深入剖析LM4950音频功率放大器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-03 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在音频设备的设计中,功率放大器是至关重要的一环,它直接影响着音频的输出质量和性能。今天我们要探讨的主角——LM4950音频功率放大器,来自德州仪器(TI),它以其出色的性能和丰富的特性,在平板显示器、电视和计算机声卡等领域得到了广泛应用。接下来,让我们一起深入了解这款放大器的奥秘。
文件下载:lm4950.pdf
一、LM4950的特性亮点
1. 消除开关机噪声
LM4950配备了先进的Pop & Click电路技术,这一技术能够有效消除在开机和关机过渡过程中产生的噪声,为用户提供纯净的音频体验。想象一下,当你打开音响设备时,没有恼人的“噗噗”声干扰,直接进入美妙的音乐世界,这种体验是不是很棒?
2. 低功耗设计
  • 低静态电流:其静态电源电流典型值仅为16mA,这意味着在不进行音频放大工作时,它消耗的电量非常少,有助于降低整体系统的功耗。
  • 低关机电流:在关机模式下,典型电流仅为40μA,进一步节省了能源。这对于需要长时间待机的设备来说,是非常重要的特性。
3. 强大的输出功率
  • 立体声输出:在(R_{L}=4 Omega)的负载下,能够实现每通道3.1W的立体声输出功率,提供清晰、饱满的立体声效果。
  • 单声道BTL输出:当采用单声道BTL(桥接负载)模式时,在(R_{L}=8 Omega)的负载下,可输出7.5W的功率,满足对大功率音频输出的需求。
4. 保护机制完善
  • 短路保护:具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能够自动保护芯片,避免因短路而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 热关断保护:内部设有热关断保护机制,当芯片温度过高时,会自动关闭,防止芯片因过热而损坏,延长了芯片的使用寿命。
5. 增益配置灵活
LM4950是单位增益稳定的,并且可以通过外部增益设置电阻进行灵活配置。这使得工程师在设计时能够根据具体的应用需求,调整放大器的增益,以达到最佳的音频效果。
二、关键规格参数
参数 典型值 极限值 单位
静态电源电流((I_{DD})) 16mA 30mA(最大) mA
关机电流((I_{SD})) 40μA 80μA(最大) μA
失调电压((V_{os})) 5mV 30mV(最大) mV
关机电压输入高((V_{SDIH})) - 2.0 - (V_{DD}/2)(最小 - 最大) V
关机电压输入低((V_{SDIL})) - 0.4V(最大) V
唤醒时间((T{wu}))((C{B}=10F)) 440ms - ms
热关断温度((T_{SD})) 170°C 150 - 190°C(最小 - 最大) °C
输出功率((P_{o}))((f = 1kHz)) 3.1W((R{L}=4 Omega) SE,单通道,THD + N = 1%)
7.5W((R
{L}=8 Omega) BTL,THD + N = 10%)
3.0W(最小) W
总谐波失真 + 噪声((THD + N))((P{o}=2.5W{rms});(f = 1kHz);(R = 4 Omega) SE) 0.05% - %
输出噪声((S))(A - 加权滤波器,(V_{IN}=0V),输入参考) 10μV - μV
通道分离度((XTALK))((f{IN}=1kHz),(P{o}=1W),SE模式) (R{L}=8 Omega):76dB
(R
{L}=4 Omega):70dB
- dB
电源抑制比((PSRR))((V{RIPPLE}=200mV{p - p}),(f = 1kHz),(R_{L}=80 Omega),BTL) 70dB 56dB(最小) dB
输出电流限制((I{oL}))((V{IN}=0V),(R_{L}=500m Omega)) 5A - A
这些参数是我们在实际设计中需要重点关注的,它们直接影响着放大器的性能和应用范围。例如,输出功率参数决定了放大器能够驱动多大功率的负载,而电源抑制比则反映了放大器对电源纹波的抑制能力。
三、典型应用电路
1. 桥接负载(BTL)音频放大器应用电路
![典型桥接负载(BTL)音频放大器应用电路](Figure 1.png) 在BTL模式下,LM4950由两个运算放大器驱动连接在它们输出之间的扬声器。外部输入和反馈电阻的值决定了每个放大器的增益,这种配置能够提供更高的输出功率。
2. 立体声单端(SE)音频放大器应用电路
![典型立体声单端(SE)音频放大器应用电路](Figure 4.png) SE模式适用于需要立体声输出的应用场景,通过合理配置外部元件,可以实现清晰、平衡的立体声效果。
四、设计要点与注意事项
1. 功率耗散计算
功率耗散是设计单端或桥接放大器时需要重点考虑的问题。对于LM4950,在不同的负载和工作模式下,功率耗散的计算方法不同:
  • 单端模式:(MAX - SE = (V{DD})^{2} / (2 pi^{2} R{L}))
  • 桥接模式:(MAX - MONOBL = 4(V{DD})^{2} / 2 pi^{2} R{L})
同时,最大允许功率耗散还受到芯片结温、热阻和环境温度的限制,计算公式为(P{DMAX} = (T{MAX} - T{A}) / theta{JA})。在设计时,需要根据实际情况合理选择电源电压、负载阻抗和散热措施,以确保芯片的功率耗散在安全范围内。
2. 电源电压限制
为了确保放大器的连续正常运行,任何引脚相对于地的电压都不能超过绝对最大额定值。在选择电源时,要充分考虑这一限制,避免因电压过高而损坏芯片。
3. 电源旁路电容选择
合适的电源旁路电容对于降低噪声和提高电源抑制比至关重要。在应用中,通常使用10µF和0.1µF的滤波电容来稳定电压调节器的输出,但同时还需要在LM4950的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽质旁路电容。需要注意的是,不要用陶瓷电容代替钽电容,否则可能会导致振荡。此外,连接在旁路引脚和地之间的10µF电容(C_{BYPASS})可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR,但电容值过大可能会增加开机时间并影响放大器的开关机性能。
4. 微功耗关机控制
