深入解析MAX274/MAX275连续时间有源滤波器
chencui 2026-05-31 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器的性能对于系统的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX274和MAX275连续时间有源滤波器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX274EVKIT-DIP+.pdf
一、产品概述
MAX274和MAX275是连续时间有源滤波器,由独立的可级联二阶部分组成。每个部分可以实现任何全极点带通或低通滤波器响应,如巴特沃斯、贝塞尔和切比雪夫响应,并且通过四个外部电阻进行编程
1.1 产品特性
  • 低噪声与高性能:由于采用连续时间设计,与开关电容滤波器相比,MAX274/MAX275具有更低的噪声和卓越的动态性能。而且,连续时间滤波器不需要时钟,消除了混叠和时钟噪声。
  • 不同阶数选择:MAX274包含四个二阶部分,可实现八阶滤波器;MAX275包含两个二阶部分,可实现四阶滤波器。
  • 中心频率范围:MAX274的中心频率范围高达150kHz,在整个工作温度范围内精度可达±1%;MAX275的中心频率范围高达300kHz,精度可达±0.9%。
  • 低失真:总谐波失真(THD)通常优于 -86dB(MAX274)和 -89dB(MAX275)。
  • 电源灵活性:可使用单 +5V 电源或双 ±5V 电源供电。
1.2 应用领域
MAX274/MAX275适用于多种应用场景,包括低失真抗混叠滤波器、DAC输出平滑滤波器、调制解调器、音频/声纳/航空电子频率滤波以及振动分析等。
二、电气特性
2.1 MAX274电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大工作频率 10 MHz
中心频率范围 Fo 100 - 150k Hz
中心频率精度 Fo MAX274A -1.0 1.0 %
MAX274B -1.4 1.4 %
Q精度(未调整) MAX274A -10 10 %
MAX274B -15 15 %
Fo温度系数 $Delta F_{0}/Delta T$ -28 ppm/°C
Q温度系数 $Delta Q/Delta T$ 160 ppm/°C
宽带噪声 VNOISE 1Hz - 10Hz 23 μVRMS
10Hz - 10kHz 120 μVRMS
2.2 MAX275电气特性
最大工作频率 10 MHz
中心频率范围 Fo 100 - 300k Hz
中心频率精度 Fo MAX275A -0.9 0.9 %
MAX275B -1.4 1.4 %
Q精度(未调整) MAX275A -8 8 %
MAX275B -12 12 %
Fo温度系数 $Delta F_{0}/Delta T$ -24 ppm/°C
Q温度系数 $Delta Q/Delta T$ 38 ppm/°C
宽带噪声 VNOISE 1Hz - 10Hz 6 μVRMS
10Hz - 10kHz 42 μVRMS
三、滤波器设计
3.1 设计流程
推荐使用Maxim的滤波器设计软件,该软件可以根据所需的滤波器形状自动计算滤波器阶数、极点和Q值,无需手动计算。通过菜单驱动命令和屏幕上的滤波器响应图,引导用户完成整个设计过程,包括选择用于实现滤波器的电阻值。
如果不使用软件设计,可以参考数据手册末尾列出的滤波器设计参考资料,这些资料提供了将所需滤波器响应转换为阶数、极点和Q值所需的数值表和方程。
3.2 电阻选择
将计算得到的 (F/Q) 对转换为MAX274/MAX275硬件(电阻选择)的步骤如下:
  1. 检查 (F/Q) 对的可实现性:MAX274/MAX275对 (F/Q) 值有一定限制,需要参考相关图表确保每个 (F/Q) 对在可实现范围内。如果滤波器Q值过高,可以通过增加滤波器阶数来降低。
  2. 计算每个部分的电阻值
    • 计算R2:(R2=frac{(2 × 10^{9})}{F_{0}})
    • 计算R4:(R4 = R2 - 5kΩ)
    • 计算R3:(R3=frac{(Q)(2 × 10^{9})}{F_{0}} times(frac{RX}{RY})),根据FC引脚的连接选择合适的 (RX/RY) 值。
    • 计算R1:对于低通滤波器,(R1=frac{(2)(10^{9})}{(F{0})(H{OLP})} times(frac{RX}{RY}));对于带通滤波器,(R1=frac{R3}{H_{OBP}})。
  3. 重新计算电阻值以补偿滤波器放大器带宽误差:根据典型工作特性图表中 (F_{0}) 和Q的偏差,重新计算R1 - R4的值。
  4. 构建滤波器原型:按照推荐的PC板布局构建滤波器原型,并进行测试。对于需要高精度的应用,建议进行最终的原型调谐。
3.3 高值电阻转换
高值电阻(大于4M)会引入过多的 (F_{0}) 和Q误差,可以使用电阻“T”方法降低反馈路径的阻抗,同时保持等效反馈电流
3.4 奇数极点设计
对于包含奇数个极点的低通设计,可以在最后一个滤波器部分之后添加一个RC低通滤波器,其RC值为 (RC = 1 / 2πF_{0})。
3.5 FC引脚连接
FC引脚连接方式根据不同情况选择:对于所有应用,除了电阻值低于5k(在高 (F{0}) 、低Q值时)连接到V + ;对于低 (F{0}) 和高Q值,连接到V - 以保持R1和R3的值低于4M。
四、其他注意事项
4.1 电阻选择
电阻选择时,除了精度,最重要的标准是电阻两端的寄生电容,典型电容应小于1pF。建议使用金属膜电阻,避免使用精密绕线电阻和插座安装。
4.2 原型制作和PC板布局
为了获得最高精度的滤波器,应在PC板上构建滤波器原型,布局应尽可能与最终生产电路相似。避免使用插入式面包板进行原型制作,推荐使用MAX274评估套件进行快速原型制作。
