探索LM4752立体声音频功率放大器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-04 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频功率放大器领域,TI的LM4752以其卓越的性能和高性价比脱颖而出。本文将深入剖析LM4752的特性、应用场景、关键参数以及设计中的注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lm4752.pdf
一、LM4752简介
LM4752是一款立体声音频放大器,在单24V电源、10% THD+N的条件下,能够为4Ω负载提供每通道11W的连续平均输出功率,为8Ω负载提供每通道7W的功率。它专为单电源操作设计,外部元件需求少,增益和偏置电阻集成在芯片上,采用紧凑的7引脚TO - 220封装,非常适合紧凑型立体声和电视应用。
二、特性亮点
负载驱动能力
LM4752能够驱动4Ω和8Ω的负载,在不同负载下都能提供稳定的功率输出。例如,在1kHz、10% THD + N、(V_{CC}=24V)的条件下,4Ω负载可获得11W(典型值)的输出功率,8Ω负载则为7W(典型值)。这种灵活的负载驱动能力,使其适用于多种音频设备。
内部集成与低外部元件需求
内部集成了增益电阻((A_{V}=34dB)),大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,它采用单电源供电,进一步降低了设计的复杂度。而且,芯片具备内部电流限制和内部热保护功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
成本与封装优势
具有低的每瓦成本,在提供高功率输出的同时,降低了整体的成本。其采用紧凑的7引脚TO - 220封装,节省了电路板空间,非常适合对体积有要求的应用。
宽电源范围
支持9V - 40V的宽电源范围,这使得它在不同的电源条件下都能正常工作,增加了应用的灵活性。
三、应用场景
LM4752适用于多种音频设备,如紧凑型立体声系统、立体声电视、迷你组件立体声和多媒体扬声器等。这些应用场景对音频放大器的体积、功率和成本都有一定的要求,而LM4752正好满足了这些需求。
四、关键规格参数
输出功率
在不同的负载和电源电压条件下,LM4752的输出功率有所不同。例如,在(V{CC}=24V)、1kHz、10% THD + N时,4Ω负载的输出功率典型值为11W,8Ω负载为7W。此外,在单端DDPAK封装、(V{CC}=12V)、1kHz、10% THD + N时,4Ω负载的输出功率典型值为2.5W;在桥接DDPAK封装、(V_{CC}=12V)、1kHz、10% THD + N时,8Ω负载的输出功率典型值为5W。
闭环增益
典型闭环增益为34dB,这一增益值能够满足大多数音频应用的需求。
其他参数
还包括总谐波失真加噪声(THD + N)、输出摆幅、通道分离度、电源抑制比等参数。例如,在(f = 1kHz)、(P{o}=1W/ch)、(R{L}=8Ω)、(S = 12V)、DDPAK封装时,THD + N典型值为0.08%,这表明其失真度较低,能够提供高质量的音频输出。
五、设计要点
电容选择与频率响应
在单电源放大器中,AC耦合电容用于隔离输入和输出端的直流电压。LM4752的典型应用电路中,输入和输出电容分别为0.1μF和1000μF。输入电容与83kΩ的典型输入电阻构成一个高通滤波器,3dB点为19Hz;输出负载电阻4Ω也会形成一个39.8Hz的高通滤波器。因此,需要仔细选择这些电容,以确保获得所需的频率响应。
静音电路设计
通过添加少量外部元件,可以实现简单的静音电路。该电路通过外部拉低半电源偏置线(引脚5)来关闭输入级。但在使用外部电路拉低偏置时,要注意拉低速度不能过快,否则可能会导致输出“噗噗”声或信号串扰。可以使用R - C定时电路来限制拉低时间,以减少这些问题的发生。
桥接模式应用
虽然LM4752主要设计为单端放大器,但也可以用于驱动差分负载(桥接模式)。在桥接模式下,需要提供一个反相信号到其中一个输入。同时,要注意桥接模式下的功率耗散是单端模式的四倍,因此负载电阻应相应增大。例如,单端模式下驱动4Ω负载,桥接模式下应驱动8Ω负载。
防止振荡
由于反馈和偏置电阻集成在芯片上,LM4752的输入引脚与输出引脚距离较近。为了防止高频振荡,输入必须始终进行AC端接。如果输入悬空,放大器会通过高阻抗耦合形成正反馈路径,导致高频振荡。在大多数应用中,前一级的源阻抗可以提供端接;如果需要外部信号,输入应在输入耦合电容的AC侧用50kΩ或更小的电阻接地。
欠压关机
当电源电压低于最低工作电压时,内部欠压检测电路会拉低半电源偏置线,关闭LM4752的前置放大器部分。对于一些需要较高阈值电压的应用,可以使用外部电路来检测所需的阈值,并将偏置线(引脚5)拉至地,以禁用输入前置放大器。但要注意,外部电路拉低偏置线的放电速率会影响关断时的失真,具体可参考静音电路部分的内容。
热考虑
  • 散热片选择:为了确保放大器在所有工作条件下都能正常工作,需要选择合适的散热片。散热片的选择取决于IC需要耗散的最大功率、电路的最坏情况环境温度、结到壳的热阻以及IC的最大结温。可以使用热流近似方程来确定散热片的最大热阻。
  • DDPAK封装散热:对于表面贴装应用,DDPAK封装的散热性能受印刷电路板面积的限制。当(V_{S}>16V)时,不建议使用DDPAK封装。不过,可以使用一些增强措施,如夹式散热片和带粘合剂的散热片来提高性能。对于音频应用,由于峰值功率持续时间较短,在较少的散热片或铜箔面积下也能有较好的表现,但仍需进行适当的 bench 测试,以确保设计能够耗散所需的功率。
PCB布局与接地
正确的PCB布局对于电路性能至关重要。在布局音频功率放大器的PCB时,要特别注意输出信号接地回路相对于输入信号和偏置电容接地的布线。为了防止接地环路,输出信号的接地回路应单独布线,并在电源接地处汇合。输入信号接地和偏置电容接地线也应单独布线。同时,0.1μF的高频电源旁路电容应尽可能靠近IC放置。
