MAX1258评估套件:功能、配置与使用指南
chencui 2026-05-30 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。MAX1258评估系统就是这样一套强大的工具,它能帮助我们深入了解MAX1258及其相关芯片的特性。下面,我们就来详细探讨一下MAX1258评估套件的各个方面。
文件下载:MAX1258EVKIT.pdf
一、系统概述
MAX1258评估系统由MAX1258评估套件、Maxim 68HC16MODULE - DIP微控制器模块和USBTO232组成。MAX1258芯片具备多通道12位模数转换器ADC)、温度传感器、八通道12位数模转换器DAC)以及可配置的通用输入输出端口(GPIO)。评估软件运行于Windows 98/2000/XP系统,为用户提供了便捷的界面来测试MAX1258的各项功能。
如果想要全面评估MAX1258,可订购完整的评估系统MAX1258EVC16;若之前已购买过包含68HC16MODULE模块的Maxim评估系统,或者想在其他基于微控制器的系统中进行定制使用,那么单独订购评估套件MAX1258EVKIT即可。此外,该系统还能对MAX1057/MAX1058/MAX1257进行评估。
二、评估套件特点
2.1 成熟的PCB布局
评估套件采用了经过验证的印刷电路板(PCB)布局,为MAX1258的评估提供了稳定的硬件基础。这种布局有助于减少干扰,提高测量的准确性。
2.2 完整的评估系统
包含了必要的硬件和软件,能让工程师全面测试MAX1258的各项功能,无需额外配置过多的设备。
2.3 便捷的板载测试点
板载测试点方便工程师进行信号监测和调试,能够快速定位问题,提高开发效率。
2.4 数据记录软件
软件支持数据记录功能,方便工程师对测试数据进行分析和保存,为后续的研究和优化提供依据。
2.5 软件兼容性
评估套件软件支持Windows 98/2000/XP系统,通过RS - 232/COM端口或USB端口与计算机连接,方便不同用户的使用需求。
三、硬件详细描述
3.1 核心芯片
MAX1258作为被测设备(U1),是整个评估系统的核心。它的多通道12位ADC能对多个模拟信号进行高精度转换;温度传感器可实时监测环境温度;八通道12位DAC能将数字信号转换为模拟信号输出;可配置的GPIO则为系统提供了灵活的输入输出控制。
3.2 滤波与旁路电路
电阻R1 - R16和电容C1 - C16组成单极点低通抗混叠滤波器,用于对每个输入信号进行滤波,减少噪声干扰。电容C17为U1提供电源旁路,保证芯片的稳定供电。
3.3 电压调节与电平转换
评估套件包含MAX1615 3V/5V线性稳压器(U2)和一组MAX1840/MAX1841电平转换器(U3和U4),支持在5V微控制器系统中使用3V的MAX1257芯片,增强了系统的兼容性。
四、不同芯片的评估方法
4.1 评估MAX1257
MAX1257是MAX1258的3V版本。若要评估MAX1257,可向厂家申请免费样品MAX1257BETM,将U1替换为MAX1257,并将JU1跳线移至3V位置。在软件的选项菜单中,选择参考电压为2.500V。
4.2 评估MAX1057
MAX1057是3V、10位版本的MAX1257。同样申请免费样品MAX1057BETM,替换U1并将JU1跳线移至3V位置,在软件选项中选择参考电压为2.500V。由于评估软件期望12位数据,而MAX1057仅提供10位有效数据,软件报告的测量代码数是实际测量代码数的四倍,但重构电压值不受影响。可通过选择图形窗口的选项菜单,将Sub - LSBs设置为2来调整图形显示。
4.3 评估MAX1058
MAX1058是10位版本的MAX1258。申请免费样品MAX1058BETM,替换U1并将JU1跳线移至5V位置。与MAX1057类似,软件报告的测量代码数是实际的四倍,重构电压值不受影响,同样可通过设置Sub - LSBs为2来调整图形窗口。
五、参考电压的使用
所有的ADC和DAC都需要参考电压来进行转换。MAX1258支持多种参考电压配置方式:
5.1 默认模式
使用内部参考电压进行ADC转换,同时为DAC提供单端外部参考电压。在断电状态下,将DAC外部参考电压连接到REF1,然后上电并运行评估软件。在设置选项卡中,将参考输入设置为01xx10xx,即Pin 48 = AIN14,ADCREF = Internal,DACREF = REF1。通过在JU4上安装跳线连接板载REF1旁路电容C14。软件计算DAC代码值对应的电压时,依赖于用户提供的REF1引脚电压值。
5.2 双独立参考电压
