71 GHz - 76 GHz E波段I/Q上变频器HMC8118:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-04-30 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于高频通信测试测量等应用,高性能的上变频器是关键组件之一。今天我们来深入了解一款71 GHz至76 GHz的E波段I/Q上变频器——HMC8118,探讨它的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:HMC8118.pdf
一、HMC8118概述
HMC8118是一款集成的E波段砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)I/Q上变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。它具有一系列出色的性能指标,为E波段通信系统、高容量无线回传以及测试测量等应用提供了可靠的解决方案。
主要特性
  • 低转换损耗:典型转换损耗为11 dB,这意味着在信号转换过程中损失较小,能有效提高信号的传输效率。
  • 高边带抑制:典型边带抑制达到33 dBc,可减少边带信号的干扰,提高信号的纯度。
  • 高输入功率处理能力:1 dB压缩点输入功率(P1dB)典型值为14 dBm,输入三阶截点(IP3)典型值为22 dBm,输入二阶截点(IP2)典型值为 -5 dBm,能够处理较高功率的输入信号。
  • 低本振泄漏:在RFOUT端口的6倍本振(LO)泄漏典型值为 -27 dBm,可降低本振信号对输出信号的干扰。
  • 良好的回波损耗:RF回波损耗典型值为6 dB,LO回波损耗典型值为18 dB,IF回波损耗典型值为25 dB,有助于提高信号的匹配度和传输质量。
  • 小尺寸:芯片尺寸为3.601 mm × 1.609 mm × 0.05 mm,适合集成到小型化的系统中。
二、性能指标详解
工作条件
  • 频率范围:RF频率范围为71 - 76 GHz,LO频率范围为11.83 - 14.33 GHz,IF频率范围为0 - 10 GHz,LO驱动范围为2 - 8 dBm。这些频率范围的设定使得HMC8118能够适应不同的应用场景。
    性能参数
    参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
    转换损耗 11 13 dB
    边带抑制 33 dBc
    1 dB压缩点输入功率(P1dB) 14 dBm
    输入三阶截点(IP3) 22 dBm
    输入二阶截点(IP2) -5 dBm
    6× LO泄漏(RFOUT) -27 -19 dBm
    RF回波损耗 直接探测RF端口 6 dB
    LO回波损耗 18 dB
    IF回波损耗 25 dB
    电源参数
    在LO驱动下,供电电流 (I{DAMP1}) 为175 mA,(I{DMULT}) 为80 mA。需要注意的是,要通过调整 (V{GAMP}) 从 -2 V到0 V来实现总静态电流 (I{DAMP}=I{DAMP1}+I{DAMP2}=175 mA);调整 (V{GX2}) 和 (V{GX3}) 从 -2 V到0 V来实现静态电流 (I_{DMULT}=1 - 2 mA)。
绝对最大额定值
为了确保芯片的安全和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。例如,漏极偏置电压 (V{DAMP1})、(V{DAMP2}) 最大为4.5 V,(V{DMULT}) 最大为3 V;栅极偏置电压 (V{GAMP})、(V{GX2})、(V{GX3})、(V_{GMIX}) 范围为 -3 V到0 V;LO输入功率最大为10 dBm;最大结温为175°C;存储温度范围为 -65°C到 +150°C;工作温度范围为 -55°C到 +85°C;ESD敏感度(人体模型)为100 V(0类)。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
三、引脚配置与功能
HMC8118共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,IFQP、IFQN为IF Q输入的正负端,IFIN、IFIP为IF I输入的正负端,这些引脚为直流耦合,当不需要直流工作时,可通过串联电容进行外部阻断;VGMIX为FET混频器的栅极电压;VDAMP1、VDAMP2为第一和第二级LO放大器的电源电压;VDMULT为乘法器的电源电压等。了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
四、典型性能特性
文档中给出了不同中频(IF)和边带选择下的典型性能特性曲线,包括转换增益、边带抑制、输入截点、LO泄漏等随RF频率、温度和LO功率的变化情况。例如,在不同温度和LO功率下,转换增益、边带抑制等性能指标会有所变化。这些曲线可以帮助工程师在实际应用中更好地评估芯片的性能,并进行合理的设计。
五、工作原理
HMC8118采用了集成的LO缓冲器和6倍乘法器。6倍乘法器允许使用较低频率范围的LO输入信号(通常在11.83 GHz至14.33 GHz之间),通过级联3倍和2倍乘法器实现。芯片上包含LO缓冲放大器,只需2 dBm的典型LO驱动电平即可实现全性能。LO路径经过正交分路器和片上巴伦,驱动I和Q混频器核心。混频器核心采用单平衡无源混频器,I和Q混频器的RF输出通过片上威尔金森功率合成器求和,并进行电抗匹配,在RFOUT引脚提供单端50 Ω输出信号。
六、应用信息
偏置序列
由于HMC8118在LO信号路径中使用了多个放大器和乘法器阶段,且这些有源阶段都使用耗尽型赝配高电子迁移率晶体管(pHEMTs),因此需要遵循特定的上电偏置序列:
  1. 给 (V{GAMP})、(V{GX2}) 和 (V_{GX3}) 施加 -2 V偏置。
  2. 给 (V_{GMIX}) 施加 -1 V偏置。
  3. 给 (V{DAMP1}) 和 (V{DAMP2}) 施加4 V,给 (V_{DMULT}) 施加1.5 V。
  4. 调整 (V{GAMP}) 在 -2 V到0 V之间,使总放大器漏极电流((I{DAMP1}+I_{DAMP2}))达到175 mA。
  5. 施加LO输入信号,调整 (V{GX2}) 和 (V{GX3}) 在 -2 V到0 V之间,使 (V_{DMULT}) 上的漏极电流达到80 mA。 下电时则按相反顺序操作。
单边带上变频
对于单边带上变频应用,需要使用外部90°混合器将IF信号分成正交项,然后通过180°混合器或巴伦将差分信号传输到I和Q输入对。可以使用可选的偏置 tee 网络在IFIP、IFIN、IFQP和IFQN输入引脚上施加小的直流偏移,以改善6× LO到RF的泄漏,但要注意限制施加的直流偏置电流不超过 ±3 mA。
零中频直接转换
在零中频直接转换应用中,同样可以使用可选的偏置 tee 网络进行额外的LO抑制校正。当省略偏置 tee 配置时,必须将IFIP、IFIN、IFQP和IFQN引脚交流耦合到DAC输出,以避免因共模电压不匹配导致的RF性能下降和设备损坏。