六、总结
LM4752是一款性能出色、应用广泛的立体声音频功率放大器。它具有负载驱动能力强、内部集成度高、成本低、电源范围宽等优点,适用于多种音频设备。在设计过程中,需要注意电容选择、静音电路、桥接模式、振荡防止、欠压关机、热管理以及PCB布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和性能。电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用LM4752,打造出高质量的音频产品。你在实际应用中是否遇到过类似的音频放大器设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CS8386,R类立体声音频功率放大器
    4种防破音可选,AB/D切换功能,恒定2*4W输出功率,R类立体声音频功率放大器
    发表于 04-09 19:43
    15W立体声D类音频功率放大器
    PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(
    发表于 08-10 09:40
    立体声音频功率放大器LM4730相关资料分享
    立体声音频功率放大器LM4730资料下载内容主要介绍了:LM4730引脚功能LM4730极限参数LM
    发表于 04-02 06:23
    LM4817立体声音频功率放大器相关资料下载
    LM4817是美国国家半导体公司生产的一款1W音频功率放大器。它具有低输出失落电压调整器(LDO)的电桥连接(BTL)立体声音频功率放大器
    发表于 04-22 06:07
    LM4731立体声功率放大器相关资料分享
    立体声音频功率放大器。每个通道能够输出14W连续平均功率,每个通道能够输出25W连续平均功率,带动4Ω或8Ω负载。在f=20Hz~20kHz范围内总谐波失真及噪声(THD+N)低于1
    发表于 05-20 06:09
    LM4752立体声11W音频功率放大器
    LM472是一种立体声音频放大器,能够将每通道连续平均输出功率11W传送到4Ω负载,或每通道7W到8Ω,使用10% THD +N的单个24V电源。
    发表于 05-16 16:43 7次下载
    <b class='flag-5'>LM4752</b><b class='flag-5'>立体声</b>11W<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    LM4752 立体声 11W 音频功率放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM4752相关产品参数、数据手册,更有LM4752的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4752真值表,LM4752管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 18:00
    <b class='flag-5'>LM4752</b> <b class='flag-5'>立体声</b> 11W <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    具有静音模式的立体声音频功率放大器LM4732
    关键词:LM4732 , 功率放大器 , 静音模式 , 立体声 , 音频 LM4732是立体声音频
    发表于 10-08 07:17 1100次阅读
    LM4912立体声音频功率放大器
    关键词:LM4912 , 功率放大器 , 立体声 , 音频 LM4912是立体声音频
    发表于 01-01 12:23 755次阅读
    TEA2025立体声音频功率放大器原理是什么
    音频设备设计中,功率放大器是实现高质量音频输出的关键组件。TEA2025立体声音频功率放大器以其杰出的性能和稳定性,成为
    的头像 发表于 06-11 17:23 2396次阅读
    探索LM4911/LM4911Q立体声耳机放大器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-30 16:55 1096次阅读
    TPA6017A2立体声音频功率放大器:设计与应用详解
    )的TPA6017A2立体声音频功率放大器便是一款满足这些需求的优秀产品。本文将深入探讨TPA6017A2的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在
    的头像 发表于 02-04 11:25 634次阅读
    探索LM4755立体声音频功率放大器:设计、性能与应用全解析
    探索LM4755立体声音频功率放大器:设计、性能与应用全解析 在音频功率放大器的领域中,TI的
    的头像 发表于 02-04 14:00 717次阅读
    LM4838:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
    LM4838:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用 在音频设备的设计领域,高性能音频功率放大器
    的头像 发表于 02-04 14:15 410次阅读
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用
    探索LM4836:高性能立体声音频功率放大器的设计与应用 在音频功率放大器的领域中,TI的
    的头像 发表于 02-04 15:35 453次阅读