LM4950具有低电平有效的微功耗关机模式,通过向关机引脚施加接近地的电压,可以将关机电流降低到典型的40µA。可以使用单刀单掷开关、微处理器微控制器来控制关机模式。在使用开关控制时,需要连接适当的上拉电阻和分压电阻,以确保关机引脚的电压不超过(V_{DD} / 2),防止出现意外的状态变化。
5. 外部元件选择
  • 输入电容值选择:输入耦合电容的值由需要放大的最低音频频率和所需的输出瞬态抑制决定。输入电阻(R{IN})和输入电容(C{IN})构成一个高通滤波器,其截止频率为(f{c} = 1 / 2 pi R{i} C)。例如,当使用低频下限为50Hz的扬声器时,(C_{i})的值约为0.159µF。
  • 旁路电容值选择:连接到旁路引脚的电容(C{BYPASS})的值对于最小化开机“噗噗”声至关重要。选择(C{BYPASS})等于10uF,并结合较小的(C_{IN})值(在0.1uF到0.39uF范围内),可以实现无咔嗒声和噗噗声的关机功能。
6. 优化咔嗒声和噗噗声抑制性能
LM4950内部的电路能够消除开机和关机瞬态噪声。在开机过程中,当旁路引脚的电压达到(V{DD} / 2)时,内部放大器才会完全工作。为了消除咔嗒声和噗噗声,所有电容在开机前必须放电。此外,(C{IN})和(C{BYPASS})的值之间存在一定的关系,通过设置(C{IN})和(R{i} + R{f})产生的时间常数小于给定(C_{BYPASS})值的开机时间,可以获得最佳的抑制效果。
7. 驱动压电扬声器换能器
LM4950能够驱动电容小于等于200nF的压电换能器负载。为了确保稳定运行,需要在20kΩ的反馈电阻上并联33pF的电容。在这种应用中,LM4950的功率耗散通常很低,例如在驱动200nF的压电换能器((V_{DD}=12V))时,功率耗散通常小于250mW。
五、总结
LM4950音频功率放大器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电路配置和外部元件,同时注意功率耗散、电源电压、旁路电容等关键因素,以确保放大器能够发挥最佳性能。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地理解和应用LM4950,设计出更加优秀的音频产品。你在使用LM4950的过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM4950 BOOMER 音频功率放大器系列7.5W单声道BTL或3.1W立体声音频功率放大器
    LM4950是一种双音频功率放大器,主要用于平板显示器和TV的苛刻应用。
    发表于 05-23 17:43 22次下载
    <b class='flag-5'>LM4950</b> BOOMER <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>系列7.5W单声道BTL或3.1W立体声<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    深入解析LM49151音频功率放大器特性、应用与设计要点
    深入解析LM49151音频功率放大器特性、应用与设计要点 在便携式
    的头像 发表于 02-02 11:30 2293次阅读
    深入解析LM4995音频功率放大器特性、设计与应用
    4995音频功率放大器以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款
    的头像 发表于 02-03 10:15 932次阅读
    深入剖析LM4917音频功率放大器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-03 14:20 354次阅读
    LM4990音频功率放大器特性、应用与设计要点
    LM4990音频功率放大器特性、应用与设计要点 在当今的便携式电子设备领域,音频
    的头像 发表于 02-04 09:15 320次阅读
    深入解析LM4818音频功率放大器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-04 10:30 478次阅读
    深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用
    。TI公司推出的LM4819音频功率放大器,凭借其出色的性能和多样化的特性,成为了众多电子工程师在设计音频系统时的首选。本文将对
    的头像 发表于 02-04 14:20 323次阅读
    深入剖析LM4808:低电压高功率音频功率放大器的卓越之选
    深入剖析LM4808:低电压高功率音频功率放大器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-04 14:40 295次阅读
    深入剖析LM4865:750mW音频功率放大器的卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 02-04 15:35 436次阅读
    深入剖析LM4876:高性能音频功率放大器的设计与应用
    深入剖析LM4876:高性能音频功率放大器的设计与应用 在音频
    的头像 发表于 02-04 15:35 309次阅读
    深入解析LM4766音频功率放大器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-04 16:05 738次阅读
    深入剖析LM4871:3W音频功率放大器的卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 02-04 16:50 813次阅读
    深入剖析LM4864:725mW音频功率放大器的卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 02-04 16:55 660次阅读
    深入解析LM1876音频功率放大器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-04 17:10 949次阅读
    深入解析LM3886音频功率放大器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-04 17:35 1437次阅读
