MAX30102评估套件:开启心率与血氧监测设计之旅
在可穿戴设备和健康监测领域,心率和血氧监测是非常重要的功能。MAX30102评估套件为工程师们提供了一个便捷且有效的途径来评估MAX30102这款集成脉搏血氧仪和心率监测集成电路。下面就跟大家详细介绍一下这个评估套件。
套件概述
MAX30102评估套件由两块电路板组成,USBOSMB是主板,MAX30102DBEVKIT是子板,子板上包含MAX30102和一个加速度计。该套件通过USB供电,为传感器提供+1.8V电源,为MAX30102的内部LED提供+4.5V电源,为加速度计提供+3.3V电源。套件中安装的是采用14引脚OESIP封装的MAX30102EFD+。
特点与优势
- 实时监测:能够实时获取心率和血氧数据,为健康监测提供及时信息。
- 灵活的PCB设计:方便工程师根据实际需求进行定制和扩展。
- USB供电:使用方便,无需额外的电源设备。
- 板载加速度计:可用于检测运动状态,为数据的准确性提供更多保障。
- 经过验证的PCB布局:减少设计风险,提高开发效率。
- 完全组装和测试:节省了工程师的时间和精力。
- 兼容Windows 7、8/8.1的软件:便于在常见的操作系统上进行开发和测试。
快速上手
所需设备
- MAX30102加速度计评估套件(包含MAX30102DBEVKIT#、USBOSMB#、10引脚FFC电缆和微型USB电缆)
- Windows PC
操作步骤
- 访问www.maximintegrated.com/evkit - software下载最新版本的评估套件软件MAX30102EVKitSetupVx.x.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
- 打开MAX30102EVKitSetupVx.x.exe,按照弹出窗口的说明进行操作。
- 将带状电缆的一端插入USBOSMB的J3连接器,另一端插入MAX30102DBEVKIT的J1连接器,确保连接器和电缆的蓝色端朝向用户。
- 用USB电缆将PC连接到评估套件板,Windows会自动安装所有驱动程序。
- 打开MAX30102EVKit.exe,通过观察GUI左下角的状态栏来验证评估套件是否已连接。
- 按下“Start Monitor”按钮。
- 将手指放在评估套件的MAX30102(U4)前面,观察测量图表。
软件详细说明
模式配置
模式配置下拉列表提供三种选项:HR、SPO2和LED。选择HR时,仅绘制红色ADC代码;选择SPO2时,GUI运行时仅红色和红外通道处于活动状态,绿色通道始终显示为零,因为MAX30102设备未集成嵌入式绿色LED。在LED模式下,“Led Mode Timing Slots”组框选择允许用户在每个LED插槽启用所需的LED。
设置
设置组框包含对采样率、平均值、脉冲宽度和ADC满量程范围的控制。采样率可在50Hz至400Hz之间调节,采样平均值可在1至32之间调节,脉冲宽度可在50µs至400µs之间调节,ADC满量程范围可在2048nA至16384nA之间调节。
LED电流
在LED电流组框中,每个LED的峰值电流可在0至50mA之间调节。根据脉冲宽度和采样率计算的平均电流会随着峰值电流的每次变化而重新计算。
接近度
在接近度设置下,PILOT_PA可在0至50mA之间调节。
加速度计
加速度计提供三个自由度(3DOF),移动MAX30102DBEVKIT板会触发X、Y和/或Z图形的ADC数据变化。
算法
评估套件包含两个算法PBA和SKA,用于计算心率和SpO2。它们使用来自LED的原始ADC数据进行计算。PBA使用缓慢阈值寻找过零点,每个采样点完成一个周期;SKA等待3秒后进行峰值检测。两种算法各有优势,PBA与SKA相比,所需的数据空间和代码空间要少得多。
数据记录
从菜单栏中选择“File | Log”,可以将ADC数据记录到.csv文件中,还可以使用“File | Timed Data Collection”选择在5至60秒内收集特定时间的数据。设置好所需配置后,按下“Start Monitor”按钮即可捕获数据。每个数据集的标题包含采样率、LED电流、脉冲宽度和模式的设置。如果文件名未更改,后续的数据收集将追加到现有文件中,并包含新的标题。
选项
从菜单栏中,“Options”允许用户调整绘图长度和x轴,隐藏未使用的通道,显示/隐藏算法窗口,并从位级别访问寄存器。
硬件详细说明
| MAX30102评估套件为评估MAX30102集成脉搏血氧仪和心率监测模块提供了经过验证的设计。套件通过USB端口的+5V电源生成调节后的+1.8V至VDD电源和+4.5V至+VLED电源。可以通过更改R10电阻来获得所需的+VLED电源,具体电阻值可参考以下表格: | +VLED | R10 (kΩ) |
| 2.5V | 14.3 | |
| 3.3V | 23.2 | |
| 4.0V | 31.6 | |
| 4.5V | 36.5* |
*默认值
此外,评估板上还有一个3.3V电源,用于板载MCU。
组件列表
评估套件包含MAX30102DBEVKIT#(MAX30102子板)和USBOSMB#(串行接口主板)。详细的组件信息可参考MAX30102 DB EV BOM和MAX30102 USBOSMB EV BOM。
订购信息
MAX30102ACCEVKIT#为评估套件,包含红外和红色LED。
总的来说,MAX30102评估套件为电子工程师提供了一个全面且易于使用的平台,用于开发和评估心率和血氧监测应用。你在使用这个套件的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
心率监测
1文章
57浏览量
25613
