高速MOSFET驱动芯片MAX17604:高性能与灵活性的完美结合
h1654155282.3538 2026-02-04 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速MOSFET驱动芯片MAX17600 - MAX17605:高性能与灵活性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET驱动芯片的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17600 - MAX17605系列高速MOSFET驱动芯片,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:MAX17604.pdf
一、芯片概述
MAX17600 - MAX17605是一系列高速MOSFET驱动芯片,能够提供高达4A的峰值灌/拉电流。这些芯片具有多种反相和同相输入选项,为MOSFET的控制提供了极大的灵活性。同时,芯片内部的逻辑电路可防止输出状态变化时出现直通现象,逻辑输入能承受高达+14V的电压尖峰,不受VDD电压的影响。其传播延迟时间极短,典型值仅为12ns,且双通道之间的延迟匹配良好,非常适合高频电路应用。该系列芯片采用+4V至+14V的单电源供电,典型供电电流为1mA。
二、产品特性
2.1 驱动能力与灵活性
  • 强大的灌/拉电流:能够提供4A的峰值灌/拉电流,这使得芯片可以快速地驱动MOSFET开关管,满足高速开关的需求。
  • 多种输入选项:具有反相和同相输入选项,可根据不同的电路设计需求选择合适的芯片型号,大大提高了设计的灵活性。
2.2 电气性能优势
  • 低传播延迟:典型传播延迟时间仅为12ns,且双通道之间的延迟匹配良好,有助于提高电路的响应速度和稳定性,非常适合高频电路应用。
  • 电源电压范围:工作电源范围为+4V至+14V,能够适应不同的电源环境,增加了芯片的适用性。
2.3 保护与可靠性
  • 输入过压保护:逻辑输入能承受高达+14V的电压尖峰,不受VDD电压的影响,有效保护芯片免受电压冲击,提高了芯片的可靠性。
  • 欠压锁定(UVLO):当VDD低于UVLO阈值时,输出级n通道器件导通,p通道器件截止,使输出保持低电平,避免电路在低电压下不稳定工作。UVLO典型值为3.6V,具有200mV的典型迟滞,可避免抖动。
2.4 其他特性
  • 使能引脚:芯片提供ENA和ENB使能引脚,可通过内部100kΩ电阻上拉至VDD,方便控制驱动器的工作状态。
  • 低输入电容:典型输入电容为10pF,减少了对驱动信号的负载影响,提高了信号传输的效率。
三、应用领域
该系列芯片的高性能和灵活性使其在多个领域得到广泛应用,常见的应用场景包括:
  • 功率MOSFET开关:能够快速驱动MOSFET开关管,实现高效的功率转换。
  • 开关模式电源(SMPS:在SMPS中,芯片的高速开关特性和低传播延迟有助于提高电源的效率和稳定性。
  • DC - DC转换器:为DC - DC转换器提供快速的开关驱动,实现稳定的电压转换。
  • 电机控制:可用于电机的驱动和控制,提高电机的响应速度和控制精度。
  • 电源模块:在各种电源模块中,芯片的高性能和可靠性能够保证电源模块的稳定工作。
四、引脚配置与功能
MAX17600 - MAX17605系列芯片采用8引脚封装,不同封装形式(如TDFN、µMAX、SO)的引脚排列相同。各引脚的功能如下:
  1. ENA:驱动器A的使能输入,内部通过100kΩ电阻上拉至VDD。若不连接,驱动器A始终工作;若连接到GND,则禁用该通道。
  2. INA:通道A的逻辑输入。
  3. GND:接地引脚。
  4. INB:通道B的逻辑输入。
  5. OUTB:通道B的驱动器输出,用于驱动外部MOSFET的导通和关断。
  6. VDD:电源输入引脚,需通过一个或多个低ESR的0.1µF陶瓷电容旁路到GND。
  7. OUTA:通道A的驱动器输出,用于驱动外部MOSFET的导通和关断。
  8. ENB:驱动器B的使能输入,内部通过100kΩ电阻上拉至VDD。若不连接,驱动器B始终工作;若连接到GND,则禁用该通道。 此外,TDFN封装还有一个暴露焊盘(EP),内部连接到GND,但不能仅依靠该焊盘作为接地连接。
五、设计注意事项
5.1 电源旁路与接地
在设计电路时,充足的电源旁路和良好的接地非常重要。当驱动大的外部电容负载时,VDD引脚的峰值电流可达4A,GND引脚的峰值电流也接近4A。因此,建议使用2.2µF或更大的陶瓷电容将VDD旁路到GND,并尽可能靠近芯片引脚放置。对于大负载(如10nF),建议使用10µF或更多的并联存储电容。同时,使用接地平面可以最小化接地返回电阻和串联电感。
5.2 功率耗散
芯片的功率耗散由静态电流、内部节点的电容充放电以及输出电流(电容或电阻负载)三部分组成。在设计时,需要确保总功率耗散不超过芯片的最大允许值。对于电阻负载,功率耗散计算公式为:[P = D times R{ON(MAX)} times I{LOAD}^2],其中D为输出高电平的占空比,(R{ON(MAX)})为输出高电平时的最大上拉导通电阻,(I{LOAD})为输出负载电流。对于电容负载,功率耗散计算公式为:[P = C{LOAD} times (V{DD})^2 times FREQ],其中(C{LOAD})为电容负载,(V{DD})为电源电压,FREQ为开关频率。
5.3 PCB布局
由于芯片的MOSFET驱动器会产生大电流,高di/dt可能会导致振铃现象。因此,在PCB布局时,应遵循以下原则:
  • 至少放置一个2.2µF的去耦陶瓷电容,将VDD连接到GND,并尽可能靠近芯片。
  • 在PCB上放置至少一个10µF的存储电容,通过低电阻路径连接到芯片的VDD引脚。
  • 尽量减小IC与被驱动MOSFET栅极之间的交流电流路径的物理距离和阻抗。
  • 在多层PCB中,芯片周围的元件表面层应包含一个接地平面,以容纳充电和放电电流回路。
六、订购信息
MAX17600 - MAX17605系列芯片提供多种封装形式和不同的逻辑电平选项,以满足不同的应用需求。具体的订购信息如下表所示: PART PIN - PACKAGE CONFIGURATION LOGIC LEVELS TOP MARK
MAX17600 ATA+ 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) Dual/Inverting TTL +BOJ
MAX17600ASA+ 8 SO Dual/Inverting TTL +
MAX17600AUA+ 8 µMAX - EP* Dual/Inverting TTL +AACI
MAX17601 ATA+ 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) Dual/Noninverting TTL +BOK
MAX17601ASA+ 8 SO Dual/Noninverting TTL +
MAX17601AUA+ 8 µMAX - EP* Dual/Noninverting TTL +AACJ
MAX17602 ATA+ 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) Inverting/Noninverting TTL +BOL
MAX17602ASA+ 8 SO Inverting/Noninverting TTL +
MAX17602AUA+ 8 µMAX - EP* Inverting/Noninverting TTL +AACK
MAX17603 ATA+ 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) Dual/Inverting HNM +BOM
MAX17603ASA+ 8 SO Dual/Inverting HNM +
