MAX4473:低成本、低电压的GSM功率放大器控制芯片
引言
在GSM应用中,对功率放大器(PA)的精确控制至关重要,它直接影响着通信的质量和效率。今天要给大家介绍的MAX4473,就是一款专为GSM功率放大器闭环偏置控制而设计的低成本、低电压功率控制放大器。
文件下载:MAX4473.pdf
一、产品概述
MAX4473是一款电压控制的单向高端电流设置放大器,适用于需要精确控制PA电源电流的应用。它主要用于基于无线时分多址(TDMA)的系统,如GSM和DECT,这些系统对PA的发射脉冲和输出功率有严格限制,需要对PA的输出功率进行闭环控制。
工作原理
该芯片通过控制电压精确控制输送到功率放大器(PA)的电流。误差放大器会感应电源和PA之间外部电流检测电阻上的电压降,然后调整PA增益,直到电流与施加到MAX4473的功率控制电压成比例。这种独特的拓扑结构在TDMA系统中非常有用,因为这些系统需要精确的发射脉冲整形和功率控制。
供电与功耗
MAX4473采用2.7V至6.5V的单电源供电,典型供电电流为1.2mA。误差放大器的共模范围从1V到VCC,功率控制输入和误差放大器输出可实现轨到轨摆动。它还具有低功耗关断模式,可将供电电流降至小于1µA,并在误差放大器输出端激活板载有源下拉。快速的使能/禁用时间为0.9µs,在不影响动态性能的情况下降低了平均功耗。
二、产品特性
- 优化的GSM时序要求:满足GSM系统对时序的严格要求,确保精确的发射脉冲和功率控制。
- 宽电源电压范围:2.7V至6.5V的单电源供电,适用于多种电源环境。
- 低功耗:典型供电电流为1.2mA,关断模式下供电电流小于1µA。
- 快速使能/禁用:保证了0.9µs的使能/禁用时间,有助于降低平均功耗。
- 轨到轨输出:误差放大器输出和功率控制输入均可实现轨到轨摆动,提高了信号处理能力。
- 灵活的电阻配置:用户可选择的电流检测和增益设置电阻,提供了最大的灵活性。
- 小封装:采用节省空间的8引脚µMAX封装,适合小型化设计。
三、应用领域
- GSM手机:为GSM手机的功率放大器提供精确的电流控制,提高通信质量。
- 无绳电话:确保无绳电话在不同环境下的稳定通信。
- 精密电流控制:可用于需要精确电流控制的其他应用场景。
- 高频伺服环路:在高频伺服环路中实现精确的控制。
四、电气特性
电源相关特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | - | 2.7 | - | 6.5 | V |
| 供电电流 | VPC = 0 | - | 1.2 | 2 | mA |
| 关断供电电流 | SHDN < 0.4V, RL = 10 Ω | - | 0.03 | 1 | µA |
误差放大器特性
误差放大器的输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比等参数都有良好的表现。例如,在1V < VSR1, VSR2 < VCC条件下,输入失调电压典型值为±0.5mV,最大为±2mV。共模抑制比在VCC = 2.7V时最小为65dB,VCC = 6.5V时最小为75dB。
输出特性
输出电压摆幅在不同负载电阻下有所不同,如RL = 10 Ω至VCC / 2时,输出电压摆幅为0.15V至VCC - 0.15V;RL = 500 Ω至VCC / 2时,为0.5V至VCC - 0.5V。输出电流限制为20mA,增益带宽积为2MHz,相位裕度为60度,压摆率为1.8V/µs。
使能/禁用时间
从SHDN边沿的50%到VOUT = 1V,VPC = 2V时,使能/禁用时间典型值为0.9µs,最大为1.5µs。
增益控制缓冲器和V - TO - I转换器特性
PC输入偏置电流在GND < VPC < VCC - 0.15V时,典型值为±0.04µA,最大为±1µA。SR3输出电流限制在VPC < 2.55V, SR1 = SR2 = VCC时,最小为0.750mA,典型值为4mA。
五、引脚描述
| 引脚名称 | 功能 |
| SR1 | 误差放大器的反相输入,通过增益电阻RG1连接到电流检测电阻的电源侧 |
| SR2 | 误差放大器的同相输入,通过增益电阻RG2连接到电流检测电阻的负载侧,RG2应等于RG1 |
