探索MAX4080评估套件:高侧电流感测放大器的实用利器
在电子设计领域,准确监测电流是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX4080评估套件,看看它是如何帮助工程师们实现高效、精确的电流监测的。
文件下载:MAX4080EVKIT+.pdf
套件概述
MAX4080评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),其中包含一个MAX4080SAUA(8引脚µMAX®)集成电路。MAX4080是一款高侧电流感测放大器,其输入共模电压范围从4.5V到76V,能够提供与流经外部感测电阻的负载电流成比例的模拟电压输出。
主要特性
- 实时电流监测:具备4.5V至76V的宽输入共模范围,且与工作电源电压无关。
- 双向或单向电流感测:支持多种电流感测模式,满足不同应用需求。
- 高精度:拥有±0.1%的满量程精度,确保测量的准确性。
- 小巧封装:采用8引脚µMAX封装,节省电路板空间。
该套件还可用于评估MAX4081,它是MAX4080的双向版本。MAX4081的单输出引脚可连续监测充电到放电的转换,无需单独的极性输出引脚。不过,它需要一个外部参考来设置零电流输出电平((V_{SENSE }=0V) ),充电电流由从VREF到VCC的输出电压表示,放电电流则由从VREF到GND的输出电压表示。
订购信息与组件列表
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX4080EVKIT+ | EV Kit |
其中,“+”表示该套件为无铅且符合RoHS标准。
组件列表
MAX4080和MAX4081的所有增益版本引脚兼容,MAX4080SAUA可轻松替换为MAX4080FAUA、MAX4080TAUA、MAX4081FAUA、MAX4081TAUA或MAX4081SAUA。通过三种增益版本(5V/V、20V/V、60V/V)和用户可选择的外部感测电阻的组合,用户可以轻松匹配满量程负载电流与所需的输出电压范围。
| 以下是套件中的部分组件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 4.7µF ±10%, 100V X5R陶瓷电容器(2220)TDK C5750X5R2A475M | |
| C2 | 1 | 0.1µF ±10%, 100V X5R陶瓷电容器(1206)TDK C3216X5R2A104K | |
| R1 | 1 | 0.1 Ω ±1%电流感测电阻(1206)IRC LRC-LR1206LF-01-R100-F | |
| U1 | 1 | Maxim高侧电流感测放大器,带电压输出MAX4080SAUA+(8引脚µMAX) |
快速启动指南
推荐设备
在开始测试之前,你需要准备以下设备:
- 一个12V、1A的电源
- 一个能够吸收1A电流的电子负载
- 两个数字电压表(DVMs)
操作步骤
- MAX4081专用步骤:验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器;验证跳线JU2的1 - 2引脚之间安装了分流器。
- 设置电源为12V,将电源的正极连接到VCC焊盘,将电源的接地端连接到最靠近VCC焊盘的GND焊盘。
- 连接VCC焊盘和VSENSE+焊盘。
- 设置电子负载吸收1A电流。
- 将电子负载的正极连接到VSENSE - 焊盘,将负载的接地端连接到最靠近VCC焊盘的GND焊盘。
- 在VSENSE+和VSENSE - 焊盘之间连接一个电压表。
- 在VOUT焊盘和最靠近的GND焊盘之间连接第二个电压表。
- 打开电源。
- 打开电子负载。
- 验证第一个DVM的读数约为100mV,第二个DVM的读数约为6V。
- 将电子负载电流调整到1A和0A之间,验证第二个DVM的读数约为第一个DVM读数的60倍。
详细描述
负载电流测量原理
MAX4080评估套件通过测量外部感测电阻上的电压降(VSENSE)来测量负载电流。这个电压随后被电流感测放大器放大,并在其OUT引脚输出。与所有差分放大器一样,输出电压存在两种误差成分(偏移误差和增益误差)。偏移误差影响低电流时的测量精度,增益误差影响大电流时的输出精度,两者都会影响中间电流时的测量精度。通过最小化偏移和增益误差,可以在较宽的动态范围内从MAX4080/MAX4081获得准确的测量结果。
输出电压计算
套件中安装的MAX4080SAUA增益为60,电流感测电阻值为0.1Ω。输出电压(VOUT)的计算公式为: [V{OUT }=V{SENSE } × A{V}=I{SENSE } × 0.1 × 60]
需要注意的是,输出电压在内部被钳位,不超过18V。正常工作时,VCC、VSENSE+和VSENSE - 的范围为4.5V至76V。
不同增益版本评估
该套件可用于评估MAX4080的其他增益版本(5V/V、20V/V、60V/V),只需将U1替换为不同版本的MAX4080,并参考MAX4080/MAX4081 IC数据手册中的“典型组件值”表获取更多信息。
MAX4081双向电流感测放大器评估
套件也可用于评估MAX4081双向电流感测放大器。将U1替换为MAX4081SAUA、MAX4081TAUA或MAX4081FAUA。MAX4081需要一个外部参考来设置零电流输出电平((V_{SENSE }=0V) )。通过跳线JU1和JU2可以设置VREF,具体设置和对应的VREF值可参考下表:
| SHUNT POSITION | V REF | |
| JU1 | JU2 | |
| 1 - 2 | 1 - 2 | REFIN* |
| 1 - 2 | 2 - 3 | REFIN/2 |
| 2 - 3 | 1 - 2 | (V CC + REFIN)/2 |
| 2 - 3 | 2 - 3 | V CC /2 |
*默认位置
总结
MAX4080评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和使用MAX4080/MAX4081电流感测放大器。其丰富的特性和灵活的配置使其适用于各种高电压系统中的电流监测应用。在实际设计中,你是否会考虑使用这个套件呢?它又能为你的项目带来哪些优势呢?欢迎在评论区分享你的想法。
电流监测
69浏览量
9964
