MAX9989/MAX9990:高性能LO缓冲器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-26 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,LO(本振)缓冲器的性能对于整个系统的稳定性和性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX9989和MAX9990这两款+14dBm至+20dBm LO缓冲器,它们以其出色的性能和灵活的配置,为工程师们提供了强大的解决方案。
文件下载:MAX9989.pdf
一、产品概述
MAX9989和MAX9990 LO缓冲器专为驱动高线性无源混频器的LO输入而设计,能够提供+14dBm至+20dBm的高输出功率,同时具备40dB的反向隔离能力,有效防止LO牵引。MAX9989针对蜂窝/GSM频段进行了内部匹配,而MAX9990则适用于DCS/PCS/UMTS频段。在典型应用电路中,它们能提供标称+17dBm的输出功率,且在电源、温度和输入功率变化时,输出功率变化控制在±1dB以内。通过两个可选电阻,输出功率可以在+14dBm至+20dBm之间精确设置。此外,这两款器件还提供了超过35dB的主驱动器输出到PLL放大器输出的隔离度。它们采用5mm×5mm 20引脚薄型QFN封装,带有裸露焊盘,便于散热和安装。
二、应用领域
这两款LO缓冲器的应用范围十分广泛,涵盖了多个通信领域,包括:
  1. 蜂窝/GSM/DCS/PCS/UMTS基站:为基站的收发信机提供稳定的LO驱动,确保信号的准确传输和接收。
  2. Tx/Rx LO驱动:在发射和接收电路中,为本地振荡器提供必要的驱动功率,保证信号的质量和稳定性。
  3. 相干接收机:提高接收机的灵敏度和选择性,增强系统的抗干扰能力。
  4. ISM无线局域网:为无线局域网设备提供可靠的本振信号,支持高速数据传输。
  5. 无线本地环路:在无线本地通信系统中,实现信号的稳定传输和交换。
  6. 本地多点分配服务:为多点通信系统提供高质量的本振信号,满足多用户的通信需求。
  7. 点对点系统:在点对点通信中,确保信号的准确传输和接收,提高通信的可靠性。
三、产品特性
1. 输出功率稳定性
输出功率变化控制在±1dB以内,确保在不同的工作条件下都能提供稳定的输出功率,为系统的稳定性提供了有力保障。
2. 可调输出功率
输出功率可在+14dBm至+20dBm之间精确调节,工程师可以根据实际需求灵活设置输出功率,满足不同应用场景的要求。
3. 高反向隔离度
具备40dB的反向隔离能力,有效防止LO牵引,减少信号干扰,提高系统的抗干扰能力。
4. 高隔离度设计
主驱动器输出到PLL放大器输出的隔离度超过35dB,进一步减少了信号之间的相互干扰,提高了系统的性能。
5. 低输出噪声
在+17dBm输出功率时,输出噪声低至-170dBc/Hz,有效降低了噪声对信号的影响,提高了信号的质量。
6. 低功耗设计
在+17dBm输出功率时,电源电流仅为110mA,具有较低的功耗,延长了设备的续航时间。
7. ESD保护
具备ESD保护功能,有效防止静电对器件的损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
8. 隔离的PLL输出
PLL输出为+3dBm,且与其他输出隔离,避免了信号之间的相互干扰,提高了系统的性能。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值。例如,VCC1、VCC2、VCC3、VCCREF到GND的电压范围为-0.3V至+6.0V,IN到GND的电压范围为-0.3V至(VCC + 0.3V)等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免器件受到损坏。
2. DC电气特性
包括电源电压、电源电流等参数。在典型应用电路中,电源电压范围为4.75V至5.25V,不同功率设置下的电源电流也有所不同。例如,MAX9989在低功率设置下电源电流为77mA,标称功率设置下为94 - 116mA,高功率设置下为146mA。
3. AC电气特性
涵盖了工作频率、输出功率、输入和输出VSWR、输出噪声功率密度、隔离度等参数。例如,MAX9989的工作频率范围为700MHz至1100MHz,在不同功率设置下的输出功率也有所不同。在低功率设置下,输出功率为14.3dBm;在标称功率设置下,输出功率为17.3 ±0.8dBm;在高功率设置下,输出功率为19.7dBm。
五、详细设计与应用信息
1. 内部结构
MAX9989/MAX9990 LO缓冲器由单输入放大器、输出放大器和第二个缓冲放大器组成,用于驱动LO的PLL。放大器的偏置电流可以通过片外电阻进行调节,从而实现输出电平在+14dBm至+20dBm之间的精确设置。PLL输出预设为+3dBm。
2. 输入放大器
单低噪声输入放大器提供增益和隔离,其压缩输出功率由偏置设置电阻R2或R4控制。输入内部匹配到50Ω,典型VSWR不超过2:1。在输入引脚处需要提供直流阻塞电容,以避免干扰输入偏置电平。
3. PLL放大器和输出
从输入放大器的输出端抽取少量功率,通过高隔离缓冲器驱动PLL输出,输出功率约为+3dBm。如果不需要PLL输出,可以通过移除R1来禁用,这样可以节省12mA的电源电流。
4. 输出放大器
输出放大器与输入放大器类似,但偏置更高,以提供更多的输出功率。例如,在输入功率为+10dBm时,MAX9989可以提供+20dBm的输出功率。偏置可通过外部电阻进行调节,具体电阻值可参考表1。
5. 输入和输出匹配
所有输入和输出匹配均在芯片内部完成,无需外部匹配电路。在输入和输出端使用约47pF(低频段)或22pF(高频段)的直流阻塞电容。由于这些器件内部进行了宽带匹配,通过调整外部组件值可以优化特定频段的性能。
