深入解析LM4766音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频功率放大器领域,TI的LM4766是一款备受关注的产品。今天我们就来深入探讨一下这款放大器的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lm4766.pdf
产品概述
LM4766是一款立体声音频放大器,有非隔离“NDL”和隔离“NDB”两种封装。它能在8Ω负载下,以小于0.1%的总谐波失真加噪声(THD+N),实现每通道典型40W(“NDL”封装)或30W(“NDB”封装)的连续平均输出功率。其采用非隔离15引脚TO - 220封装,具有宽电源范围(20V - 78V),所需外部组件极少。
产品特性
保护机制强大
LM4766具备SPiKe保护功能,能保护功率晶体管阵列免受瞬时峰值温度应力影响。其安全工作区(SOA)图展示了未启用SPiKe保护电路时的设备工作区域。当保护电路启用时,会导致波形失真,不过这也确保了设备在异常情况下的安全。此外,它还拥有过压保护、欠压保护和热保护等功能。过压保护能将输出电流限制在约4.0A PK,并提供电压钳位;欠压保护可防止开机和关机时出现直流输出尖峰和瞬态;热保护则在芯片温度达到165°C时使设备关闭,温度降至约155°C时重新启动,减少热循环对IC的压力,提高可靠性。
静音模式出色
采用安静的淡入/淡出静音模式,每个放大器都有独立的平滑过渡静音功能,能最大程度减少输出噗噗声。通过从设备的每个静音引脚抽出超过0.5mA的电流,可实现静音功能。
外部组件少
该放大器所需的外部组件极少,简化了设计过程,降低了成本和电路板空间需求。
封装与供电优势
采用非隔离15引脚TO - 220封装,有非隔离“NDL”和隔离“NDB”两种选择。供电范围宽,为20V - 78V,能适应不同的电源环境。
应用领域
LM4766适用于多种音频应用场景,如高端立体声电视、组合音响和紧凑型音响等。在这些应用中,它能提供高质量的音频输出,满足用户对音质的要求。
关键规格
输出功率与失真
在1kHz、2 x 30W连续平均输出功率、8Ω负载的条件下,THD + N最大值为0.1%,典型值为0.009%。NDL封装在VCC = ±30V、THD + N = 0.1%时,连续平均输出功率可达40W/ch;NDB封装在VCC = ±26V、THD + N = 0.1%时,为30W/ch。
其他性能指标
- 通道分离度:在f = 1kHz、VO = 10.9Vrms时,通道分离度为60dB。
- 压摆率:VIN = 1.2Vrms、trise = 2ns时,压摆率最小为5V/μs。
- 总静态电源电流:两个放大器在VCM = 0V、VO = 0V、IO = 0mA时,最大为100mA。
典型应用电路
典型音频放大器应用
这是最常见的应用方式,可根据具体需求调整外部组件,实现不同的音频性能。
桥接放大器应用
通过内部的两个运算放大器,可实现桥接模式,为负载提供差分驱动,使输出摆幅加倍,理论上输出功率可达到单端放大器的四倍。但同时内部功耗也会增加,需要选择合适的散热片。
单电源放大器应用
LM4766也能用于单电源配置,需使用一些外部组件创建半电源偏置,作为输入和输出的参考。不过在单电源应用中,实现无咔嗒声和噗噗声的开机更为挑战,需要合理设计电路。
设计要点
确定最大功率耗散
功率耗散是影响放大器性能的重要参数。可通过公式(P{DMAX }=V{CC}^{2} / 2 pi^{2} R_{L})计算每个放大器的理论最大功率耗散点,由于LM4766有两个放大器,封装耗散为计算结果的两倍。
选择合适的散热片
为确保设备在正常工作时不触发热保护,需选择合适的散热片。热阻(theta{JA}=theta{JC}+theta{CS}+theta{SA}),其中(theta{JC})(结到壳)为1°C/W,使用Thermalloy Thermacote热化合物时,(theta{CS})(壳到散热片)约为0.2°C/W。通过公式(theta{SA}=left[left(T{JMAX}-T{AMB}right)-P{DMAX}left(theta{JC}+theta{CS}right)right] / P_{DMAX })可计算散热片的最大热阻。
电源旁路
虽然LM4766具有良好的电源抑制能力,不要求使用稳压电源,但为提高系统性能和消除可能的振荡,应使用低电感电容对电源引脚进行旁路。可采用大的钽电容或电解电容(10μF或更大)吸收低频变化,小的陶瓷电容(0.1μF)防止高频反馈。
音频功率放大器设计实例
以设计一个30W/8Ω音频放大器为例,首先根据公式计算所需的电源电压和电流,然后确定最大电源电压。接着检查功率输出与电源电压的关系,确保在低THD + N的情况下获得所需的输出功率。最后,根据带宽要求确定高低频极点,选择合适的电容值。
在实际设计中,你是否遇到过类似的电源旁路问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LM4766
1文章
11浏览量
19509 -
音频功率放大器
16文章
642浏览量
31734
