71 GHz - 76 GHz E - Band I/Q上变频器HMC8118:特性、应用与设计要点
chencui 2026-05-30 12:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速发展的通信测试测量领域,对于高性能、高频段的电子器件需求日益增长。今天我们要深入探讨的是一款来自Analog Devices的71 GHz - 76 GHz E - Band I/Q上变频器HMC8118,它在E - 波段通信系统、高容量无线回传以及测试测量等应用中有着重要的作用。
文件下载:HMC8118.pdf
一、HMC8118的特性亮点
1. 性能参数
HMC8118在性能方面表现出色。它的典型转换损耗为11 dB,这意味着在信号转换过程中能有效减少信号损失,提高转换效率。其典型边带抑制达到33 dBc,能很好地抑制不需要的边带信号,保证信号的纯净度。输入1 dB压缩点(P1dB)典型值为14 dBm,输入三阶截点(IP3)典型值为22 dBm,输入二阶截点(IP2)典型值为 - 5 dBm,这些参数表明它在处理不同强度信号时具有较好的线性度。此外,在RFOUT端的6×本振(LO)泄漏典型值为 - 27 dBm,RF回波损耗典型值为6 dB,LO回波损耗典型值为18 dB,这些特性有助于减少信号反射和干扰。
2. 尺寸优势
该芯片的裸片尺寸为3.601 mm × 1.609 mm × 0.05 mm,小巧的尺寸使得它在设计电路板时更加灵活,便于集成到各种小型化的设备中。
二、应用领域
1. E - 波段通信系统
在E - 波段通信系统中,HMC8118能够实现高效的信号上变频,满足高速数据传输的需求。其良好的性能参数可以保证信号在转换过程中的质量,为通信系统的稳定运行提供保障。
2. 高容量无线回传
对于高容量无线回传应用,HMC8118的高线性度和低损耗特性能够确保信号在传输过程中不发生严重失真,提高回传数据的准确性和可靠性。
3. 测试和测量
在测试和测量领域,HMC8118可以作为信号处理的关键部件,为测试设备提供准确的信号转换功能,帮助工程师更精确地进行信号分析和测量。
三、详细规格与性能分析
1. 工作条件
HMC8118的RF频率范围为71 - 76 GHz,LO频率范围为11.83 - 14.33 GHz,IF频率范围为0 - 10 GHz,LO驱动范围为2 - 8 dBm。这些工作条件为工程师在设计电路时提供了明确的参数依据。
2. 性能指标
从性能指标来看,转换损耗在11 - 13 dB之间,边带抑制典型值为33 dBc,输入P1dB典型值为14 dBm,IP3典型值为22 dBm,IP2典型值为 - 5 dBm等。这些指标在不同的温度和LO功率条件下会有所变化,从文档中的典型性能特性图表可以看出,例如在不同温度和LO功率下,转换增益、边带抑制、输入IP3等性能指标都有相应的变化曲线,工程师可以根据实际需求进行参考和调整。
3. 绝对最大额定值
在使用HMC8118时,需要注意其绝对最大额定值。例如,漏极偏置电压V DAMP1、V DAMP2最大为4.5 V,V DMULT最大为3 V,栅极偏置电压V GAMP、V GX2、V GX3、V GMIX范围为 - 3 V到0 V,LO输入功率最大为10 dBm,最大结温为175°C,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C,工作温度范围为 - 55°C到 + 85°C,ESD敏感度(人体模型)为100 V(0类)。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计和使用过程中必须严格遵守。
四、引脚配置与功能
HMC8118共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,IFQP、IFQN和IFIN、IFIP分别为正、负IF Q和I输入,这些引脚为直流耦合,当不需要直流工作时,可通过串联电容进行外部隔直。V GMIX为FET混频器的栅极电压,V DAMP1、V DAMP2为第一和第二级LO放大器电源电压,V DMULT为乘法器的电源电压等。理解这些引脚的功能对于正确连接和使用HMC8118至关重要。
五、工作原理
HMC8118是一款GaAs I/Q上变频器,集成了LO缓冲器和6×乘法器。6×乘法器允许使用较低频率范围的LO输入信号,通常在11.83 GHz - 14.33 GHz之间,它通过3×和2×乘法器级联实现。芯片上包含LO缓冲放大器,只需2 dBm的典型LO驱动电平就能实现全性能。LO路径经过正交分离器和片上巴伦,驱动I和Q混频器核心,I和Q混频器的RF输出通过片上威尔金森功率合成器求和,并进行电抗匹配,最终在RFOUT引脚提供单端50 Ω输出信号。
六、应用信息
1. 偏置顺序
由于HMC8118在LO信号路径中使用了多个放大器和乘法器阶段,且这些有源阶段都使用了耗尽型伪omorphic高电子迁移率晶体管(pHEMTs),因此需要遵循特定的上电偏置顺序:
  • 首先,对VGAMP、VGX2和VGX3施加 - 2 V偏置。
  • 然后,对VGMIX施加 - 1 V偏置。
  • 接着,对VDAMP1和VDAMP2施加4 V电压,对VDMULT施加1.5 V电压。
  • 调整VGAMP在 - 2 V到0 V之间,使总放大器漏极电流(IDAMP1 + IDAMP2)达到175 mA。
  • 施加LO输入信号,调整VGX2和VGX3在 - 2 V到0 V之间,使VDMULT上的漏极电流达到80 mA。 下电时则遵循相反的顺序。
2. 单边带上变频
对于单边带上变频应用,通常使用外部90°混合器将IF信号分成正交项,然后通过180°混合器或巴伦将差分信号传输到I和Q输入对。可以使用可选的偏置 tee 网络在IFIP、IFIN、IFQP和IFQN输入引脚上施加小的直流偏移,以改善6× LO到RF的泄漏,但要注意限制施加的直流偏置电流不超过 ±3 mA。
3. 零中频直接转换
在零中频直接转换应用中,可使用可选的偏置 tee 网络进行额外的LO抑制校正。当省略偏置 tee 配置时,必须将IFIP、IFIN、IFQP和IFQN引脚交流耦合到DAC输出,以避免因共模电压不匹配导致的RF性能下降和器件损坏。