为DAC和ADC分别提供独立的单端参考电压。断电后,将DAC外部参考电压连接到REF1,ADC外部参考电压连接到REF2。上电运行软件后,在设置选项卡中设置参考输入为01xx01xx,即Pin 48 = REF2,ADCREF = REF2,DACREF = REF1。同样通过JU4连接REF1旁路电容C14。软件计算DAC和ADC代码值对应的电压时,分别依赖于REF1和REF2引脚的电压值。
5.3 单端与差分参考电压组合
为DAC提供单端外部参考电压,为ADC提供差分外部参考电压。断电时,将DAC外部参考电压连接到REF1,将ADC外部参考电压连接在REF1和REF2之间,确保REF1 > REF2。上电运行软件后,在设置选项卡中设置参考输入为01xx11xx,即Pin 48 = REF2,ADCREF = REF1 - REF2,DACREF = REF1。连接REF1旁路电容C14。软件计算电压时,依赖于REF1和REF2引脚的电压值。
六、软件详细描述
6.1 主窗口功能
评估软件的主窗口用于配置数据转换器和测量模拟输入。在“Action”选项下,可选择扫描序列、重复转换或单次转换。每个选定通道的测量结果会显示在相应的测量结果字段中。
6.2 重复测量与平均功能
“Action”设置中的“read single channel repeatedly”选项需要在“Repetition”中选择测量次数。使用“Averaging”功能可将每个选定通道的一系列测量结果总结为算术平均值。重复测量和平均功能可结合使用,将大量测量结果总结为少量样本均值。
6.3 低电平接口详情
“Low Level Interface Details”面板显示最近的低电平寄存器写入情况。“Low - level registers”选项卡可查看每个寄存器的写入摘要。
6.4 通道配置
若在设置寄存器中选择了AIN14和AIN15通道的备用功能,软件会自动跳过这两个通道。当备用功能启用或禁用时,软件会更新显示以显示或隐藏这些通道。“Setup”选项卡可配置AIN14和AIN15引脚的备用功能,并将相邻通道配置为差分输入对。
6.5 DAC输出控制
“DAC Outputs”选项卡用于控制模拟输出引脚。在使用DAC通道前,选择“1111 cccc cccc 001x Power On Selected Channels”操作,验证复选框设置后点击“Perform Action”。JU2跳线定义了DAC输出引脚的初始状态。可通过相应操作将所有DAC输出重置为零、满量程,或写入并加载多个DAC通道的输出值。
6.6 GPIO引脚配置
“GPIO Pins”选项卡用于配置、写入和读取通用数字输入输出引脚。每个GPIO引脚都有一个下拉组合框,可配置为高输出、低输出、输入或开漏下拉模式。选择输出模式后点击“Write Output Pins”写入输出引脚,点击“Read Input Pins”读取引脚状态。
6.7 采样功能
测量数据可在外部时钟模式下采样。在“Setup”选项卡中,将时钟模式设置为0111xxxx ext clock,然后返回“Measurement”选项卡点击“Get Samples”。
6.8 图形窗口
通过下拉“View”菜单选择“Graph”可查看最近测量的数据。数据可显示为时间序列图、直方图或原始数据表格。图形窗口提供了多种工具按钮,可进行缩放、移动、加载和保存数据等操作。
七、快速启动步骤
7.1 USB端口/PC连接选项
  1. 准备设备:MAX1258评估系统(包括MAX1258评估套件、68HC16MODULE - DIP、USBTO232及USB电缆)、+7V至+20VDC、0.25A的直流电源,以及带有可用USB端口的Windows 2000/XP计算机。
  2. 下载USBTO232用户指南:访问Maxim网站(www.maxim - ic.com)下载最新版本的USBTO232用户指南,按照指南中的快速启动部分操作,完成后返回本快速启动步骤的第2步。
  3. 设置跳线:确保JU1跳线处于5V位置,JU2跳线处于1 - 2位置,JU5跳线闭合,JU4跳线断开,JU3跳线除非之前已切断,否则保持闭合。
  4. 连接电路板:将MAX1258评估套件的40针插头与68HC16MODULE - DIP模块的40针连接器对齐并轻轻按压,使两块电路板贴合。
  5. 连接电源:将+7V至+20VDC电源连接到微控制器模块的端子块(J2),注意观察电路板上标记的极性。
  6. 连接USBTO232板:将USBTO232板连接到68HC16MODULE - DIP模块。
