MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段功率放大器的理想之选
在当今的无线通信领域,功率放大器作为关键组件,对提升信号强度和传输距离起着至关重要的作用。Maxim推出的MAX2232/MAX2233 900MHz ISM频段功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款功率放大器。
文件下载:MAX2233.pdf
一、产品概述
MAX2232/MAX2233是专为900MHz ISM频段设计的低电压、硅基射频功率放大器(PAs)。它们能够在+2.7V至+5.5V的单电源下稳定工作,这意味着可以直接由3节镍镉电池或1节锂离子电池供电,大大简化了电源设计。在915MHz频率下,从+3.6V单电源供电时,典型输出功率可达250mW(+24dBm);从+2.7V单电源供电时,输出功率为150mW(+22dBm),并且在+24dBm输出功率时,功率附加效率(PAE)高达44%,展现出了优秀的功率转换能力。
二、关键特性
(一)增益控制灵活
两款放大器都具备24dB的增益。其中,MAX2232可通过模拟增益控制引脚在连续的24dB范围内进行增益调节;而MAX2233则通过2位可编程增益控制DAC以10dB为步长分两步调节增益。这种灵活的增益控制方式,能够满足不同应用场景下对信号放大的需求。
(二)输出功率调节与斜坡控制
MAX2232可以通过外部电容设置RF输出功率包络的斜坡时间,在功率开启和关闭过程中,实现输出功率的逐渐变化,有效减少杂散发射,保证信号的纯净度。
(三)低功耗模式
它们都拥有低功耗关断模式,在该模式下,典型供电电流小于1µA。这一特性在时分多址(TDMA)系统的“空闲时隙”中能够显著节省功耗,延长设备的续航时间。同时,关断模式下RF输入的∆VSWR相对正常工作时为1.2:1,对输入信号的影响较小。
(四)过热保护
具备热关断功能,当芯片温度过高可能损坏IC时,PA会自动保护自身。通过连接到地的电容可以设置热关断超时时间,从而限制热循环,提高设备的稳定性和可靠性。
三、电气特性
(一)直流特性
在直流电气特性方面,电源电压范围为-0.3V至+6.5V,各控制引脚相对于地的电压范围为-0.3V至(VCC +0.3V),RF输入电流最大为10mA,RF输入功率(50Ω交流耦合源)最大为+10dBm,输出负载VSWR最大为6:1。这些参数为电路设计提供了明确的边界条件,确保设备在安全的范围内工作。
(二)交流特性
交流电气特性中,频率范围为902MHz至928MHz,功率增益典型值为23.9dB,不同电源电压下输出功率有所不同。例如,VCC = 4.8V时,输出功率为25.4dBm;VCC = 3.6V时,输出功率为22.9 - 24.9dBm。此外,还给出了输出功率随温度的变化、不同功率模式下的输出功率、增益控制范围、功率附加效率等参数,为工程师在实际应用中评估放大器的性能提供了详细的数据支持。
四、引脚配置与功能
MAX2232/MAX2233采用16引脚PQSOP封装,各引脚功能明确。例如,RFIN为RF输入端口,需要外部匹配网络和隔直电容;SHDN(MAX2232)或D1(MAX2233)用于关断控制;CTRL(MAX2232)用于模拟增益控制;RFOUT为开集电极RF输出端口,需连接输出匹配网络。了解这些引脚的功能,对于正确设计电路至关重要。
五、工作模式与管理
(一)MAX2232
- 关断模式:将SHDN引脚驱动到低于0.6V,VGA、驱动器和输出晶体管关闭,供电电流典型值降至0.2µA。
- 待机模式:SHDN高于2.0V且CTRL低于0.4V时进入待机模式,VGA保持偏置,驱动器和输出晶体管禁用,供电电流典型值为20mA,可保持良好的输入VSWR和38dB的隔离度。
- 模拟增益控制:通过CTRL引脚施加的电压可在24dB范围内连续改变输出功率。当VCTRL高于2.2V时,PA保持恒定的峰值输出功率;VCTRL低于0.4V时,PA进入待机模式。
- 输出功率自动斜坡:内部偏置电路在进入或退出关断模式时,以恒定速率自动调节PA的输出功率,通过在RAMP+和RAMP - 之间放置电容CRAMP来设置输出功率的上升和下降时间。
(二)MAX2233
通过2位DAC输入D0和D1的逻辑电平信号,可将设备置于关断模式或三种离散输出功率水平之一,具体对应关系如下表所示: MODE D1 D0 OUTPUT POWER (PRFIN = 0dBm, VCC = +3.6V) Shutdown 0 0 < -35dBm Low Power 0 1 +6.5dBm Medium Power 1 0 +15dBm High Power 1 1 +24dBm
六、热关断保护
当芯片温度超过热关断温度TTH时,VGA进入低增益模式,输出功率降至最低。在PA的芯片温度降至TTH以下后,设备将在热关断超时时间tTH内保持热关断模式,tTH由连接在TSET和地之间的电容CTSET的值决定,这有助于限制因过热源未消除而导致的设备热循环。
七、应用注意事项
在应用过程中,要特别注意电压供应旁路。将VCC通过0.1µF、10nF和100pF的电容并联接地进行旁路,每个旁路电容使用单独的过孔连接到接地平面,并尽量减小走线长度以降低电感。同时,每个接地引脚也使用单独的过孔连接到接地平面,采用低电感接地连接。此外,使用0.1µF电容将SHDN、CTRL、D0和D1引脚接地去耦,以减少内部偏置单元上的噪声,并使用串联电阻(典型值为100Ω)进一步降低高频信号耦合到控制引脚。
综上所述,MAX2232/MAX2233功率放大器凭借其出色的性能、灵活的增益控制和完善的保护功能,在900MHz ISM频段的应用中具有很大的优势。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这两款产品,相信它们会为你的项目带来出色的表现。你在实际应用中是否遇到过功率放大器相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率放大器
104文章
4425浏览量
140807
探索MAX2685:900MHz低成本低噪声放大器与下变频器的卓越之选
SGM33685A:900MHz - 930MHz 高线性功率放大器的详细解析
探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器的卓越之选
MAX2642/MAX2643:900MHz SiGe 高性能低噪声放大器的设计与应用
MAX2235:900MHz应用的+3.6V、1W自动斜坡功率放大器
MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段250mW功率放大器设计指南
2 W InGaP HBT 功率放大器 ISM 600–1100 MHz 频段 skyworksinc
900 至 990 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
800 至 900 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
用于 LTE FDD 频段 7 (2500–2570 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
900-990 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
800-900 MHz 高线性度 2 W 功率放大器 skyworksinc
用于 LTE FDD 频段 VII (2500–2570 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
用于 LTE 的功率放大器模块 – 频段 12、17、28 (699 MHz–748 MHz) skyworksinc
用于 LTE 的 SkyHi™ 功率放大器模块 – 频段 7 (2500–2570 MHz) skyworksinc
