探索LM4879音频功率放大器:特性、应用与设计要点
引言
在当今的电子设备中,音频功能扮演着至关重要的角色。无论是智能手机、平板电脑还是便携式音乐播放器,都需要高质量的音频放大器来提供清晰、响亮的声音。德州仪器(TI)的LM4879音频功率放大器就是这样一款优秀的产品,它专为移动电话和其他便携式通信设备设计,能够满足这些设备对音频性能和功耗的严格要求。本文将详细介绍LM4879的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在音频设计方面提供一些有用的参考。
文件下载:LM4879SD NOPB.pdf
一、LM4879概述
LM4879是一款1.1瓦音频功率放大器,具有许多出色的特性。它不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,实现了单位增益稳定,并且具备超低电流关断模式。在开启速度方面,使用1.0µF电容时,典型开启时间为80ms,最大为110ms。其BTL输出能够驱动高达100pF的容性负载,先进的防噗声和咔嗒声电路可消除开启和关闭过渡期间的噪声。此外,它的工作电压范围为2.2V - 5.0V,并且提供节省空间的DSBGA、WSON和VSSOP封装。
二、特性亮点
2.1 无需外部电容
LM4879不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,这大大减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板空间。对于便携式设备来说,这是非常重要的特性,因为它们通常对空间和功耗有严格的要求。
2.2 超低电流关断模式
该放大器具有超低电流关断模式,通过将关断引脚驱动为逻辑低电平,可以实现低功耗。典型的关断电流仅为0.1µA,这有助于延长电池续航时间,尤其适用于对功耗敏感的便携式设备。
2.3 快速开启
使用1.0µF电容时,LM4879能够在80ms(典型值)内快速开启,最大开启时间为110ms。这种快速开启特性使得设备能够迅速响应音频信号,提供即时的音频体验。
2.4 防噗声和咔嗒声电路
先进的防噗声和咔嗒声电路可消除开启和关闭过渡期间的噪声,确保音频输出的连续性和稳定性。这对于提供高质量的音频体验至关重要,特别是在需要频繁开启和关闭音频功能的应用中。
三、应用领域
LM4879的特性使其非常适合多种应用,主要包括:
3.1 移动电话
在移动电话中,LM4879可以提供清晰、响亮的音频输出,满足用户对音乐播放、语音通话等功能的需求。其低功耗特性有助于延长手机电池的续航时间。
3.2 个人数字助理(PDA)
PDA通常需要高质量的音频功能来支持多媒体应用,LM4879能够满足这些需求,同时其紧凑的封装也适合PDA的小型化设计。
3.3 便携式电子设备
如便携式音乐播放器、平板电脑等,LM4879可以为这些设备提供出色的音频性能,并且其低功耗和节省空间的特点使其成为便携式设备的理想选择。
四、关键规格
4.1 电源抑制比(PSRR)
在5V和3V电源电压下,217Hz时的PSRR典型值为62dB,这表明LM4879能够有效地抑制电源噪声,提供干净的音频输出。
4.2 输出功率
在5V电源电压下,1%总谐波失真加噪声(THD+N)时的输出功率典型值为1.1W;在3V电源电压下,典型值为350mW。这使得LM4879能够满足不同应用对音频功率的需求。
4.3 关断电流
关断电流典型值为0.1µA,最大为2.0µA,确保在不使用时消耗极低的电量。
五、设计要点
5.1 桥接配置
LM4879内部有两个运算放大器,采用桥接配置。这种配置的好处是可以提供差分驱动,在相同电源电压下,输出摆幅加倍,输出功率是单端放大器的四倍。同时,由于差分输出偏置在半电源电压,负载上没有净直流电压,因此不需要输出耦合电容,减少了内部功耗并避免了扬声器损坏的风险。
5.2 功率耗散
功率耗散是设计放大器时需要考虑的重要因素。由于LM4879采用桥接配置,其内部功率耗散是单端放大器的4倍。最大功率耗散可以通过功率耗散图或公式计算得出。为了确保最大结温不超过150°C,可以通过增加铜箔面积来降低热阻,从而提高最大允许功率耗散。如果结温仍然过高,可以考虑降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
5.3 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近设备放置。典型应用中,会使用5V稳压器、10µF钽电容或电解电容以及陶瓷旁路电容来辅助电源稳定性。选择旁路电容时,需要考虑PSRR要求、噗声和咔嗒声性能、系统成本和尺寸限制等因素。
5.4 关断功能
LM4879具有关断引脚,可以通过外部控制来关闭放大器的偏置电路,以降低功耗。在许多应用中,可以使用微控制器或微处理器的输出控制关断电路,实现快速、平稳的关断过渡。也可以使用单刀单掷开关和外部上拉电阻来控制关断引脚,确保关断引脚不会浮空,避免不必要的状态变化。
5.5 外部组件选择
外部组件的选择对于优化设备和系统性能至关重要。LM4879是单位增益稳定的,设计师可以在低增益配置下使用它,以最小化THD+N值并最大化信噪比。输入耦合电容 (C_i) 和反馈电阻 (R_f) 与输入电阻 (R_i) 一起决定了放大器的闭环增益和带宽。为了减少开启时的噗声,应选择合适的 (C_i) 和旁路电容 (C_B) 值。一般建议 (C_B) 选择1.0µF, (C_i) 选择0.1µF - 0.39µF。
六、音频功率放大器设计实例
以设计一个1W/8Ω的音频放大器为例,设计师首先需要确定最小电源轨。可以通过典型性能特性部分的输出功率与电源电压图进行外推,或者使用公式计算所需的 (V_{opeak}) 并加上输出电压来确定。通常选择5V作为电源轨,以提供足够的余量来处理峰值信号而不产生失真。
确定电源轨后,根据公式计算所需的差分增益 (A{VD})。在这个例子中,最小 (A{VD}) 为2.83,选择 (A{VD}=3)。根据所需的输入阻抗和 (A{VD}),可以确定 (R_i) 和 (R_f) 的值。最后,根据带宽要求确定 (C_i) 的值,以确保放大器在所需的频率范围内具有良好的性能。
七、PCB布局指南
在进行混合信号PCB布局时,需要遵循一些实用的指南:
7.1 电源和接地电路
对于两层混合信号设计,应将数字电源和接地迹线与模拟电源和接地迹线隔离。采用星型迹线路由技术,将各个迹线连接到中心点,而不是采用串联方式连接,这有助于提高低电平信号性能。
7.2 单点电源/接地连接
模拟电源迹线应通过单点与数字迹线连接。使用“Pi滤波器”可以最小化模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。建议将数字和模拟电源迹线放置在相应的数字和模拟接地迹线上,以减少噪声耦合。
7.3 数字和模拟组件的放置
所有数字组件和高速数字信号迹线应尽可能远离模拟组件和电路迹线,以避免干扰。
7.4 避免典型设计/布局问题
避免接地环路,避免在同一PCB层上平行运行数字和模拟迹线。当迹线必须交叉时,应采用90度交叉,以最小化电容噪声耦合和串扰。
八、总结
LM4879音频功率放大器以其出色的特性和性能,为移动电话、PDA和便携式电子设备等应用提供了理想的音频解决方案。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各种因素,如功率耗散、电源旁路、外部组件选择和PCB布局等,以确保设计的成功。希望本文能为工程师们在使用LM4879进行音频设计时提供有益的参考。你在使用LM4879的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频功率放大器
16文章
668浏览量
31762
