探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器
h1654155282.3538 2026-04-28 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子通信领域,高性能的上变频器是实现高频信号处理和传输的关键组件。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——HMC6146BLC5A,一款工作在 40 - 44 GHz 频段的 GaAs MMIC I/Q 上变频器。
文件下载:HMC6146B.pdf
典型应用场景
HMC6146BLC5A 的应用领域十分广泛,它就像是一个多面手,在多个重要领域都能发挥出色的作用:
  • 点对点和点对多点无线电通信:在无线通信网络中,它能够高效地实现信号的上变频,确保信号在不同节点之间稳定、准确地传输。
  • 军事雷达、电子战与电子情报收集:在军事领域,对设备的性能和可靠性要求极高。HMC6146BLC5A 凭借其出色的性能,能够为雷达系统提供精确的信号处理,增强军事侦察和作战能力。
  • 卫星通信:卫星通信需要在复杂的空间环境中实现信号的高质量传输。HMC6146BLC5A 可以满足卫星通信对高频信号处理的严格要求,确保通信的稳定和可靠。
  • 传感器应用:在各种传感器系统中,它能够帮助实现信号的转换和处理,提高传感器的性能和精度。
产品特性亮点
这款上变频器具有众多令人瞩目的特性,这些特性使得它在同类产品中脱颖而出:
  • 转换增益:拥有 12 dB 的转换增益,能够有效地放大信号,提高信号的强度和质量。
  • 边带抑制:达到 25 dBc 的边带抑制能力,可以显著减少边带信号的干扰,提高信号的纯度。
  • 高输出 IP3:+27 dBm 的高输出 IP3,保证了在高功率信号输入时,设备仍能保持良好的线性度,减少信号失真。
  • 紧凑封装:采用 16 引脚 5x5 mm 的 SMT 陶瓷封装,封装面积仅为 25 (mm^{2}),具有体积小、集成度高的优点,便于在各种电路板上进行安装和布局。
工作原理与结构
HMC6146BLC5A 是一款紧凑的 GaAs MMIC I/Q 可变增益上变频器,采用无铅 RoHS 兼容的 SMT 封装。它的工作原理基于 I/Q 混频器和 RF 可变增益放大器的组合。其中,LO 由 X2 倍频器驱动,IF1 和 IF2 混频器输入提供,并且需要一个外部 90° 混合器来选择所需的边带。I/Q 混频器拓扑结构减少了对不需要边带滤波的需求,同时,它还允许使用表面贴装制造技术,消除了引线键合的需要,从而减小了设备的体积和复杂度。
电气规格详解
在特定的测试条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(IF = 2350 MHz),(LO = +4 dBm),(VDLO1,2 = +3 V),(IDLO = 150 mA),(VDRF = +3 V),(IDRF = 200 mA)),HMC6146BLC5A 展现出了优秀的电气性能: 参数 频率范围(RF) 频率范围(LO) 频率范围(IF) 转换增益 边带抑制 动态范围 1 dB 压缩(输出) IP3(输出) 2LO / RF 隔离 供应电流 IDLO 供应电流 IDRF
范围 1 40 - 42 GHz 18 - 20 GHz 0 - 4 GHz 9 - 12 dB 21 - 25 dBc 17 dB 16 dBm 27 dBm 15 dB 150 mA 200 mA
范围 2 42 - 44 GHz 20 - 22 GHz 0 - 4 GHz 7 - 10 dB 14 - 18 dBc 13 dB 16 dBm 28 dBm 15 dB 150 mA 200 mA
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体的应用需求进行合理的选择和调整。
绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
IF 输入 +20 dBm
LO 输入 +10 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗((T = 85°C))(85°C 以上每升高 1°C 降额 18.3 mW) 1.65 W
热阻(通道到接地焊盘) 54.6 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 0 类,通过 150V
在实际使用过程中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致设备损坏。
引脚说明
HMC6146BLC5A 共有 16 个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • VCTRL:通过将 Vctrl 从 -2V 调整到 0V 来调节转换增益,在 -2V 时获得最大增益,电流消耗 << 1 mA。
  • IF1 和 IF2:直流耦合引脚,对于需要直流操作的应用,其源电流或吸收电流不得超过 +/- 3 mA。
  • VDLO1 和 VDLO2:为倍频器输入缓冲放大器提供偏置,推荐直流电压为 +3V。
  • LOIN:LO 输入端口,推荐的 LO 功率为 0 到 5 dBm。
  • VGRF:通过将 VGRF 从 -1V 调整到 0V 来设置 VGA 电流为 200 mA。
  • RFOUT:RF 输出端口。
了解这些引脚的功能对于正确连接和使用设备至关重要,工程师在设计电路时需要根据引脚说明进行合理的布线和连接。
典型应用与评估 PCB
在典型应用中,需要使用特定的电容来保证电路的正常运行,例如 100 pF、0.1 uF 和 4.7 µF 的电容。同时,评估 PCB 提供了一个方便的测试平台,其材料清单包括 SMA 连接器、K - 连接器 SRI、DC 引脚、各种电容以及 HMC6146BLC5A 上变频器本身。在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,并且将封装的接地引脚和暴露的焊盘直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC6146BLC5A 以其出色的性能、紧凑的封装和广泛的应用领域,为电子工程师在高频信号处理和通信领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,合理应用,以实现最佳的电路性能。你在使用类似上变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADMV1139A:37 GHz - 50 GHz 5G微波上变频器与下变频器
    的头像 发表于 04-30 13:45 27次阅读
    探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波上变频器与下变频器
    的头像 发表于 04-29 09:05 53次阅读
    HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
    的头像 发表于 04-28 17:50 851次阅读
    探秘HMC6147ALC5A:37 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q变频器
    的头像 发表于 04-28 17:45 846次阅读
    探秘HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q变频器
    的头像 发表于 04-28 17:40 553次阅读
    探索 HMC966LP4E GaAs MMIC I/Q变频器:性能与设计指南
    的头像 发表于 04-28 17:30 557次阅读
    HMC967LP4E:21 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越之选
    的头像 发表于 04-28 17:25 563次阅读
    探索HMC904LC5:17 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-28 17:25 551次阅读
    HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:55 56次阅读
    HMC572 GaAs MMIC I/Q变频器:24 - 28 GHz频段的理想之选
    的头像 发表于 04-28 16:50 47次阅读
    探索HMC571LC5:21 - 25 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-28 16:50 52次阅读
    探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-28 16:45 50次阅读
    HMC571 GaAs MMIC I/Q变频器:21 - 25 GHz频段的理想之选
    的头像 发表于 04-28 16:45 47次阅读
    HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
    的头像 发表于 04-24 14:20 120次阅读
    9 GHz - 12 GHz高性能GaAs MMIC I/Q变频器HMC908A深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 375次阅读
