17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-04-30 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代通信和雷达系统中,上变频器是实现信号频率转换的关键部件。今天,我们来深入探讨一款高性能的上变频器——HMC7911,它在17.0 GHz至20.0 GHz频段展现出卓越的性能。
文件下载:HMC7911.pdf
一、HMC7911的特性亮点
1. 增益与抑制性能
HMC7911具有典型18 dB的转换增益,这意味着它能够有效地放大输入信号。同时,其边带抑制典型值达到30 dBc,这一特性可以显著减少不需要的边带信号,提高信号的纯度。
2. 线性度与泄漏指标
输入1 dB压缩点(P1dB)典型值为2 dBm,输出三阶截点(OIP3)典型值为33 dBm,保证了在高功率输入下的线性度。此外,2×本振(LO)在射频输出端的泄漏典型值为10 dBm,在中频输入端的泄漏典型值为 -25 dBm,有效降低了LO信号对其他部分的干扰。
3. 回波损耗
射频回波损耗典型值为13 dB,LO回波损耗典型值为10 dB,良好的回波损耗性能有助于提高信号传输的效率和稳定性。
4. 封装优势
采用32引脚、5 mm × 5 mm的LFCSP封装,这种封装形式不仅体积小巧,而且便于进行表面贴装制造,减少了对键合线的需求。
二、应用领域广泛
1. 通信领域
适用于点对点和点对多点无线电通信系统,能够满足高速数据传输的需求。在卫星通信中,其高性能的频率转换能力可以确保信号在不同频段之间的有效转换。
2. 军事领域
在军事雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT)系统中,HMC7911的高增益、低泄漏和良好的线性度能够满足对信号处理的严格要求。
3. 传感器应用
在各类传感器系统中,它可以实现信号的频率转换,为传感器数据的传输和处理提供支持。
三、工作原理剖析
HMC7911是一款基于GaAs pHEMT技术的MMIC I/Q上变频器,集成了LO缓冲器。它能够将直流至3.5 GHz的中频信号上变频到17 GHz至20 GHz的射频信号。LO路径通过正交分离器和片上巴伦驱动I和Q单平衡混频器核心,I和Q混频器的射频输出通过片上威尔金森功率合成器进行合成,并经过射频放大器放大,最终在RFOUT端口输出直流耦合、50 Ω匹配的射频信号。同时,功率检测器具有LO抵消能力,可将LO信号抑制到 -10 dBm水平。
四、技术参数详解
1. 工作条件
射频频率范围为17 GHz至20 GHz,LO频率范围为8.5 GHz至11.75 GHz,中频范围为直流至3.5 GHz,LO驱动范围为4 dBm至8 dBm。
2. 性能参数
转换增益典型值为18 dB,边带抑制典型值为30 dBc,P1dB典型值为2 dBm,OIP3典型值为33 dBm等。
3. 电源参数
LO放大器电流典型值为100 mA,射频放大器电流典型值为220 mA。
4. 绝对最大额定值
包括漏极偏置电压、栅极偏置电压、LO输入功率、IF输入功率、最大结温、存储温度范围、工作温度范围和回流温度等参数,使用时需严格遵守这些限制,以确保器件的安全和可靠性。
5. 热阻
32引脚LFCSP封装的热阻θJA为31.66 °C/W,θJC为24.3 °C/W,良好的热性能有助于保证器件在工作过程中的稳定性。
五、引脚配置与功能
HMC7911的引脚具有明确的功能,如VGMIX为FET混频器的栅极电压引脚,LOIN为本振输入引脚,RFOUT为射频输出引脚等。每个引脚都需要按照典型应用电路的要求连接相应的外部组件,以确保器件的正常工作。
六、应用注意事项
1. 偏置顺序
为了避免晶体管损坏,需要按照特定的偏置顺序进行上电操作。首先给V ESD引脚施加 -5 V偏置,然后依次给其他引脚施加相应的偏置电压,并根据需要进行调整,以达到最佳的性能。
2. 本振归零
为了实现最佳的IP3和LO到RF隔离性能,可能需要进行宽范围的LO归零操作。通过在I和Q端口施加 -0.2 V至 +0.2 V的直流电压,可以将RF频段的LO信号抑制约5 dBc至10 dBc。
3. 评估电路板
评估电路板需要采用射频电路设计技术,信号线路应具有50 Ω阻抗,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
七、总结
HMC7911作为一款高性能的I/Q上变频器,在增益、抑制、线性度等方面表现出色,并且具有小巧的封装和广泛的应用领域。电子工程师设计相关系统时,可以充分利用其特性,同时注意应用过程中的偏置顺序、本振归零等问题,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似上变频器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 上变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    71 GHz - 76 GHz E波段I/Q上变频器HMC8118:特性、应用与设计要点
    GaAs)单片微波集成电路(MMICI/Q上变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76
    的头像 发表于 04-30 16:15 45次阅读
    21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7912:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-30 16:15 41次阅读
    探索HMC6505A:5.5 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-30 16:00 37次阅读
    20 GHz - 28 GHz HMC977 I/Q变频器性能与应用解析
    的头像 发表于 04-30 15:45 36次阅读
    HMC951A:5.6 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的深度解析
    的头像 发表于 04-30 15:45 31次阅读
    ADMV1009:12.7 GHz - 15.4 GHz GaAs MMIC上变频转换的卓越之选
    的头像 发表于 04-30 15:00 89次阅读
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
    的头像 发表于 04-28 17:50 858次阅读
    探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器
    的头像 发表于 04-28 17:50 868次阅读
    探索HMC904LC5:17 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-28 17:25 560次阅读
    HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:55 64次阅读
    探索HMC571LC5:21 - 25 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-28 16:50 57次阅读
    探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-28 16:45 54次阅读
    HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
    的头像 发表于 04-24 14:20 127次阅读
    HMC520A:6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-24 14:20 113次阅读
    9 GHz - 12 GHz性能GaAs MMIC I/Q变频器HMC908A深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 378次阅读