  7. 启动软件:在“Start | Programs”菜单中打开MAX1258程序图标。
  8. 上电并下载文件:打开电源,将68HC16MODULE - DIP模块上的SW1滑动到ON位置,点击“OK”按钮自动连接并将文件KIT1258.C16下载到模块。
  9. 输入信号测试:向AIN0施加输入信号,点击“Perform Action”,观察屏幕上的读数。若要重复执行操作,勾选“every 200ms”复选框。
  10. 查看图形:下拉“View”菜单,点击“Graph”查看测量数据的图形。
  11. 操作DAC输出:打开“DAC Outputs”选项卡,选择“1111 cccc cccc 001x Power On Selected Channels”操作并点击“Perform Action”;选择“1100 Write and Load OUT1 - OUT8”操作,将OUT1代码设置为2048,点击“Perform Action”,观察OUT1的电压是否为中值(假设VREF = 4.096V)。
  12. 操作GPIO引脚:打开“GPIO Pins”选项卡,将GPIOA0设置为高输出,GPIOB0设置为低输出,GPIOC3设置为输入,点击“Write Output Pins”,观察A0引脚为逻辑高,B0引脚为逻辑低;将GPIO引脚C3连接到逻辑高(A0),点击“Read Input Pins”,观察软件显示C3为高;将GPIO引脚C3连接到逻辑低(B0),点击“Read Input Pins”,观察软件显示C3为低。
7.2 RS - 232至COM端口/PC连接选项
  1. 准备设备:MAX1258评估系统(包括MAX1258评估套件、68HC16MODULE - DIP)、+7V至+20VDC、0.25A的直流电源、带有可用串行(COM)端口的Windows 98/2000/XP计算机,以及9针I/O扩展电缆。
  2. 下载并安装软件:访问Maxim网站(www.maxim - ic.com/evkitsoftware)下载最新版本的评估套件软件,将其保存到临时文件夹并解压(如果是.zip文件)。运行INSTALL.EXE程序安装软件,程序文件将被复制并在Windows“Start | Programs”菜单中创建图标。
  3. 设置跳线:与USB端口连接选项相同,设置JU1、JU2、JU4、JU5和JU3跳线。
  4. 连接电路板:将MAX1258评估套件与68HC16MODULE - DIP模块连接。
  5. 连接电源:将电源连接到微控制器模块,注意极性。
  6. 连接串口:使用9针直连、母对公电缆将计算机的串行端口连接到微控制器模块。若只有25针连接器的串行端口,需要使用标准的25针转9针适配器。评估套件软件会检查调制解调器状态线(CTS、DSR和DCD)以确认选择了正确的端口。
  8. 后续操作与USB端口连接选项相同,包括上电、下载文件、输入信号测试、查看图形、操作DAC输出和GPIO引脚等。
八、故障排除
8.1 无输出测量
问题表现为系统似乎报告零电压或无法进行测量。解决方案是检查VDD电源电压,使用数字电压表检查参考电压,使用示波器验证转换启动信号是否被触发。
8.2 测量不稳定
测量结果出现不稳定、不准确的情况。可使用数字电压表检查参考电压,使用示波器检查是否存在噪声。在探测噪声时,尽量缩短示波器的接地回线,最好小于0.5英寸(10mm)。
8.3 测量误差大
在测量传感器时出现不可接受的误差。虽然大多数信号源可直接连接到MAX1258的模拟输入,但一些高阻抗信号源(大于300Ω)可能需要输入缓冲器。可通过增加采集时间(内部时钟模式01)检查是否存在建立误差,必要时使用MAX4430缓冲高阻抗信号源,具体可参考MAX1258芯片数据手册。
总之,MAX1258评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1258及相关芯片的性能。通过合理配置硬件和软件,我们能够深入了解芯片的各项功能,并解决可能出现的问题。希望以上内容能帮助大家更好地使用MAX1258评估套件。你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 软件使用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4951评估套件:全面解析与使用指南
    MAX4951评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计的世界里,评估套件是验证和测试芯片性能的重
    的头像 发表于 05-31 16:50 30次阅读