MAX17603AUA+ 8 µMAX - EP* Dual/Inverting HNM +AACL
MAX17604 ATA+ 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) Dual/Noninverting HNM +BON
MAX17604ASA+ 8 SO Dual/Noninverting HNM +
MAX17604AUA+ 8 µMAX - EP* Dual/Noninverting HNM +AACM
MAX17605 ATA+ 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) Inverting/Noninverting HNM +BOO
MAX17605ASA+ 8 SO Inverting/Noninverting HNM +
MAX17605AUA+ 8 µMAX - EP* Inverting/Noninverting HNM +AACN
注:所有器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,可选的8引脚2mm x 3mm TDFN封装也可提供。“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“EP”表示暴露焊盘。
七、总结
MAX17600 - MAX17605系列高速MOSFET驱动芯片以其高性能、灵活性和可靠性,为电子工程师在设计功率MOSFET开关、开关模式电源、DC - DC转换器等电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的芯片型号,并注意电源旁路、接地、功率耗散和PCB布局等方面的问题,以确保电路的稳定运行。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • MAX17600
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性完美结合
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性完美结合 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个至关重要的组成部分。今天,我们要详
    的头像 发表于 04-09 11:50 209次阅读
    AD7621 16位ADC:高性能与灵活性完美结合
    AD7621 16位ADC:高性能与灵活性完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(ADC)对于实现系统的高性能和稳定性至
    的头像 发表于 04-01 17:15 599次阅读
    深入了解MAX11329–MAX11332 ADC:高性能与灵活性完美结合
    深入了解MAX11329–MAX11332 ADC:高性能与灵活性完美结合 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-01 14:55 85次阅读
    80 MHz带宽IF接收器AD6677:高性能与灵活性完美结合
    80 MHz带宽IF接收器AD6677:高性能与灵活性完美结合 在当今的通信和电子设备领域,对于高性能、低功耗和小尺寸的中频(IF)接收器
    的头像 发表于 03-30 11:00 303次阅读
    AD1974音频ADC芯片高性能与灵活性完美结合
    AD1974音频ADC芯片高性能与灵活性完美结合 在音频设计领域,一款高性能的模数转换器(A
    的头像 发表于 03-29 15:50 430次阅读
    ADSP-218xN系列DSP微计算机:高性能与灵活性完美结合
    ADSP-218xN系列DSP微计算机:高性能与灵活性完美结合 在数字信号处理(DSP)领域,ADSP-218xN系列DSP微计算机凭借其卓越的
    的头像 发表于 03-23 16:20 211次阅读
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性完美结合
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性完美结合 在音频电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频系统的音质表现。今
    的头像 发表于 01-30 13:50 402次阅读
    探索PCM186x-Q1音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    探索PCM186x-Q1音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在汽车音频系统的设计领域,对于高性能、高集成度音频模数转换器(ADC)的需求与
    的头像 发表于 01-29 17:40 722次阅读
    TLV320ADC3140音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC3140音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)对于实现高质量的音频采集和处理至关重要。TI的TLV320ADC3140就
    的头像 发表于 01-29 11:15 414次阅读
    TLV320ADC6120音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC6120音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款高性能灵活
    的头像 发表于 01-29 10:15 308次阅读
    TLV320ADC5120音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC5120音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款高性能且功能丰富的模数转换器(ADC)对于实现高质量音频
    的头像 发表于 01-29 10:15 374次阅读
    探索PCM3120-Q1音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    探索PCM3120-Q1音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频技术不断发展的今天,对于高质量音频采集和处理的需求日益增长。PCM3120-Q1作为一款
    的头像 发表于 01-29 09:15 561次阅读
    TAA3020音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TAA3020音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款高性能灵活且功能丰富的
    的头像 发表于 01-28 17:00 468次阅读
    深入解析 RENESAS SLG51003 PMIC:高性能与灵活性完美结合
    深入解析 RENESAS SLG51003 PMIC:高性能与灵活性完美结合 在当今的电子设备设计中,电源管理集成电路(PMIC)的性能
    的头像 发表于 12-26 18:05 1327次阅读
    探索XMC7000工业微控制器:高性能与灵活性完美结合
    探索XMC7000工业微控制器:高性能与灵活性完美结合 在工业控制领域,高性能、高灵活性且能适
    的头像 发表于 12-20 14:10 887次阅读
