81 GHz - 86 GHz E-Band I/Q下变频器HMC7587:技术剖析与应用指南
chencui 2026-05-30 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高频通信技术的发展日新月异,E波段通信系统凭借其高带宽、高速率的特点,成为了无线通信领域的研究热点。HMC7587作为一款专门针对E波段设计的I/Q下变频器,为高频通信系统的设计提供了强大的支持。本文将对HMC7587进行全面的技术剖析,并探讨其在实际应用中的要点。
文件下载:HMC7587.pdf
一、HMC7587概述
HMC7587是一款集成式E波段砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)I/Q下变频器,工作频率范围为81 GHz至86 GHz。它具有出色的性能指标,能够为E波段通信系统提供高效、稳定的信号转换。
1.1 关键特性
  • 转换增益:典型值为10 dB,能够有效放大输入信号,提高系统的灵敏度。
  • 镜像抑制:典型值为30 dBc,可显著减少镜像干扰,提升信号质量。
  • 噪声系数:典型值为6 dB,有助于降低系统噪声,提高接收信号的信噪比。
  • 输入1 dB压缩点(P1dB):典型值为 -10 dBm,保证了在一定输入功率范围内的线性度。
  • 输入三阶截点(IP3):典型值为 -2 dBm,反映了器件在多信号输入时的线性性能。
  • 输入二阶截点(IP2):典型值为25 dBm,有助于减少二阶失真。
  • LO泄漏:在RF输入端口的6× LO泄漏典型值为 -40 dBm,在IF输出端口的1× LO泄漏典型值为 -50 dBm,有效降低了LO信号对其他部分的干扰。
  • 回波损耗:RF回波损耗典型值为10 dB,LO回波损耗典型值为20 dB,保证了良好的匹配性能。
  • 芯片尺寸:3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm,尺寸小巧,便于集成。
1.2 应用领域
  • E波段通信系统:为高速无线通信提供关键的信号转换功能,满足大容量数据传输的需求。
  • 高容量无线回传:可用于构建高速、稳定的无线回传链路,提高网络的可靠性和传输效率。
  • 测试与测量:在高频信号的测试和测量中发挥重要作用,为研发和生产提供准确的数据支持。
二、性能指标详解
2.1 工作条件
HMC7587的正常工作需要满足一定的条件,包括RF频率范围(81 - 86 GHz)、LO频率范围(11.83 - 14.33 GHz)、IF频率范围(0 - 10 GHz)以及LO驱动范围(2 - 8 dBm)等。在实际应用中,需要根据具体的系统需求进行合理设置。
2.2 性能参数
  • 转换增益:在不同的温度、LO功率和IDLNA值下,转换增益会有所变化。通过参考数据手册中的图表,可以了解其在不同条件下的性能表现,从而优化系统设计。
  • 镜像抑制:同样受到温度、LO功率和IDLNA值的影响。良好的镜像抑制性能有助于提高系统的抗干扰能力,确保信号的准确性。
  • 输入截点:IP3和IP2反映了器件在非线性区域的性能。在多信号环境中,较高的IP3和IP2值可以减少互调失真,提高系统的线性度。
  • 噪声系数:噪声系数是衡量器件噪声性能的重要指标。HMC7587的低噪声系数有助于提高系统的灵敏度,减少噪声对信号的影响。
三、工作原理
HMC7587采用了集成式设计,内部包含LO缓冲器和6× 倍频器。RF输入信号经过内部交流耦合和50 Ω匹配后,通过四级低噪声放大器进行预放大。预放大后的RF信号被分成两路,分别驱动两个单平衡无源混频器。LO信号经过6× 倍频器后,产生正交的LO信号,驱动I和Q混频器核心。6× 倍频器采用3× 和2× 倍频器级联的方式实现,片上LO缓冲放大器允许典型的LO驱动电平仅为2 dBm,即可实现全性能工作。
四、应用信息
4.1 偏置序列
由于HMC7587采用了多个放大器和倍频器阶段,且有源阶段均使用耗尽型赝配高电子迁移率晶体管(pHEMTs),因此需要遵循特定的上电偏置序列,以确保晶体管不会受到损坏。具体步骤如下:
  1. 对VGAMP、VGLNA1、VGLNA2、VGLNA3、VGLNA4、VGX2和VGX3施加 -2 V偏置。
  2. 对VGMIX施加 -1 V偏置。
  3. 对VDAMP1、VDAMP2、VDLNA1、VDLNA2、VDLNA3和VDLNA4施加4 V电压,对VDMULT施加1.5 V电压。
  4. 在 -2 V至0 V之间调整VGAMP,使总放大器漏极电流(IDAMP1 + IDAMP2)达到175 mA。
  5. 调整VGLNA1、VGLNA2、VGLNA3和VGLNA4,使总LNA漏极电流(IDLNA1 + IDLNA2 + IDLNA3 + IDLNA4)达到50 mA。
  6. 施加功率为2 dBm的LO输入信号,并在 -2 V至0 V之间调整VGX2和VGX3,使VDMULT上的漏极电流达到80 mA。
下电时,按照相反的顺序进行操作。如需更详细的偏置序列指导,可参考MMIC放大器偏置程序应用笔记。
4.2 镜像抑制下变频
在镜像抑制下变频应用中,通常需要使用外部180°和90°混合耦合器。180°混合器或巴伦将差分I和Q输出信号转换为不平衡波形,90°混合器将输出信号进行正交组合,形成经典的哈特利镜像抑制接收器,典型镜像抑制为30 dBc。
4.3 零中频直接转换
在零中频直接转换应用中,需要将IFIP、IFIN、IFQP和IFQN焊盘交流耦合到ADC输入。由于HMC7587的I/Q输出是接地参考的,直流耦合到具有非0 V共模输出电压的差分信号源可能会导致RF性能下降和器件损坏。
五、安装与处理注意事项
5.1 安装技术
  • 芯片安装:芯片背面金属化,可以使用金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面必须清洁平整。
  • 共晶芯片附着:建议使用80%/20%的金/锡预成型件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。在施加90%/10%的氮气/氢气热气体时,工具尖端温度保持在290°C。芯片暴露在高于320°C的温度下不得超过20秒,附着时的擦洗时间不超过3秒。
  • 环氧树脂芯片附着:推荐使用ABLEBOND 84 - 1LMIT进行芯片附着。在安装表面涂抹适量的环氧树脂,使芯片放置到位后,在芯片周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商提供的时间表固化环氧树脂。
5.2 引线键合
