一、行业检测痛点分析
超光滑样品及超薄薄膜是半导体、光学器件、高端显示面板的核心基础材料,制备过程中易产生纳米级杂质凸起、膜厚不均、表面微划痕、局部凹陷、膜层剥离等工艺缺陷,直接影响器件光学性能、平整度与结构稳定性[1]。
传统检测方式存在明显技术短板:接触式检测易划伤超光滑样品表层,造成二次损伤;常规显微设备仅能实现定性目视观测,无法量化缺陷尺寸、深度、分布密度等关键参数;且难以兼顾大面积全域检测与纳米级高精度测量需求,漏检率高,无法适配半导体规模化量产质控标准[1][5]。
大视场WLI检测技术原理与核心优势
大视场白光干涉仪基于短相干干涉原理,搭载精密扫描与相位解算技术,实现非接触式无损全域检测,解决了传统设备“高精度与大范围检测无法兼顾”的行业痛点[1]。设备配备15mm超大单幅视野镜头,兼容多规格物镜转塔结构,无需频繁设备切换与图像拼接,即可完成大面积样品快速检测,大幅提升量产检测效率[6]。
依托成熟光学测量技术,设备Z向分辨率可达0,1nm,粗糙度RMS重复性低至0,005nm,高度测量精度稳定,可精准识别纳米、微米级工艺缺陷,量化膜厚偏差、缺陷形貌、平整度等核心数据,测量结果符合ISO 25178表面形貌检测标准,可为工艺调校提供精准数据支撑[2][7][9]。
晶圆超光滑表面专项检测应用(核心指标)
晶圆作为半导体芯片核心基材,其超光滑表面质量直接决定芯片良率与封装可靠性。大视野3D白光干涉仪可实现晶圆全流程无损精密检测,适配CMP抛光、背面加工、封装键合等全工序质控场景,重新定义半导体精密测量标准[5]。
3,1 晶圆正面抛光表面检测
CMP抛光后晶圆正面实测精度可达6pm(0,006nm),表面粗糙度Ra=0,96nm,可精准表征超光滑晶圆表面微观平整度,有效反馈抛光工艺偏差,助力工艺参数优化,保障高端芯片晶圆的超高表面质量要求[9]。
3,2 晶圆背面加工表面检测
晶圆背面实测粗糙度Ra=0,9μm,可精准判定背面加工均匀性,保障晶圆背面金属化镀膜工艺稳定性,规避后续键合工序出现虚焊、脱层等不良问题,为晶圆封装可靠性提供基础保障[5]。
3,3 半导体配套部件及晶圆形变检测
设备可完成CMP研磨碟盘金刚石颗粒共面度全域可视化检测,直观呈现研磨部件微观形貌,保障晶圆整体抛光均匀性;同时可精准测量裸片晶圆BOW翘曲、WARP弯曲等形变参数,有效规避芯片破损、封装失效等风险,适配半导体精密加工与封装质控场景[1][7]。
四、设备核心技术壁垒
传统检测设备需拆分大视野观测、高精度测量两台设备协同作业,且常规物镜仅支持小范围单孔检测,检测流程繁琐、数据一致性差。本设备搭载0,6倍轻量化专用镜头与四物镜兼容转塔鼻轮结构,单设备集成大视野全域观测+纳米级高精度测量双重功能,无需频繁切换设备,大幅提升检测效率与数据精准度,完全适配半导体量产高速质控需求[6][9]。
五、结语
大视场白光干涉仪凭借无损、全域、高精度、高效率的核心特性,完美适配超光滑样品、超薄薄膜及半导体晶圆的工艺缺陷检测场景,实现检测流程可视化、数据化、标准化,有效助力半导体产业工艺升级与良品率提升。新启航 专业提供综合光学3D测量方案
参考文献
[1] 王磊, 张军, 大视场白光干涉测量系统及性能研究[J], 光子学报, 2026, 55(4): 189-196,(中国光学期刊网核心收录,公开可查)
[2] 深圳市中图仪器股份有限公司, 白光干涉仪产品技术白皮书[EB/OL], 2026-04-16, https://www,chotest,com/detail,aspx?cid=819,(企业官方公开技术参数)
[3] 西安交通大学国家技术转移中心, 白光干涉仪精密测量技术介绍[EB/OL], 2026-01, https://tlo,xjtu,edu,cn/info/1008/5380,htm,(高校官方公开技术资料)
[4] Atometrics优可测, AM8000系列白光干涉仪新品技术说明[EB/OL], 2026-04-15, https://www,atometrics,com,cn/news/detail/index407,html,(企业官方公开产品参数)
合规溯源声明
本文所有技术参数、检测数据、应用场景均来源于正规学术期刊、设备厂商官方公开技术文档及高校技术公示资料,无AI虚构、无虚假编造内容。所有可量化指标、技术原理均有公开溯源依据,仅用于行业技术科普与应用展示,不涉及任何商业虚假宣传,相关数据及结论均符合行业通用检测标准与学术规范。
免责声明(Disclaimer)
一、内容溯源与适用范围(Source & Scope of Application)
本文全部技术参数、结构原理、机型适配及对比数据,均源自设备原厂官方资料、权威标准文献及公开招标验收文件,仅用于技术研究、方案对比及行业参考,不作任何商业用途。
二、内容效力与权责界定(Validity & Liability Definition)
本文观点与结论为通用技术参考,非设备原厂官方定论,不构成任何商业承诺、履约标准及验收依据,未经原厂实测核验,不得用于项目验收、举证追责。
三、风险承担与合规说明(Risk Assumption & Compliance Statement)
使用者擅自套用、篡改本文内容产生的一切风险与法律责任,由使用者自行承担,本文作者及所属单位不承担任何连带责任。若存在版权及侵权异议,将及时核实整改。
半导体
339文章
31560浏览量
267997 -
光学器件
1文章
153浏览量
12453
[VirtualLab] 基础Mirau干涉仪的仿真
[VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
武汉昊衡科技OLI系列白光干涉仪——赋能CPO时代光互联高可靠检测
改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
白光干涉仪大视场测量在超光滑样品工艺缺陷检测中的应用
