MAX4951评估套件:全面解析与使用指南
在电子设计的世界里,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX4951评估套件(EV kit),看看它如何助力我们对MAX4951双通道缓冲器进行评估。
文件下载:MAX4951EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX4951评估套件为评估MAX4951双通道缓冲器提供了一个经过验证的设计方案。该套件主要由四个部分组成:应用电路、特性表征电路以及两条校准迹线。
1. 应用电路
应用电路的设计目的是展示MAX4951在重新驱动串行ATA(SATA)和eSATA Gen I与Gen II信号方面的应用。此部分电路由外部+5V电源供电,通过板载LDO将其调节为+3.3V,为MAX4951(U1)设备供电。应用电路中的所有迹线均为100Ω差分受控阻抗。
2. 特性表征电路
特性表征电路用于通过SMA连接器和50Ω受控阻抗迹线进行眼图评估。该部分由外部+3.3V电源供电。
3. 校准迹线
套件的下半部分提供了两组校准迹线,其长度与特性表征电路中从SMA连接器到MAX4951(U2)的迹线相匹配。这些迹线为在特性表征电路中评估MAX4951设备的性能提供了参考。
二、套件特性
- SATA输入/输出应用电路:可在SATA环境中评估MAX4951的性能。
- 带SMA输入/输出的眼图测试电路:方便进行眼图和输入/输出回波损耗测量。
- 校准迹线:包括50Ω负载迹线和直通迹线,用于进一步分析。
- 环保设计:无铅且符合RoHS标准。
- 成熟的PCB布局:经过验证的设计,确保性能稳定。
- 完全组装和测试:节省开发时间,拿到手即可使用。
三、元件清单
| 套件中包含了各种电容、电阻、连接器、LED等元件,以下是部分关键元件信息: | 元件标识 | 数量 | 描述 |
| C14 - C17, C1 - C8, C22 - C25 | 16 | 0.01µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容(0402),如Murata GRM155R71E103KA、TDK C1005X7R1E103K | |
| C9, C18, C26, C27 | 4 | 1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容(0603),如Murata GRM188R71C105K、TDK C1608X7R1C105K | |
| C10 - C13, C19, C20, C21 | 7 | 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容(0402),如TDK C1005X7R1C104K、Murata GRM155R71C104K | |
| D1 | 1 | 绿色LED(0603) | |
| H1 | 1 | 磁盘驱动器电源连接器 | |
| J1, J2 | 2 | 7位SATA垂直连接器 | |
| JU1, JU2, JU3, JU5, JU7 | 5 | 3针插头,0.1英寸中心间距 | |
| JU4 | 1 | 2针插头,0.1英寸中心间距 | |
| P1 - P10 | 10 | 边缘安装插座SMA连接器,如Johnson 142 - 0701 - 851 | |
| R1 | 1 | 200Ω ±5%电阻(0603) | |
| R2, R3 | 2 | 49.9Ω ±1%电阻(0603) | |
| U1, U2 | 2 | 20 TQFN - EP* MAX4951CTP+(SATA I/II双向重驱动器) | |
| U3 | 1 | +3.3V稳压器(6 SOT23),MAX6329TPUT - T+ |
注:*EP = 外露焊盘
四、快速启动(应用电路)
1. 推荐设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
- MAX4951 EV套件
- +5V电源
- 两条SATA - SATA或eSATA - SATA电缆
- SATA设备(如硬盘驱动器)
- SATA主机(如PC)
2. 操作步骤
检查跳线位置:确保所有跳线处于默认位置,具体如下: 跳线 跳线位置 JU1, JU4, JU5 1 - 2 JU2, JU3, JU7 2 - 3 - 连接电缆:将第一条SATA - SATA/eSATA - SATA电缆从PC连接到EV套件上的主机(J1)连接器,将第二条电缆从设备(J2)连接器连接到SATA设备。
- 验证通信:检查主机PC和SATA设备之间的通信是否正常。
五、硬件详细描述
1. 应用电路(U1)
应用电路提供了在SATA应用中评估MAX4951的途径,通过两个SATA连接器(J1和J2)分别连接SATA主机和SATA设备。
- 输入电源(VIN):应用电路需要+3.3V电源供电,可以通过板载LDO(U3)或直接连接+3.3V电源。使用板载LDO时,可通过4针Molex连接器(H1)或+5V外部电源供电,此时有电源LED(D1)指示VCC处是否有+3.3V电源。用户也可以直接连接到SATA电源连接器上的+3.3V电源,需移除跳线JU4上的跳线,并将一根导线从SATA电源引脚连接到跳线JU4的引脚2。
- 设备启用(JU1):通过配置跳线JU1可以启用或禁用MAX4951(U1)。默认位置(1 - 2)将EN引脚连接到+3.3V,使缓冲器正常工作;位置2 - 3将EN引脚连接到GND,使缓冲器禁用并进入低功耗待机模式。
- 输出增益控制(JU2, JU3):可以通过配置JU2和JU3分别启用或禁用主机和设备的输出增益。默认位置(2 - 3)禁用输出增益,使用标准SATA输出电平;位置1 - 2启用输出增益。
2. 特性表征电路(U2)
特性表征电路是一个独立的测试电路,用于对MAX4951 IC进行眼图评估。该电路提供差分SMA输入和输出,采用50Ω受控阻抗迹线。通道B在该部分未使用,但性能与通道A相同。
- 输入电源(VCC):特性表征电路由连接在VCC和GND焊盘之间的外部+3.3V电源供电。
- 设备启用(JU5):通过配置跳线JU5可以启用或禁用MAX4951(U2),默认位置(1 - 2)使缓冲器正常工作,位置2 - 3使缓冲器禁用并进入低功耗待机模式。
- 输出增益控制(JU7):通过配置JU7可以启用或禁用通道A的输出增益,默认位置(2 - 3)禁用输出增益,使用标准SATA输出电平;位置1 - 2启用输出增益。
六、总结
MAX4951评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX4951双通道缓冲器在SATA和eSATA应用中的性能。通过合理使用套件中的应用电路、特性表征电路和校准迹线,工程师可以深入了解MAX4951的各项性能指标,为实际设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