七、装配与处理
安装与键合技术
  • 芯片安装:可以将芯片直接共晶或使用导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用80%/20%的金/锡预成型件进行共晶芯片连接,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C,使用90%/10%的氮气/氢气热气体时,工具尖端温度保持在290°C,且芯片暴露在高于320°C的温度下不超过20秒,连接时擦洗时间不超过3秒;也可以使用ABLEBOND 84 - 1LMIT导电环氧树脂进行芯片连接,涂抹适量的环氧树脂,使其在芯片放置到位后在周边形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商提供的时间表进行固化。
  • 键合:RF端口推荐使用0.003 in. × 0.0005 in. 的金带进行键合,IF和LO端口推荐使用0.025 mm(1 mil)直径的金线进行楔形键合,DC键合推荐使用0.001 in.(0.025 mm)直径的金线,键合时要采用热超声键合,施加适当的力和能量,保持键合长度小于12 mil(0.31 mm)。
处理注意事项
为避免芯片受到永久性损坏,在存储、清洁、静电防护、瞬态抑制和一般处理方面都需要采取相应的预防措施。例如,裸芯片应存储在防静电容器中,打开密封袋后要存放在干燥的氮气环境中;要在清洁的环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统;遵循ESD预防措施,防止超过 ±100 V的ESD冲击;在施加偏置时要抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆;只能通过边缘使用真空夹头或弯曲的镊子处理芯片,避免触摸芯片表面。
八、总结
HMC8118作为一款高性能的E波段I/Q上变频器,具有出色的性能指标和丰富的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、性能指标、引脚功能、工作原理以及应用信息,严格遵循偏置序列和装配处理要求,以确保芯片能够稳定、可靠地工作。同时,通过参考文档中的典型性能特性曲线,可以更好地优化设计,满足不同应用的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7912:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-30 16:15 58次阅读
    17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-30 16:00 60次阅读
    71 - 76 GHz E - Band I/Q变频器HMC7586:性能解析与应用指南
    的头像 发表于 04-30 16:00 59次阅读
    探索HMC6505A:5.5 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越性能
    探索ADRF6780宽频微波上变频器特性、应用与性能分析
    GHz至23.6 GHz频率范围的点对点微波无线电设计优化的宽频微波上变频器。 文件下载: ADRF6780.pdf 特性亮点 1. 宽频带与多模式转换 RF输出频率范围广 :ADR
    的头像 发表于 04-30 15:30 124次阅读
    探索ADMV1139A:37 GHz - 50 GHz 5G微波上变频器与下变频器
    探索ADMV1139A:37 GHz - 50 GHz 5G微波上变频器与下变频器 在5G技术飞速发展的今天,毫米波频段的应用愈发广泛。ADMV1139A作为一款专门为37
    的头像 发表于 04-30 13:45 75次阅读
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波上变频器与下变频器
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波上变频器与下变频器 在5G通信、微波无线电、雷达等领域不断发展的今天,高性能的微波
    的头像 发表于 04-29 09:05 84次阅读
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选 在当今的通信和雷达系统中,高性能的
    的头像 发表于 04-28 17:50 885次阅读
    探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器
    探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器 在当今的电子通信领域,高性能的
    的头像 发表于 04-28 17:50 876次阅读
    ADRF6780S-CSH:5.9GHz - 23.6GHz宽带微波上变频器的全面剖析
    ADRF6780S-CSH:5.9GHz - 23.6GHz宽带微波上变频器的全面剖析 在现代通信和航天领域,对于高性能、宽带的微波上变频器需求日益增长。ADRF6780S-CSH作为
    的头像 发表于 04-28 16:40 67次阅读
    探索ADMV1355:17.7GHz - 55GHz宽带微波上变频器的卓越性能
    探索ADMV1355:17.7GHz - 55GHz宽带微波上变频器的卓越性能 在当今的电子领域,对于高性能、小尺寸的微波上变频器的需求日益增长。ADMV1355作为一款高度集成的微波
    的头像 发表于 04-28 16:35 61次阅读
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波上变频器和下变频器的卓越之选
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波上变频器和下变频器的卓越之选 在当今 5G 技术飞速发展的时代,对于高性能微波上变
    的头像 发表于 04-28 16:30 91次阅读
    HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
    推出的HMC815B,作为一款21 GHz至27 GHz的GaAs MMIC I/Q上变频器,凭
    的头像 发表于 04-24 14:20 148次阅读
    71GHz - 76GHz E波段可变增益放大器HMC8120:设计与应用解析
    71GHz - 76GHz E波段可变增益放大器HMC8120:设计与应用解析 在当今高速发展的通信技术领域,
    的头像 发表于 01-14 15:45 476次阅读
    71 GHz - 76 GHz E波段功率放大器HMC7543:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-06 10:15 396次阅读
