MAX4111/MAX4121/MAX4221:330MHz 缓冲视频开关的卓越之选
在当今的电子设计领域,对于高质量视频信号处理和切换的需求日益增长。MAX4111/MAX4121/MAX4221 作为 MAXIM 推出的 330MHz 缓冲视频开关,为高清、广播级视频切换阵列提供了理想的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这几款器件。
文件下载:MAX4221EVKIT-SO.pdf
一、产品概述
MAX4111/MAX4121/MAX4221 是专为高清、广播级复合视频(如 HDTV、NTSC、PAL、SECAM 和 RGB)切换阵列优化的宽带视频开关。它们采用开环缓冲放大器,在 150MHz 范围内实现了 0.1dB 的增益平坦度。这些器件工作于 ±5V 电源,具有仅 0.01°/0.01% 的差分相位和增益误差,超低的 13mV 开关毛刺且为正,可避免与同步脉冲混淆。
产品类型
| 型号 | 描述 | 引脚数 |
| MAX4111 | SPST,单输入单输出开关 | 8 |
| MAX4121 | SPDT,2 输入单输出开关 | 8 |
| MAX4221 | 双 SPDT,2 输入单输出开关 | 16 |
二、产品特性
高性能指标
- 带宽与增益:-3dB 带宽达 330MHz,150MHz 内 0.1dB 增益平坦度,700V/µs 的压摆率,确保了在宽频范围内的信号处理能力。
- 低误差:差分相位和增益误差仅为 0.01°/0.01%,有效保证了视频信号的质量。
- 低功耗:最大工作电流仅 5.5mA,具备良好的节能特性。
- 高隔离度:在 30MHz 时,串扰为 -92dB,隔离度达 -78dB,减少了信号间的干扰。
其他特性
- 高阻抗输出:禁用时输出为高阻抗状态,可有效减少信号干扰。
- 低输入电容:仅 3pF 的输入电容,降低了对输入信号的影响。
- 超低开关毛刺:13mV 的开关毛刺,减少了开关过程中的信号干扰。
- 片上控制逻辑:方便进行逻辑控制和信号切换。
三、应用领域
- 视频路由和交叉点阵列:为视频信号的路由和切换提供了可靠的解决方案。
- 广播/高清电视质量彩色信号复用:满足广播级视频信号处理的需求。
- 射频和中频路由:在射频和中频信号处理中发挥重要作用。
- 图形彩色信号路由:适用于图形显示中的彩色信号处理。
- 电信路由:为电信领域的信号路由提供支持。
- 数据采集:可用于数据采集系统中的信号切换。
四、电气特性
直流参数
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电源电压 | (V_S) | ±4.5 | ±5.0 | ±5.5 | V | |
| 工作电源电流 | (I{CC}, I{EE}) | 每通道,(T_A = +25°C) | 4.0 | 5.5 | mA | |
| (I{CC}, I{EE}) | 每通道,(TA = T{MIN}) 到 (T_{MAX}) | 6.5 | mA | |||
| 禁用电源电流 | MAX4111/MAX4121 | 150 | 200 | µA | ||
| MAX4221 | 250 | 350 | µA | |||
| 输入电压范围 | (V_{IN}) | ±2.5 | V | |||
| 输入偏置电流 | (I_B) | (V_{IN}= 0V),通道禁用 | ±0.02 | µA | ||
| 输入电阻 | (R_{IN}) | 通道选择 | 0.4 | MΩ | ||
| (R_{IN}) | 通道禁用 | 100 | MΩ | |||
| 输入电容 | (C_{IN}) | (V_{IN}= 0V),通道启用或禁用 | 3 | pF | ||
| 输出失调电压 | (V_{OS}) | (T_A = +25°C) | ±5 | ±10 | mV | |
| (V_{OS}) | (TA = T{MIN}) 到 (T_{MAX}) | ±15 | mV | |||
| 电源抑制比 | PSRR | (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V | 50 | dB | ||
| 电压增益 | (A_V) | (V_{IN}= ±2.5V),(T_A = +25°C) | 0.98 | 1.0 | V/V | |
| (A_V) | (V_{IN}= ±2.5V),(TA = T{MIN}) 到 (T_{MAX}) | 0.97 | 1.0 | V/V | ||
| 输出电阻 | (R_{OUT}) | (f = DC) 到 50MHz | 20 | Ω | ||
| 禁用输出电流 | (I_{OUT(OFF)}) | (V_{OUT}= 0V) | 10 | nA | ||
| 禁用输出电阻 | (R_{OUT(OFF)}) | 30 | MΩ | |||
| 禁用输出电容 | (C_{OUT(OFF)}) | 5 | pF | |||
| 逻辑输入高电压 | (V_{INH}) | (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V | 2.0 | V | ||
| 逻辑输入低电压 | (V_{INL}) | (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V | 0.8 | V | ||
| 逻辑输入高电流 | (I_{INH}) | (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V | 10 | µA | ||
| 逻辑输入低电流 | (I_{INL}) | (V_S = ±4.5V) 到 ±5.5V | 10 | µA |
交流参数
| 压摆率 | SR | (V{OUT}= 1.4V{p-p}) | 700 | V/µs | ||
| SR | (V{OUT}= 5V{p-p}) | 500 | V/µs | |||
| 全功率带宽 | FPBW | (V{IN}= 1.4V{p-p}) | 110 | MHz | ||