  • RF端口:推荐使用(3 mil(0.0762 mm)× 0.5 mil(0.0127 mm))的金带进行RF键合。
  • IF和LO端口:推荐使用1 mil(0.0254 mm)直径的金线进行楔形键合。
  • 键合参数:所有键合均采用热超声键合,力为40 g至60 g。直流键合推荐使用1 mil(0.0254 mm)直径的金线,球键合力为40 g至50 g,楔形键合力为18 g至22 g。键合时的标称平台温度为150°C,施加最小量的超声能量以实现可靠键合,键合长度应尽可能短,小于12 mils(0.31 mm)。
5.3 处理预防措施
  • 存储:所有裸芯片均采用华夫或凝胶基ESD保护容器包装,并密封在ESD保护袋中。打开密封的ESD保护袋后,所有芯片必须存储在干燥的氮气环境中。
  • 清洁度:在清洁环境中处理芯片,切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感性:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  • 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  • 一般处理:仅使用真空夹头或锋利的弯曲镊子夹住芯片边缘进行处理。由于芯片表面有易碎的空气桥,切勿用真空夹头、镊子或手指触摸芯片表面。
六、总结
HMC7587作为一款高性能的E波段I/Q下变频器,具有出色的性能指标和广泛的应用前景。在设计E波段通信系统、高容量无线回传以及测试与测量等领域,HMC7587能够提供可靠的信号转换解决方案。在实际应用中,需要严格遵循其工作条件和偏置序列,注意安装和处理的细节,以确保器件的性能和可靠性。同时,通过对其性能指标的深入了解和合理优化,可以充分发挥HMC7587的优势,为高频通信系统的设计带来更多的可能性。
你在使用HMC7587的过程中遇到过哪些问题?或者你对E波段通信技术有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    71 GHz - 76 GHz E - Band I/Q变频器HMC8118:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-30 12:50 171次阅读
    71 - 76 GHz E - Band I/Q下变频器HMC7586:性能与应用解析
    的头像 发表于 05-30 10:15 218次阅读
    深入剖析 HMC951BLP4E:5.6 - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q 下变频器
    的头像 发表于 05-27 13:50 89次阅读
    71 GHz - 76 GHz E波段I/Q变频器HMC8118:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-30 16:15 183次阅读
    探索HMC758781 - 86 GHz E - Band I/Q下变频器的卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-30 16:00 145次阅读
    71 - 76 GHz E - Band I/Q下变频器HMC7586:性能解析与应用指南
    的头像 发表于 04-30 16:00 155次阅读
    20 GHz - 28 GHz HMC977 I/Q下变频器:性能与应用解析
    20 GHz - 28 GHz HMC977 I/Q下变频器:性能与应用解析 在高频电子设计领域
    的头像 发表于 04-30 15:45 183次阅读
    探索HMC951BLP4E:5.6 - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器
    探索HMC951BLP4E:5.6 - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器 在电子工程领域,对于高性能、紧凑且功能强大的
    的头像 发表于 04-30 15:45 168次阅读
    HMC951A:5.6 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的深度解析
    的头像 发表于 04-30 15:45 161次阅读
    17.5 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器ADMV1012的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-30 15:00 239次阅读
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频器的深度解析
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频器的深度解析 在微波射频领域,高性能
    的头像 发表于 04-30 15:00 208次阅读
    ADMV7320 E-Band变频器SiP:技术剖析与应用指南
    ADMV7320 E-Band变频器SiP:技术剖析与应用指南 在当今高速发展的通信领域,E
    的头像 发表于 04-30 14:00 213次阅读
    探秘HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器
    探秘HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器 在射频通信领域,高性能的
    的头像 发表于 04-28 17:40 680次阅读
    HMC967LP4E:21 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越之选
    HMC967LP4E:21 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越之选 在当今的射频与微波领域,高性能的
    的头像 发表于 04-28 17:25 689次阅读
    9 GHz - 12 GHz高性能GaAs MMIC I/Q下变频器HMC908A深度解析
    9 GHz - 12 GHz高性能GaAs MMIC I/Q下变频器HMC908A深度解析 在高
    的头像 发表于 04-23 17:10 480次阅读
