STM32驱动MAX30102心率血氧传感器(OLED显示)
jf_88434166 来源:jf_88434166 作者:jf_88434166 2026-01-10 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和心率监测仪模块。它包括内部led光电探测器光学元件,和低噪声电子与环境光排斥。MAX30102提供了一个完整的系统解决方案,以简化移动和可穿戴设备的设计过程。MAX30102运行在一个1.8V电源和一个单独的3.3V电源上。通信是通过一个标准的i2c兼容的接口。该模块可以通过零备用电流的软件关闭,允许电源轨道始终保持供电。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
电气参数
工作电压1.8-5V
工作电流1.5mA
心率精确度+/-5bpm(静态),+/-10bpm(动态)
信号接口IIC
分辨率1bpm
系统框图
在这里插入图片描述
MAX30102是一个完整的脉搏血氧仪和心率传感器系统解决方案模块,为可穿戴设备的苛刻要求而设计。该设备保持了一个非常小的解决方案尺寸,而不牺牲光学或电气性能。集成到可穿戴系统中需要最小的外部硬件组件。MAX30102可以通过软件寄存器进行完全可调,并且数字输出数据可以存储在IC内的一个32深的FIFO中。FIFO允许MAX30102连接到共享总线上的微控制器处理器,在其中,数据不会从MAX30102的寄存器中连续读取。MAX30102有一个片上的温度传感器,用于校准SpO2子系统的温度依赖性。该温度传感器的固有分辨率0.0625°C。器件输出数据对红外LED的波长相对不敏感,其中红色LED的波长对正确解释数据至关重要。与MAX30102输出信号一起使用的SpO2算法可以补偿环境温度变化时的相关SpO2误差。
接线
STM 32MAX30102OLEDUSB -TTL
3.3VVCCVCC3.3V
GNDGNDGNDGND
PB7SCL--
PB8SDA--
PB9IM--
PA5-SCL-
PA6-SDA-
PA3-RST-
PA4-DC-
PA2-CS-
PA9--RXD
PA10--TXD
代码
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "max30102.h"
#include "myiic.h"
#include "algorithm.h"
#include "oled.h"
uint32_t aun_ir_buffer[500]; //IR LED sensor data
int32_t n_ir_buffer_length;    //data length
uint32_t aun_red_buffer[500];    //Red LED sensor data
int32_t n_sp02; //SPO2 value
int8_t ch_spo2_valid;   //indicator to show if the SP02 calculation is valid
int32_t n_heart_rate;   //heart rate value
int8_t  ch_hr_valid;    //indicator to show if the heart rate calculation is valid
uint8_t uch_dummy;
#define MAX_BRIGHTNESS 255
void dis_DrawCurve(u32* data,u8 x);
int main(void)
	//variables to calculate the on-board LED brightness that reflects the heartbeats
	uint32_t un_min, un_max, un_prev_data;
	int i;
	int32_t n_brightness;
	float f_temp;
	u8 temp_num=0;
	u8 temp[6];
	u8 str[100];
	u8 dis_hr=0,dis_spo2=0;
	NVIC_Configuration();
	delay_init();	    	 //延时函数初始化
	uart_init(115200);	 	//串口初始化为115200
	LED_Init();
	//OLED
	OLED_Init();
	OLED_ShowString(0,0,"  initializing  ",16);
	OLED_Refresh_Gram();//更新显示到OLED
	max30102_init();
	printf("rn MAX30102  init  rn");
	un_min=0x3FFFF;
	un_max=0;
	n_ir_buffer_length=500; //buffer length of 100 stores 5 seconds of samples running at 100sps
	//read the first 500 samples, and determine the signal range
    for(i=0;i< n_ir_buffer_length;i++)
        while(MAX30102_INT==1);   //wait until the interrupt pin asserts
		max30102_FIFO_ReadBytes(REG_FIFO_DATA,temp);
		aun_red_buffer[i] =  (long)((long)((long)temp[0]&0x03)< < 16) | (long)temp[1]< < 8 | (long)temp[2];    // Combine values to get the actual number
		aun_ir_buffer[i] = (long)((long)((long)temp[3] & 0x03)< < 16) |(long)temp[4]< < 8 | (long)temp[5];   // Combine values to get the actual number
        if(un_min >aun_red_buffer[i])
            un_min=aun_red_buffer[i];    //update signal min
        if(un_max< aun_red_buffer[i])
            un_max=aun_red_buffer[i];    //update signal max
	un_prev_data=aun_red_buffer[i];
	//calculate heart rate and SpO2 after first 500 samples (first 5 seconds of samples)
    maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(aun_ir_buffer, n_ir_buffer_length, aun_red_buffer, &n_sp02, &ch_spo2_valid, &n_heart_rate, &ch_hr_valid);
	while(1)
		i=0;
        un_min=0x3FFFF;
        un_max=0;
		//dumping the first 100 sets of samples in the memory and shift the last 400 sets of samples to the top
        for(i=100;i< 500;i++)
            aun_red_buffer[i-100]=aun_red_buffer[i];
            aun_ir_buffer[i-100]=aun_ir_buffer[i];
            //update the signal min and max
		//take 100 sets of samples before calculating the heart rate.
