深入解析LM4818音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频功率放大器的领域中,TI的LM4818是一款备受关注的产品。它具有诸多出色的特性,广泛应用于各种音频设备中。今天,我们就来深入探讨一下LM4818的相关知识。
文件下载:lm4818.pdf
一、LM4818概述
LM4818是一款单声道桥式功率放大器,采用SOIC表面贴装封装。它能够在5V电源下,向16Ω负载提供350mW RMS输出功率,或向8Ω负载提供300mW RMS输出功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)最大为10%。其显著特点包括开关开/关咔嗒声抑制、单位增益稳定以及所需外部组件极少,非常适合用于通用音频、便携式电子设备和信息家电等应用场景。
二、关键规格参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 6.0V |
| 存储温度 | -65°C至+150°C |
| 输入电压 | -0.3V至VDD +0.3V |
| 功率耗散 | 内部限制 |
| ESD敏感度(人体模型) | 2.5kV |
| ESD敏感度(机器模型) | 200V |
| 结温 | 150°C |
| 焊接信息(小外形封装) | 气相(60秒)215°C;红外(15秒)220°C |
| 热阻(SOIC) | θJC = 35°C/W,θJA = 170°C/W |
(二)工作额定值
| 参数 | 数值 |
| 温度范围 | -40°C ≤ TA ≤ 85°C |
| 电源电压 | 2.0V ≤ VCC ≤ 5.5V |
(三)电气特性
| 在不同电源电压下,LM4818有不同的电气特性表现。以VDD = 5V为例,其静态电源电流最大为3.0mA,关断电流最大为5.0µA等。具体参数如下表: | 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 静态电源电流(IDD) | 1.5 | 3.0 | mA | |
| 关断电流(ISD) | 1.0 | 5.0 | µA | |
| 关断电压输入高(ISDIH) | - | 4.0 | V | |
| 关断电压输入低(ISDIL) | - | 1.0 | V | |
| 输出失调电压(VOS) | 5 | 50 | mV | |
| 输出功率(PO)(16Ω负载,THD = 10%,fIN = 1kHz) | 350 | - | mW | |
| 输出功率(PO)(8Ω负载,THD = 10%,fIN = 1kHz) | 300 | - | mW | |
| 总谐波失真加噪声(THD+N)(PO = 270mW RMS,AVD = 2,fIN = 1kHz) | 1 | - | % |
当VDD = 3V时,部分参数也会相应变化,例如静态电源电流典型值变为1.0mA,输出功率在16Ω负载下为110mW等。
三、外部组件说明
(一)组件功能
LM4818的典型应用电路中涉及多个外部组件,它们各自有着重要的功能:
- Ri和Rf:Ri与Rf共同设置闭环增益,Av = 2(RF / Ri),同时Ri还与Ci构成高通滤波器。
- Ci:输入耦合电容,用于阻挡放大器端子处的直流电压,与Ri一起构成高通滤波器,其截止频率fc = 1/(2πRiCi)。
- CS:电源旁路电容,对施加到电源引脚的电压进行滤波。
- CB:旁路引脚电容,对旁路引脚处的电压进行滤波,其值对减少开机噗声至关重要。
- CB2:可选电容,大多数应用中不需要,若不使用,引脚3应直接连接到引脚2。
(二)组件选择要点
- 输入电容Ci:其值的选择需要综合考虑频率响应、成本、空间以及开机噗声等因素。对于低频响应要求不高的应用,可选择较小的值以减少噗声;若要驱动低频响应好的扬声器,则需选择较大的值。例如,当扬声器低频下限为150Hz时,Ci约为0.063µF;若要驱动响应低至20Hz的扬声器,可选择0.39µF。
- 旁路电容CB:其值对减少开机噗声最为关键,建议值为1.0µF或更大,以确保LM4818输出缓慢上升到静态直流电压,从而减小噗声。
四、典型性能特性
(一)THD+N与频率、输出功率的关系
通过一系列图表可以看出,THD+N与频率和输出功率密切相关。在不同的电源电压、负载电阻和输出功率条件下,THD+N会有不同的表现。一般来说,随着频率的升高,THD+N会有所增加;在相同频率下,输出功率越大,THD+N也可能会增大。
(二)输出功率与电源电压、负载电阻的关系
输出功率与电源电压和负载电阻也存在特定的关系。从图表中我们可以发现,在一定的THD+N限制下,输出功率会随着电源电压的升高而增加;对于不同的负载电阻,达到相同输出功率所需的电源电压也不同。
五、应用信息
(一)桥接配置原理
LM4818由两个运算放大器组成,外部电阻Ri和RF设置第一个放大器的闭环增益,两个内部20kΩ电阻将第二个放大器的增益设置为 -1。通过将负载放置在两个放大器输出之间,利用信号的180°相位差实现差分驱动(桥接模式),相比单端放大器,在相同电源电压下可使负载两端的电压摆幅加倍,输出功率提高四倍。
(二)功率耗散
功率耗散是设计音频放大器时的重要考虑因素。对于单端放大器和桥接放大器,其最大功率耗散点的计算公式不同。LM4818作为桥接放大器,其最大内部功率耗散是单端放大器的四倍,但在实际应用中,需根据具体的电源电压、负载电阻和环境温度等因素,确保不超过最大允许功率耗散。
(三)电源旁路
适当的电源旁路对于LM4818的低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路和电源引脚连接的电容应尽可能靠近LM4818,以提高内部偏置电压的稳定性,改善PSRR。旁路电容值的选择需综合考虑PSRR要求、咔嗒声和噗声性能以及系统成本和尺寸限制。
(四)关断功能
通过向LM4818的SHUTDOWN引脚施加电压来控制关断功能。施加VDD可激活微功率关断模式,此时放大器的偏置电路关闭,降低电源电流。逻辑阈值通常为1/2VDD,为实现低至0.7µA的典型关断电流,应尽可能使SHUTDOWN引脚电压接近VDD。可通过单刀单掷开关、微控制器或微处理器等方式激活关断功能。
六、设计示例
假设我们要设计一个音频功率放大器,期望的参数如下:
- 功率输出:100mW
- 负载阻抗:16Ω
- 输入电平:1Vrms(最大)
- 输入阻抗:20kΩ
- 带宽:100Hz - 20kHz ± 0.25dB
设计步骤如下:
- 确定最小电源电压:通过典型性能特性中的输出功率与电源电压图表,找到在1% THD+N下,16Ω负载获得100mW输出功率所需的电源电压约为3.15V。考虑到增加电源电压可提供更大的余量,避免输出信号削波和失真,但需确保不超过最大耗散限制。
- 计算最小差分增益:使用公式AVD ≥ √(P0RL) / (VIN),计算得到最小增益为1.27 V/V。
- 确定反馈电阻:已知输入阻抗为20kΩ,根据公式RF / Ri = AVD / 2,计算得到反馈电阻RF为13kΩ。
- 设置放大器带宽:为实现所需的带宽,根据公式Ci ≥ 1 / (2πRiIe)计算输入耦合电容Ci的值,这里选择标准值0.39µF。同时,考虑到放大器的闭环增益带宽乘积,确保设计满足要求。
七、总结
LM4818是一款性能出色的音频功率放大器,具有多种优势和特点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择外部组件,优化设计参数,以实现最佳的音频性能。同时,在PCB布局时,要遵循相关的指南,避免出现噪声耦合和干扰等问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LM4818。大家在使用LM4818的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频功率放大器
16文章
643浏览量
31738
