统
在精密+3V/+5V系统中,该系列器件能提供稳定的参考电压,确保系统的稳定性和精度。
电气特性详解
输出电压与温度系数
不同型号的MAX6161 - MAX6168在输出电压和温度系数上有所差异。例如,MAX6161A在TA = +25°C时,输出电压为1.248 - 1.252V,温度系数最大为4ppm/°C;而MAX6165A在相同温度下,输出电压为4.998 - 5.002V,温度系数最大为5ppm/°C。
线性调整率和负载调整率
线性调整率反映了输入电压变化时输出电压的稳定性,负载调整率则体现了负载电流变化对输出电压的影响。以MAX6168为例,在2.5V ≤ VIN ≤ 12.6V条件下,线性调整率最大为200μV/V;在0 ≤ IOUT ≤ 5mA的源电流情况下,负载调整率最大为0.9mV/mA。
短路电流和长期稳定性
输出短路电流体现了器件在短路情况下的保护能力,MAX6161 - MAX6168系列在短路到地或输入时,短路电流有相应的限制,如短路到地时最大为110mA。长期稳定性方面,在+25°C下经过1000小时,输出电压的变化通常在80 - 115ppm/1000hr之间。
设计要点
输入旁路
为了获得最佳的线路瞬态性能,建议在输入引脚使用0.1μF的陶瓷电容进行去耦,并且电容应尽可能靠近输入引脚。如果对瞬态性能要求不高,则可以不使用电容。
输出/负载电容
MAX6161系列器件在频率稳定性方面不需要输出电容。但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,使用至少0.1μF的输出电容可以减少过冲(下冲),改善电路的瞬态响应。
电源电流
该系列器件的静态电源电流通常为100μA,且与电源电压几乎无关。当电源电压低于最小指定输入电压时,器件可能会额外吸取高达400μA的电流,因此输入电压源应能够提供足够的电流以确保可靠启动。
输出电压滞回
输出电压滞回是指器件在整个工作温度范围内循环前后,在TA = +25°C时输入电压的变化。典型的温度滞回值为125ppm,这是由封装应力作用于带隙核心晶体管引起的。
开启时间
器件的开启时间通常在50μs至300μs之间,具体取决于输出电压。在最小压差和最大负载条件下,开启时间可能会增加到1.5ms。
选型与订购
选型指南
根据输出电压、初始精度和温度系数等参数,可以从Selector Guide中选择合适的型号。例如,如果需要输出电压为1.25V,且对精度要求较高,可以选择MAX6161A,其初始精度为±2mV,温度系数为10ppm/°C。
订购信息
该系列产品提供了多种型号,如MAX6161_ESA + 等,适用于-40°C至+85°C的温度范围,采用8引脚SO封装。订购时需注意插入所需的初始精度和温度系数代码以完成完整的零件编号。
总结
MAX6161 - MAX6168系列电压基准以其高精度、低功耗、高输出能力和易用性等特点,为电子工程师在设计各种系统时提供了可靠的选择。无论是在便携式设备、数据采集系统还是精密电源系统中,都能发挥出其优势。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择型号,并注意设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电压基准
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6161AESA+ PMIC - 电压基准
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6161AESA+相关产品参数、数据手册,更有MAX6161AESA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6161AESA+真值表,
    发表于 11-28 22:16
    <b class='flag-5'>MAX6161</b>AESA+ PMIC - <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    MAX6168BESA+T PMIC - 电压基准
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6168BESA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6168BESA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6168BESA+T真值表,
    发表于 11-28 22:50
    <b class='flag-5'>MAX6168</b>BESA+T PMIC - <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    MAX40008/MAX40009:高性能低功耗比较器的理想
    MAX40008/MAX40009:高性能低功耗比较器的理想 在电子设计领域,比较器是一种常
    的头像 发表于 01-06 15:35 1916次阅读
    探索 MAX4361/MAX4362/MAX4363:高性能 ADSL 驱动与接收的理想
    的头像 发表于 01-13 14:10 438次阅读
    MAX4091:高性能微功耗运算放大器的理想
    MAX4091/MAX4092/MAX4094:高性能微功耗运算放大器的理想
    的头像 发表于 01-26 17:20 708次阅读
    探索MAX6457 - MAX6460:高性能电压监测器的卓越
    探索MAX6457 - MAX6460:高性能电压监测器的卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-27 14:55 333次阅读
    探索MAX20478:汽车电压监测的理想
    探索MAX20478:汽车电压监测的理想 作为电子工程师,在汽车电子领域,对可靠且高性能
    的头像 发表于 02-26 15:15 324次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想 在电子设计领域,降压转换器是不可
    的头像 发表于 03-11 09:35 398次阅读
    MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    的头像 发表于 03-20 15:45 399次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想 在电子设计领域,稳压器是不可或缺
    的头像 发表于 03-21 09:30 338次阅读
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想 在电子设备的设计中,稳压器是保
    的头像 发表于 03-22 11:30 523次阅读
    MAX1086 - MAX1089 ADC:低功耗高性能理想
    MAX1086 - MAX1089 ADC:低功耗高性能理想 在电子设计领域,模拟 - 数
    的头像 发表于 04-09 14:20 204次阅读
    MAX2678评估套件:高性能GPS LNA评估的理想
    MAX2678评估套件:高性能GPS LNA评估的理想 在汽车应用等要求苛刻的场景中,高性能
    的头像 发表于 05-31 14:15 60次阅读
    MAX2605 - MAX2609:高性能中频压控振荡器的卓越
    MAX2605 - MAX2609:高性能中频压控振荡器的卓越 在当今便携式无线通信系统不断发展的背景下,对于
    的头像 发表于 05-31 15:05 71次阅读
    MAX6161 - MAX6168:高精度、微功耗、低压差电压基准的卓越
    MAX6161 - MAX6168:高精度、微功耗、低压差电压基准的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 16:55 202次阅读