| SHDN | 关断输入,低电平禁用所有放大器,将OUT拉至GND,降低供电电流至小于1µA;高电平或连接到VCC为正常工作 |
| PC | 功率控制输入,施加电压以设置通过检测电阻的直流电流,控制PA偏置 |
| GND | 接地 |
| SR3 | V - TO - I转换器的反相输入和V - TO - I FET的源极,通过增益电阻RG3连接到地 |
| OUT | 误差放大器的输出,在偏置控制应用中连接到功率放大器的增益控制引脚 |
| VCC | +2.7V至+6.5V电压供应输入,用0.1µF电容旁路到地 |
六、详细工作过程
在典型工作电路中,PA电源电流从系统电源流经外部电流检测电阻(RSENSE)到PA。误差放大器A3的轨到轨输出调整PA的增益,直到RSENSE上的电压降等于外部增益电阻RG1上的电压降。RG1上的电压降由A1、A2和V - TO - I FET Q1设置。施加到输入缓冲器PC输入的电压通过电阻分压器网络除以4,A2迫使反相输入和Q1的源极电压为VPC / 4,从而设置RG3上的电压,进而设置通过RG1的电流。PA电源电流可根据公式(ICCPA =(VPC cdot RG1 ) /(4 cdot RSENSE cdot RG 3))进行设置。
七、关断模式
当SHDN为逻辑低电平(SHDN < 0.4V)时,放大器A1、A2和A3关闭,Q1关闭,A3的输出通过N沟道FET主动拉至地,供电电流降至小于1µA。典型上电时间为0.9µs,典型下电时间为0.3µs。
八、应用信息
增益电阻选择(RG1, RG2, RG3)
为了确保正常工作,外部增益电阻RG1和RG2的值不应大于RG3的两倍。在大多数实际应用中,选择RG1小于RG3以限制RG1和RSENSE上的电压降,因为RSENSE上的大电压降会显著降低施加到PA的电压,从而降低PA输出功率。建议将RG2设置为等于RG1,以补偿A3的输入偏置电流。RG3的推荐值在1kΩ至10kΩ之间。
检测电阻选择(RSENSE)
选择RSENSE时需要考虑以下因素:
- 电压损失:高RSENSE值会导致电源电压因IR损耗而降低,为了最小化电压损失,应使用低RSENSE值。
- 精度:高RSENSE值允许更精确地测量较低电流,因为当检测电压较大时,输入失调电压的影响会减小。为了获得最佳性能,应选择RSENSE在每个应用中为满量程电流提供约100mV的检测电压。
- 效率和功耗:在高电流水平下,RSENSE中的(I^{2}R)损耗显著,选择电阻值时需要考虑其功耗(瓦数)额定值,同时要注意避免电阻过热导致值漂移。
九、总结
MAX4473是一款功能强大、性能优越的PA功率控制放大器,适用于GSM等TDMA系统。它具有低功耗、快速响应、灵活配置等优点,通过合理选择外部电阻,可以满足不同应用场景的需求。各位工程师在设计相关电路时,可以考虑使用这款芯片,相信它会为你的设计带来便利和更好的性能表现。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率控制
1文章
70浏览量
19625
探索LM4808低电压高功率音频功率放大器的奥秘
探索LM386低电压音频功率放大器:特点、应用与设计要点
探索TPA301:低电压音频功率放大器的卓越之选
探索LM4808:低电压高功率音频功率放大器的设计秘籍
深入剖析LM4808:低电压高功率音频功率放大器的卓越之选
MAX9718/MAX9719:低成本单声道/立体声1.4W差分音频功率放大器的设计与应用
低成本单声道/立体声1.4W差分音频功率放大器MAX9718/MAX9719的设计与应用
小身材大能量:MAX4364/MAX4365音频功率放大器解析
探索MAX9716/MAX9717:低成本单声道1.4W BTL音频功率放大器的卓越性能
MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段功率放大器的理想之选
BGMC1210功率放大器偏置与控制IC:设计与应用详解
用于汽车应用的功率放大器模块 – 四频 GSM / GPRS / EDGE skyworksinc
WLAN 功率放大器模块 skyworksinc
用于 CDMA 的功率放大器模块 skyworksinc
功率放大器模块 四频 GSM/EDGE GSM850、GSM900、DCS1800 PCS1900 skyworksinc