4.3 测量 (F_{0}) 和Q
对于多阶滤波器,在级联之前分别测量每个部分的 (F{0}) 和Q。使用频谱分析仪测量BPO, (F_{0}) 是输入和BPO相位相差180°的频率,Q是 (F{pk}) 与BPO_的 -3dB带宽之比。
4.4 DC偏移消除
可以使用可调DC零位信号注入或AC耦合的方法消除 (LPO_) 处的DC偏移电压。
4.5 噪声和失真
噪声频谱密度受滤波器增益和响应以及放大器1/f噪声的影响。FC引脚设置为V + 时,噪声是设置为GND或V - 时的3倍,因此在对噪声敏感的应用中应避免该设置。
五、评估套件和设计软件
5.1 评估套件
MAX274评估套件包括滤波器设计软件、带有MAX274 IC的PC板和完整的文档。它可以帮助用户快速设计和实现连续时间低通或带通滤波器,减少原型制作的时间和成本。
5.2 设计软件
Maxim的滤波器设计软件可以根据用户的基本滤波器要求计算滤波器阶数、极点和Q值,绘制滤波器响应图,并计算实现所需滤波器响应的电阻值。
总之,MAX274/MAX275连续时间有源滤波器具有出色的性能和灵活性,适用于各种滤波应用。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为电子系统提供高质量的滤波解决方案。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 滤波器设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7418 - MAX7425:5 阶低通开关电容滤波器的深度解析
    MAX7418 - MAX7425:5 阶低通开关电容滤波器的深度解析 在电子设计领域,滤波器是不可或缺的组件,尤其是在处理信号的抗混叠和后
    的头像 发表于 04-03 15:50 186次阅读
    MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 5 阶低通开关电容滤波器:性能与应用解析
    深入解析这些滤波器的特点、性能参数以及应用注意事项。 文件下载: MAX7409CPA+.pdf 二、产品概述 2.1 基本特性 MAX74
    的头像 发表于 04-03 15:40 361次阅读
    深入解析MAX7401/MAX7405:8阶低通贝塞尔开关电容滤波器
    深入解析MAX7401/MAX7405:8阶低通贝塞尔开关电容滤波器 在电子设计领域,滤波器的选
    的头像 发表于 04-03 15:40 215次阅读
    8 阶低通椭圆开关电容滤波器 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:40 185次阅读
    解析MAX293/MAX294/MAX297:8阶低通椭圆开关电容滤波器
    解析MAX293/MAX294/MAX297:8阶低通椭圆开关电容滤波器 在电子设计领域,滤波器
    的头像 发表于 04-03 14:40 416次阅读
    MAX260/MAX261/MAX262:微处理可编程通用有源滤波器的设计与应用
    MAX260/MAX261/MAX262:微处理可编程通用有源滤波器的设计与应用 在电子设计领
    的头像 发表于 04-03 12:20 285次阅读
    MAX262微处理可编程通用有源滤波器:设计与应用指南
    262 微处理可编程通用有源滤波器,凭借其独特的性能和灵活的编程能力,为工程师们提供了强大的信号处理解决方案。今天,我们就深入探讨这一系列滤波器
    的头像 发表于 01-20 11:05 617次阅读
    MAX261微处理可编程通用有源滤波器的深度剖析
    MAX260/MAX261/MAX262:微处理可编程通用有源滤波器的深度剖析 在电子工程领域
    的头像 发表于 01-20 11:00 412次阅读
    MAX260微处理可编程通用有源滤波器的深度解析
    的头像 发表于 01-20 10:55 389次阅读
    深入解析MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415低通椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 09:35 1960次阅读
    深入剖析 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 09:30 614次阅读
    深入解析 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 09:10 613次阅读
    5阶低通开关电容滤波器MAX7418 - MAX7425:设计与应用解析
    5阶低通开关电容滤波器MAX7418 - MAX7425:设计与应用解析 在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的一部分,它能帮助我们筛
    的头像 发表于 01-19 16:35 403次阅读
    MAX270/MAX271 数字可编程双二阶连续时间低通滤波器详解
    双二阶连续时间低通滤波器,凭借其出色的性能和灵活的可编程特性,成为众多信号处理应用的理想选择。接下来,我们深入了解这款滤波器的特点、参数及应
    的头像 发表于 01-19 16:30 380次阅读
    探索MAX270/MAX271:数字编程双二阶连续低通滤波器的卓越性能
    探索MAX270/MAX271:数字编程双二阶连续低通滤波器的卓越性能 在电子设计领域,低通滤波器是一个关键的组成部分,它在信号处理、抗混叠
    的头像 发表于 01-19 16:20 433次阅读