        for(i=400;i< 500;i++)
            un_prev_data=aun_red_buffer[i-1];
            if(aun_red_buffer[i] >un_prev_data)
                f_temp=aun_red_buffer[i]-un_prev_data;
                f_temp/=(un_max-un_min);
                f_temp*=MAX_BRIGHTNESS;
                n_brightness-=(int)f_temp;
                if(n_brightness< 0)
                    n_brightness=0;
            else
                f_temp=un_prev_data-aun_red_buffer[i];
                n_brightness+=(int)f_temp;
                if(n_brightness >MAX_BRIGHTNESS)
                    n_brightness=MAX_BRIGHTNESS;
			//send samples and calculation result to terminal program through UART
			if(ch_hr_valid == 1 && n_heart_rate< 120)//**/ ch_hr_valid == 1 && ch_spo2_valid ==1 && n_heart_rate< 120 && n_sp02< 101
				dis_hr = n_heart_rate;
				dis_spo2 = n_sp02;
			else
				dis_hr = 0;
				dis_spo2 = 0;
				printf("HR=%i, ", n_heart_rate);
				printf("HRvalid=%i, ", ch_hr_valid);
				printf("SpO2=%i, ", n_sp02);
				printf("SPO2Valid=%irn", ch_spo2_valid);
		//显示刷新
		LED0=0;
		if(dis_hr == 0 && dis_spo2 == 0)  //**dis_hr == 0 && dis_spo2 == 0
			sprintf((char *)str,"HR:--- SpO2:--- ");//**HR:--- SpO2:---
		else{
			sprintf((char *)str,"HR:%3d SpO2:%3d ",dis_hr,dis_spo2);//**HR:%3d SpO2:%3d
		OLED_ShowString(0,0,str,16);
		OLED_Fill(0,23,127,63,0);
		//红光在上,红外在下
		dis_DrawCurve(aun_red_buffer,20);
		dis_DrawCurve(aun_ir_buffer,0);
	u16 i;
	u32 max=0,min=262144;
	u32 temp;
	u32 compress;
	for(i=0;i< 128*2;i++)
		if(data[i] >max)
			max = data[i];
		if(data[i]< min)
			min = data[i];
	compress = (max-min)/20;
	for(i=0;i< 128;i++)
		temp = data[i*2] + data[i*2+1];
		temp/=2;
		temp -= min;
		temp/=compress;
		if(temp >20)temp=20;
		OLED_DrawPoint(i,63-x-temp,1);
结果
在这里插入图片描述
总结
手指放置红色LED上,OLED上会显示心率、血氧值,并且还有波形显示,刚开始数值和波形会有些波动,静置几秒后,数值和波形方可稳定。
  • OLED
  • STM32
  • 心率监测仪
  • 血氧传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于STM32物联网开发板(7)--心率采集MAX30102
    MAX30102是一种集成的脉搏心率监测模块。它包括内部LED,光电探测、光学元件和低噪声电子器件具有环境光抑制。
    的头像 发表于 05-24 11:10 1.4w次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32</b>物联网开发板(7)--<b class='flag-5'>心率</b><b class='flag-5'>血</b><b class='flag-5'>氧</b>采集<b class='flag-5'>MAX30102</b>
    max30102心率传感器
    请问有人用过max30102传感器么? 手册里面有个Proximity Function 功能。大概意思就是 设置完
    发表于 07-24 15:42
    MAX30102 浓度+心率传感器
    淘宝上虽然都卖MAX30102传感器模块,但是带的资料里面都没有相关程序。下面是STM32F103的使用程序,大家参考下
    发表于 07-28 18:24
    MAX30102脉搏模块AT指令串口输出
    `MAX30102脉搏模块AT指令串口输出芯片说明MAX30102是一个集成的脉搏仪和
    发表于 03-10 17:14
    MAX30102模块的原理及编程 精选资料分享
    一.简介MAX30102是一个集成的脉搏仪和心率监测仪生物传感器的模块(芯片)。它集成了一个660nm红光LED、880nm红外光LED
    发表于 07-19 09:15
    MAX30100和MAX30102是什么
    MAX30100和MAX30102是常用的测量心率的模块,MAX30100是能够读取心率
    发表于 08-03 06:37
    STM32是如何去MAX30102心率传感器
    STM32F103单片机通过IIC控制MAX30102心率传感器
    发表于 08-19 08:33
    max30102心率传感器
    这个传感器让我了解了很多,以前使用的单片机,基本没有遇见过堆栈溢出的问题,这个传感器让我遇到了,在此记录调试心得。首先把所有驱动文件都贴出来了心率
    发表于 08-20 07:52
    基于MAX30100/MAX30102传感器设计的心率检测相关资料分享
    基于美信MAX30100/MAX30102传感器设计的心率检测,以单片机
    发表于 11-10 07:27
    心率MAX30102模块资料分享
    心率MAX30102模块资料话不多说,
    发表于 01-07 08:02
    基于MAX30102心率传感器设计
    最近的一个项目需要用到一款心率传感器,选型选择了MAX30102,可以在ArduinoIDE中搜到M
    发表于 01-13 06:24
    高灵敏度脉搏仪和心率传感器max30102说明书
    发表于 11-16 17:05 75次下载
    DFRobot心率传感器有哪些,心率传感器的原理
    DFRobot Gravity: MAX30102 心率传感器模块搭载了美信(maxim)的MAX3
    的头像 发表于 02-22 16:27 7251次阅读
    DFRobot<b class='flag-5'>心率</b><b class='flag-5'>血</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些,<b class='flag-5'>心率</b><b class='flag-5'>血</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>的原理
    基于MAX30102模块的心率测量仪
    项目采用MAX30102心率监视模块、Arduino UNO板、OLED显示器和蜂鸣器,搭
    发表于 04-11 10:44 5784次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX30102</b>模块的<b class='flag-5'>心率</b>测量仪
    如何使用MAX30102心律脉搏传感器量测心跳和
    MAX30102 是一个集成的脉搏仪和心率监测仪生物传感器的模块。它集成了一个红光 LED和一个红外光 LED、光电检测
    的头像 发表于 11-16 16:18 8949次阅读