6. 输入驱动电平
MAX9989在输出+17dBm时,典型所需输入驱动电平为+7dBm;输出+20dBm时,典型所需输入驱动电平为+10dBm。MAX9990所需的输入电平略高。典型的VCO本身无法提供足够的驱动,因此在典型应用中,VCO后面会接一个衰减器(约+3dB),然后再接一个低噪声增益模块,以确保VCO能够在所需电平下驱动MAX9989/MAX9990的输入,而不会受到负载牵引的影响。
7. 输出驱动电平
MAX9989/MAX9990的标称输出驱动电平为+17dBm ±1dB。在典型应用中,INBIAS和OUTBIAS处无需外部偏置设置电阻。通过使用表1中列出的偏置设置电阻值,可以将输出功率设置在+14dBm至+20dBm之间。
六、总结
MAX9989和MAX9990 LO缓冲器以其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。在设计通信系统时,合理选择和使用这两款器件,可以有效提高系统的稳定性、性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的LO缓冲器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX9987/MAX9988 LO缓冲器/分配器
    具备良好的隔离性能,防止LO牵引现象的发生。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX9987和MAX9988这两款LO
    的头像 发表于 06-01 16:40 125次阅读
    MAX1886:高电流VCOM驱动缓冲器卓越
    MAX1886:高电流VCOM驱动缓冲器卓越 在电子设计领域,对于驱动有源矩阵、点反转薄膜晶体管(TFT)液晶显示
    的头像 发表于 05-13 16:15 97次阅读
    探索MAX9994:高性能下变频混频卓越
    探索MAX9994:高性能下变频混频卓越 在现代通信系统的设计中,
    的头像 发表于 04-27 15:10 170次阅读
    CDCVF2310:高性能时钟缓冲器卓越
    CDCVF2310:高性能时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保系统时钟信号稳定
    的头像 发表于 02-10 14:15 366次阅读
    深入解析CDCLVP2106:高性能时钟缓冲器卓越
    深入解析CDCLVP2106:高性能时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-09 14:50 413次阅读
    深度解析CDCLVP1212:高性能时钟缓冲器卓越
    深度解析CDCLVP1212:高性能时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-09 14:15 479次阅读
    CDCLVP1102:高性能时钟缓冲器卓越
    CDCLVP1102:高性能时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-09 13:55 354次阅读
    深入剖析 CDCLVP2104:高性能时钟缓冲器卓越
    深入剖析 CDCLVP2104:高性能时钟缓冲器卓越 在电子设备的设计中,时钟信号的稳定和精确传输至关重要。德州仪器(TI)的 CDC
    的头像 发表于 02-09 13:45 689次阅读
    深入剖析CDCLVC11xx:高性能时钟缓冲器卓越
    深入剖析CDCLVC11xx:高性能时钟缓冲器卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,高性能
    的头像 发表于 02-09 11:40 643次阅读
    CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器卓越
    CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器卓越 在电子设计领域,时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-09 11:40 765次阅读
    探索CDCV304-EP:高性能时钟缓冲器卓越
    探索CDCV304-EP:高性能时钟缓冲器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择合适的时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-09 10:45 442次阅读
    MAX4222:高速单电源闭环缓冲器卓越
    MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222:高速单电源闭环缓冲器
    的头像 发表于 01-28 15:25 391次阅读
    探秘MAX4214:高性能闭环缓冲器的魅力
    探秘MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222:高性能闭环
    的头像 发表于 01-28 14:55 386次阅读
    深度剖析MAX4017:高性能缓冲器卓越
    深度剖析MAX4014/MAX4017/MAX4019/MAX4022:高性能缓冲器
    的头像 发表于 01-28 13:45 389次阅读
    探索MAX4014:高速单电源增益缓冲器卓越
    探索MAX4014/MAX4017/MAX4019/MAX4022:高速单电源增益缓冲器卓越
    的头像 发表于 01-28 11:40 534次阅读