    深入了解 MAX3674 评估套件功能、组件与使用指南
    深入了解 MAX3674 评估套件功能、组件与使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 05-31 15:30 49次阅读
    MAX31865评估套件:全方位评测与使用指南
    MAX31865评估套件:全方位评测与使用指南 在电子工程师的日常工作中,对各类电子元件进行评估和测试是一项至关重要的任务。
    的头像 发表于 05-31 14:30 31次阅读
    MAX3100评估套件:全面解析与使用指南
    MAX3100评估套件:全面解析与使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试芯片性
    的头像 发表于 05-31 14:05 26次阅读
    MAX19710 - MAX19713评估套件:全面解析与使用指南
    MAX19710 - MAX19713评估套件:全面解析与使用指南 在电子工程领域,准确评估和测
    的头像 发表于 05-31 09:15 66次阅读
    MAX16946评估套件:全面评测与使用指南
    MAX16946评估套件:全面评测与使用指南 一、引言 在电子设计领域,对新器件进行评估和测试是确保产品性能和可靠性的重要环节。
    的头像 发表于 05-31 09:05 40次阅读
    MAX16141评估套件功能使用指南
    MAX16141评估套件功能使用指南 在电子设计领域,保护电路免受各种故障条件的影响至关重要。MAX
    的头像 发表于 05-30 16:50 334次阅读
    MAX14871评估套件:全面解析与使用指南
    MAX14871评估套件:全面解析与使用指南 在电子工程领域,对于电机驱动设备的评估和测试是确保产品性能和稳定性的关键环节。
    的头像 发表于 05-30 15:15 49次阅读
    MAX14746评估套件:全面解析与使用指南
    MAX14746评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计领域,评估套件是工程师们验证和开发新设备
    的头像 发表于 05-30 13:15 73次阅读
    MAX13047E评估套件:深入评测与使用指南
    MAX13047E评估套件:深入评测与使用指南 在电子设计领域,准确且高效的电平转换至关重要。MAX13047E
    的头像 发表于 05-30 13:15 79次阅读
    MAX8632评估套件:全面解析与使用指南
    MAX8632评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计领域,电源管理方案的评估和选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的
    的头像 发表于 04-03 16:30 239次阅读
    深入解析 MAX77596 评估套件:设计与使用指南
    深入解析 MAX77596 评估套件:设计与使用指南 在电子工程领域,电源管理芯片的性能评估对于设计的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-03 16:05 310次阅读
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12位多通道ADC/DAC的卓越之选
    1257/MAX1258作为高度集成的系统监控和控制解决方案,为工程师们提供了强大而灵活的选择。本文将深入剖析这一系列器件的特性、功能以及应用,帮助工程师更好地理解和应用这些器件。 文件下载
    的头像 发表于 04-02 14:40 248次阅读
    MAX15026B评估套件:性能评估使用指南
    MAX15026B评估套件:性能评估使用指南 在电子工程领域,评估
    的头像 发表于 04-02 13:55 348次阅读
    MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12位多通道ADC/DAC芯片解析
    Integrated推出的MAX1220/MAX1257/MAX1258系列芯片,这是一组高度集成的12位多通道ADC/DAC芯片,具备FIFO、温度传感和GPIO端口等丰富功能,在
    的头像 发表于 03-26 11:55 394次阅读
