探索MAX20478:汽车电压监测的理想之选
作为电子工程师,在汽车电子领域,对可靠且高性能的电压监测设备的需求始终存在。今天,我要和大家分享一款出色的产品——MAX20478,这是一款具备看门狗功能的二/三输入汽车电压监测器,它在汽车电子系统中有着卓越的表现。
文件下载:MAX20478.pdf
产品概述
MAX20478是一款完全符合ASIL D标准的片上系统(SoC)电压监测器,拥有两个或三个电压监测输入。输入1和2可配置为以12.5mV的步长监测0.5V至3.6875V之间的电压,而输入3则能以20mV的步长监测0.5V至5.6V之间的电压。每个输入都有可编程的过压(OV)/欠压(UV)阈值,范围在2.5%至10%之间,精度高达±0.8%。此外,它还包含一个可编程的窗口看门狗。与分立的集成电路或离散组件相比,MAX20478显著减小了系统尺寸,减少了组件数量,同时提高了可靠性。该设备设计用于在 -40°C至 +125°C的环境温度范围内工作。
应用领域
高级驾驶辅助系统(ADAS)
在ADAS中,准确的电压监测至关重要,它能确保系统的稳定运行,为驾驶员提供可靠的辅助功能。
自动驾驶处理系统
对于自动驾驶系统,电压的稳定直接关系到整个系统的安全性和可靠性,MAX20478能有效保障系统的正常运行。
远程传感器模块
远程传感器模块需要稳定的电源供应,MAX20478可以实时监测电压,确保传感器的正常工作。
电源系统监控和微控制器单元/片上系统监测
对电源系统和微控制器单元/片上系统的电压进行监测,能及时发现潜在的问题,保障系统的稳定性。
产品优势与特性
小尺寸解决方案
高精度监测
- 可选的过压和欠压监测范围:可选择102.5%至110%的过压监测和97.5%至90%的欠压监测。
- 高精度:±0.8%的精度和0.5%的步长,确保了电压监测的准确性。
高集成度设计
- 不同输入配置:MAX20478A有两个电压监测输入,MAX20478B有三个电压监测输入,满足不同的应用需求。
- 窗口看门狗:有效防止系统出现故障,提高系统的可靠性。
- OTP配置与纠错码:确保配置的准确性和稳定性。
- 可编程复位引脚:RESET1和RESET2引脚可根据需要进行编程。
- 封装形式:采用10引脚侧可焊TDFN封装,带有外露焊盘(3mm x 3mm),便于安装和焊接。
其他特性
- AEC - Q100认证:符合汽车级标准,保证了产品在汽车环境中的可靠性。
- 宽工作温度范围: -40°C至 +125°C的工作温度范围,适应各种恶劣的环境条件。
总结
MAX20478以其小尺寸、高精度、高集成度等优势,成为汽车电压监测领域的理想选择。在汽车电子系统日益复杂的今天,它能有效提高系统的可靠性和稳定性。各位工程师在进行汽车电子设计时,不妨考虑一下这款出色的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似的电压监测问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110
