MAX17108评估套件:助力TFT-LCD扫描驱动评估
在电子设计领域,对于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)应用的开发,一款合适的评估套件至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAXIM的MAX17108评估套件。
文件下载:MAX17108EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX17108评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),主要用于评估MAX17108这款10通道高压电平转换扫描驱动器,适用于TFT-LCD应用。它为工程师提供了一个便捷的平台,能够对MAX17108的性能进行全面测试。
二、电源要求
该评估套件对电源有特定要求,需要两个正电源和一个负电源。具体如下:
- AVDD:需要一个+6V至+20V的电源,可提供高达250mA的电流。
- GON1和GON2:每个需要一个+12V至+38V的电源,可提供高达500mA的电流。这两个输入也可以使用单独的电源供电。
- GOFF:需要一个-12V至-4V的电源,可提供高达500mA的电流。
三、套件特点
- 宽输入电压范围:AVDD输入电压范围为+6V至+20V,GON_输入电压范围为+12V至+38V,GOFF输入电压范围为-14V至-4V,能适应多种电源环境。
- 可调LDO调节器:具有电阻可调的LDO调节器,用于逻辑输入,方便工程师根据实际需求进行调整。
- 多通道驱动:展示了10个高压电平转换扫描驱动器,可满足TFT-LCD的多通道驱动需求。
- 环保设计:无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
- 易于使用:完全组装和测试,减少了工程师的前期准备工作。
四、元件清单
评估套件中包含了多种电容、电阻、开关和集成电路等元件。例如,不同规格的陶瓷电容(如1µF、1000pF等),不同阻值的电阻(如124Ω、249Ω等),10位置DIP开关SW1,以及10通道扫描驱动器U1(MAX17108ETI+)和可调LDO调节器U2(MAX6771TALD2+)等。这些元件的合理搭配,确保了评估套件的正常运行。
由于文库搜索暂时失败,我们继续分析评估套件的其他部分。
五、快速启动
所需设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
- -12V至-4V、500mA的直流电源
- +6V至+20V、250mA的直流电源
- +12V至+38V、1A的直流电源
- 两个电压表
操作步骤
- 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器(GON2 = GON1)。
- 验证跳线JU2 - JU11之间安装了分流器(扫描驱动器输出端连接RC负载)。
- 验证跳线JU12 - JU21的2 - 3引脚之间安装了分流器(输入端施加直流电压)。
- 验证SW1 DIP开关的所有位置都处于开启状态(输入端为逻辑高直流电压)。
- 将电压表连接到LDO_OUT和GND测试点。
- 将电压表连接到VCOM和GND PCB焊盘。
- 将负电源的负极端子连接到GOFF PCB焊盘,将负电源的接地端子连接到PGND焊盘。
- 将+6V至+20V电源的正极端子连接到AVDD PCB焊盘,将电源的接地端子连接到PGND焊盘。
- 将+12V至+38V电源的正极端子连接到GON1 PCB焊盘,将电源的接地端子连接到PGND焊盘。
- 启用GOFF负电源并将其设置为-12V。
- 启用AVDD正电源并将其设置为+12V。
- 启用GON1正电源并将其设置为+20V。
- 调节电位器R56,直到LDO_OUT处的电压表读数为+3.3V。
- 验证高速运算放大器(VCOM)的输出为+6V。
- 验证测试点TP1 - TP10的输出为+20V。
六、硬件详细描述
电源配置
AVDD、GON1、GON2和GOFF的电源要求如前文所述。跳线JU1用于配置GON2的输入电源。当在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器时,选择GON1作为GON2的输入电源;当在2 - 3引脚之间安装分流器时,在GON2和PGND PCB焊盘处施加外部电源。
输出负载连接
评估套件为每个输出通道提供了电阻/电容负载,以模拟TFT-LCD面板负载模型。通过在跳线JU2 - JU11之间安装分流器,可以将RC负载连接到MAX17108扫描驱动器的输出端。当在SIGNAL_IN PCB焊盘处施加方波信号时,可以通过在跳线JU2 - JU11和PGND处放置示波器探头来评估MAX17108缓冲器(Y1 - Y10)的性能。
输入逻辑电平选择
跳线JU12 - JU21用于配置MAX17108评估套件的A1 - A10输入,使其接受直流电压或方波输入信号。当在单个通道的1 - 2引脚之间安装分流器时,使用在SIGNAL_IN和GND PCB焊盘处施加的方波信号来驱动输入;当在2 - 3引脚之间安装分流器时,将输入配置为静态逻辑低或逻辑高直流电平。DIP开关SW1可用于设置缓冲器输入的逻辑电平。
七、总结
MAX17108评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17108扫描驱动器在TFT-LCD应用中的性能。通过合理配置电源、连接输出负载和选择输入逻辑电平,工程师可以深入了解该驱动器的特性,为后续的设计工作提供有力支持。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何根据实际需求灵活调整套件的配置,以达到最佳的测试效果。
你在使用这类评估套件时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029