| FPBW | (V{IN}= 5V{p-p}) | 45 | MHz | |||
| -3dB 带宽 | (f_{3dB}) | (V{IN}= 0.1V{p-p}) | 330 | MHz | ||
| 增益平坦度 | DC 到 30MHz | 0.02 | dB | |||
| DC 到 150MHz | 0.1 | dB | ||||
| 增益峰值 | 0.08 | dB | ||||
| 小信号上升时间 | (t_r/t_f) | (V{IN}= 0.1V{p-p}) | 950 | ps | ||
| 差分增益 | DG | (f = 3.58MHz) | 0.01 | % | ||
| 差分相位 | DP | (f = 3.58MHz) | 0.01 | 度 | ||
| 全敌意串扰 | (V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4121 | -92 | dB | |||
| (V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4221 | -70 | dB | ||||
| 关断隔离度 | (V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4111 | 86 | dB | |||
| (V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4121 | 78 | dB | ||||
| (V{IN}= 1V{p-p}),(f = 30MHz),MAX4221 | 84 | dB | ||||
| 通道关断时间 | (t_{OFF}) | 1.0 | µs | |||
| 通道开通时间 | (t_{ON}) | 500 | ns | |||
| 开关瞬态 | 13 | (mV_{p-p}) | ||||
| 群延迟 | 860 | ps | ||||
| 输入输出延迟匹配 | 芯片到芯片,(f = 3.58MHz) | ±0.2 | 度 | |||
| 二次谐波 | (f = 30MHz),(V{IN}= 1.4V{p-p}) | -65 | dBc | |||
| 三次谐波 | (f = 30MHz),(V{IN}= 1.4V{p-p}) | -70 | dBc |
五、引脚描述
| 引脚 | MAX4111 | MAX4121 | MAX4221 | 名称 | 功能 |
| 1, 3 | 3 | 2, 4, 5, 7 | GND | 模拟(信号)地。由于输入通过这些地隔离,GND 应尽可能无噪声。 | |
| — | 1 | — | A0 | 逻辑输入。2x1 的通道选择位。 | |
| 2 | — | — | IN | 信号输入 | |
| — | 2, 4 | 1, 3 | IN0, IN1 | 信号输入 | |
| 4 | — | — | N.C. | 不连接 — 内部未连接 | |
| 5 | 5 | 12 | (V_{EE}) | 负电源电压。连接到 -5V。去耦到电源地。 | |
| 6 | 6 | — | OUT | 信号输出 | |
| — | — | 6, 8 | IN2, IN3 | 双 2x1 开关的信号输入 | |
| 7 | 7 | 14 | (V_{CC}) | 正电源电压。连接到 +5V。去耦到电源地。 | |
| 8 | 8 | — | EN | 逻辑输入。1x1、2x1 开关的输出使能。此引脚为逻辑高时使能输出,逻辑低时使输出呈高阻抗状态并降低电源电流。 | |
| — | — | 9, 10 | SEL3, SEL2 | 逻辑输入。双 2x1(MAX4221)OUT1 的通道选择位。 | |
| — | — | 11, 13 | OUT1, OUT0 | 信号输出 | |
| — | — | 15, 16 | SEL1, SEL0 | 逻辑输入。双 2x1(MAX4221)OUT0 的通道选择位。 |
六、详细设计与应用注意事项
设计原理
MAX4111/MAX4121/MAX4221 采用 Maxim 专有的超高频互补双极工艺制造,具有高带宽和低电容。采用先通后断的开关方式,可减少噪声和毛刺,即使在大型阵列中从一个部件切换到另一个部件时也是如此。输入缓冲器提供恒定的高输入阻抗,防止先通后断动作反馈到输入。
应用设计
接地、旁路和 PCB 布局
为了获得这些开关的 330MHz 全带宽,建议使用微带线和带状线技术。在设计 PCB 时,应遵循以下原则:
- 避免使用绕线板,因为它们的电感过大。
- 不使用 IC 插座,以减少寄生电容和电感。
- 优先使用表面贴装元件,因其引脚更短,寄生电抗更低,高频性能更好。
- PCB 应至少有两层,一面为信号层,另一面为接地层。信号线路应尽可能短而直,避免 90° 转弯,所有角都应倒圆。
- 接地层应尽可能无空隙。
旁路元件
建议使用表面贴装陶瓷电容器来实现良好的高频旁路。每个电源应使用一个 0.1µF 电容器与一个 1000pF 电容器并联。电容器应尽可能靠近 IC 的电源引脚,较小值的电容器应更靠近 IC。
创建更大阵列
MAX4111/MAX4121/MAX4221 设计为更大阵列的构建模块。单极开关使系统设计人员对串扰有更大的控制能力。由于开关设计中未包含电缆驱动器(因为需要高功率驱动),在连接多个开关时,需要考虑输入电容和动态输出电阻的影响。如果连接的开关数量过多导致带宽下降,可以使用单位增益缓冲放大器来隔离开关与其余输入。
七、总结
MAX4111/MAX4121/MAX4221 330MHz 缓冲视频开关以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在视频信号处理和切换设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,合理的 PCB 布局和元件选择对于充分发挥其性能至关重要。大家在使用过程中,是否也遇到过类似的视频开关设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
视频开关
42浏览量
10582