七、安装与处理注意事项
1. 安装
芯片可以通过金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂直接安装在接地平面上。安装表面必须清洁平整。共晶芯片附着时,建议使用80%/20%的金/锡预成型件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C,施加热的90%/10%氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度保持在290°C,且芯片暴露在高于320°C的温度下不超过20秒,附着时擦洗时间不超过3秒。使用环氧树脂附着时,推荐使用ABLEBOND 84 - 1LMIT,在安装表面涂抹适量的环氧树脂,使其在芯片放置到位后在周边形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商提供的时间表进行固化。
2. 键合
RF端口推荐使用0.003 in. × 0.0005 in.的金带进行键合,IF和LO端口推荐使用0.025 mm(1 mil)直径的金线进行楔形键合,这些键合必须通过热超声键合,施加40 g - 60 g的力。直流键合推荐使用0.001 in.(0.025 mm)直径的金线,球形键合施加40 g - 50 g的力,楔形键合施加18 g - 22 g的力,所有键合的标称平台温度为150°C,施加最小的超声能量以实现可靠的键合,且键合长度应尽可能短,小于12 mil(0.31 mm)。
3. 处理预防措施
为避免永久性损坏,在存储、清洁、静电敏感度、瞬态和一般处理方面都有相应的预防措施。存储时,裸片应存放在华夫或凝胶基ESD保护容器中,并密封在ESD保护袋中,打开后应存放在干燥的氮气环境中。处理芯片时要在清洁的环境中进行,避免使用液体清洁系统。要遵循ESD预防措施,防止ESD冲击超过 ±100 V。在施加偏置时,要抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少电感拾取。处理芯片时,只能通过边缘使用真空夹头或锋利的弯曲镊子进行操作,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
总之,HMC8118是一款性能优异的E - Band I/Q上变频器,在多个领域有着广泛的应用前景。但在使用过程中,工程师需要充分了解其特性、规格、工作原理以及安装和处理注意事项,才能更好地发挥其性能,设计出高质量的电路和系统。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-30 12:50 151次阅读
    81 GHz - 86 GHz E-Band I/Q变频器HMC7587:技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 05-30 10:15 222次阅读
    71 - 76 GHz E - Band I/Q变频器HMC7586:性能与应用解析
    的头像 发表于 05-30 10:15 218次阅读
    探索HMC6505A:5.5 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越性能
    的头像 发表于 05-30 10:05 146次阅读
    的头像 发表于 05-27 14:05 75次阅读
    探索HMC7912:21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越性能与应用
    信号的高效转换。今天,我们将深入剖析ADI公司的HMC7912——一款工作在21 GHz至24 GHz频段的GaAs(砷化镓)MMIC(单片微波集成电路)I/
    的头像 发表于 05-27 13:10 105次阅读
    71 GHz - 76 GHz E波段I/Q上变频器HMC8118特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-30 16:15 183次阅读
    21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7912:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-30 16:15 175次阅读
    17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-30 16:00 167次阅读
    71 - 76 GHz E - Band I/Q变频器HMC7586:性能解析与应用指南
    的头像 发表于 04-30 16:00 155次阅读
    的头像 发表于 04-30 16:00 157次阅读
    ADMV7320 E-Band上变频器SiP:技术剖析与应用指南
    (SiP)、正交(I/Q上变频器。它的工作范围涵盖了中频(IF)输入范围从直流到2 GHz,射频(RF)输出范围在81
    的头像 发表于 04-30 14:00 213次阅读
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选 在当今的通信和雷达系统中,高性能的
    的头像 发表于 04-28 17:50 997次阅读
    探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器
    探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器 在当今的电子通信领域,高性能的
    的头像 发表于 04-28 17:50 971次阅读
    HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
    推出的HMC815B,作为一款21 GHz至27 GHz的GaAs MMIC I/Q上变频器,凭
    的头像 发表于 04-24 14:20 299次阅读
