12.47 GHz - 13.72 GHz MMIC VCO:HMC1168的技术剖析与应用
chencui 2026-05-29 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电压控制振荡器(VCO)是射频和微波电路设计里的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的MMIC VCO——HMC1168。
文件下载:HMC1168LP5ETR.pdf
一、HMC1168的特性亮点
1. 双输出频率范围
HMC1168具有独特的双输出频率,主输出频率范围为12.47 GHz至13.72 GHz,同时还有半频输出,范围是6.235 GHz至6.86 GHz。这种双输出设计为工程师在不同的应用场景中提供了更多的灵活性。
2. 出色的输出功率和低相噪
其输出功率((P_{OUT}))典型值可达10 dBm,单边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移时低至 -113 dBc/Hz。这使得它在对信号质量要求较高的应用中表现出色,比如通信系统中的调制和解调过程。
3. 无需外部谐振器
该VCO集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需额外的外部谐振器,大大简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。
4. 环保封装
采用5 mm × 5 mm、32引脚的LFCSP封装,符合RoHS标准,不仅尺寸小巧,而且环保,适用于各种对空间和环保有要求的应用。
二、详细规格参数
1. 频率相关参数
  • 输出频率范围:主输出频率((f{OUT}))为12.47 GHz至13.72 GHz,半输出频率((f{OUT}/2))为6.235 GHz至6.86 GHz。
  • 漂移率:典型值为1.2 MHz/°C,这意味着在不同的温度环境下,频率的稳定性较好。
  • 牵引和推动:牵引(Pulling)为2 MHz p - p(在2.0:1电压驻波比下),推动(Pushing)为2 MHz/V(在(V_{TUNE}=5 V)时)。
2. 输出功率参数
  • RFOUT:输出功率范围为7 dBm至14 dBm,典型值为10 dBm。
  • RFOUT/2:输出功率范围为 -1 dBm至 +6 dBm,典型值为 +2 dBm。
3. 其他参数
  • 电源电流:在不同的电源电压下,电源电流有所不同,如(V{CC}=4.75 V)时,典型值为170 mA;(V{CC}=5.00 V)时,典型值为190 mA;(V_{CC}=5.25 V)时,典型值为210 mA。
  • 谐波和次谐波:各次谐波和次谐波的抑制性能较好,如1/2次谐波为42 dBc,3/2次谐波为34 dBc等。
  • 调谐参数:调谐电压((V{TUNE}))范围为2 V至13 V,灵敏度为75 MHz/V至350 MHz/V,调谐端口泄漏电流最大为10 μA((V{TUNE}=13 V)时)。
  • 输出回波损耗:典型值为5 dB。
4. 绝对最大额定值
  • 电源电压:(V_{CC})最大为5.5 V dc
  • 调谐电压:(V_{TUNE})范围为0 V至15 V。
  • 工作温度范围: -40°C至 +85°C。
  • 存储温度范围: -65°C至 +150°C。
三、工作原理解析
HMC1168是一个自由运行的电压控制频率源,通过向(V{TUNE})端口施加可变调谐电压来控制输出频率。随着(V{TUNE})从最低允许电压变化到最高允许电压,VCO输出频率从最低工作频率增加到最高工作频率,从而产生VCO频率灵敏度特性(MHz/V)。不过,VCO频率灵敏度在可调范围内并非恒定不变。
为了实现低相噪运行,(V{TUNE})端口应使用低噪声电压源驱动,因为(V{TUNE})端口上的过多噪声会导致相位噪声性能变差。同时,调谐端口调制带宽通常大于10 MHz。
在电源方面,使用低噪声电源为(V{CC})偏置对于实现最佳VCO相位噪声性能至关重要。因为VCO输出频率会随(V{CC})偏置电压的微小变化而改变(推动效应),(V_{CC})偏置引脚上的噪声会导致相位噪声增加。
内部射频(RF)输出频率由倍频电路产生,这会在RFOUT频率的一半处产生一个不需要的低电平输出信号(RFOUT/2)。如果需要,可以在客户应用板上使用滤波器进一步过滤这个不需要的杂散信号。RFOUT/2输出信号可直接在RFOUT/2端口获取,通常用于驱动锁相环(PLL)/合成器以实现HMC1168输出的相位锁定。
此外,HMC1168的RFOUT端口集成了一个内部缓冲放大器,用于提供良好的输出匹配,同时隔离VCO核心与输出负载,最大限度地减少VCO频率随输出负载阻抗变化而产生的变化(牵引效应)。
四、应用领域
1. 通信领域
在点对点和多点无线电通信中,HMC1168可作为本地振荡器(LO),其低相噪特性允许更高阶的调制,从而提高通信系统的比特误码率。
2. 测试与测量
在测试设备中,它可以提供稳定的频率源,满足各种测试需求。
3. 卫星通信
在甚小孔径终端(VSATs)中,HMC1168的高性能能够保证信号的稳定传输。
五、评估电路板与订购信息
1. 评估电路板
评估电路板采用了射频电路设计技术,确保信号线具有50 Ω阻抗,并且封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,使用了足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。该评估电路板可向Analog Devices, Inc.申请获得。
2. 订购信息
提供了不同的型号供选择,如HMC1168LP5E和HMC1168LP5ETR,温度范围均为 -40°C至 +85°C,采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准。此外,还有评估板EV1HMC1168LP5可供选择。
总之,HMC1168以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在射频和微波电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理利用其特性,以实现最佳的设计效果。大家在使用HMC1168的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 射频电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCOHMC1166的技术剖析与应用
    的头像 发表于 05-29 16:40 70次阅读
    9.65 GHz - 10.41 GHz MMIC VCOHMC1163的技术剖析与应用
    的头像 发表于 05-29 16:40 68次阅读
    12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCOHMC1169的特性与应用解析
    12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCOHMC1169的特性与应用解析 在微波电路设计领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 05-29 15:40 51次阅读
    探索HMC1164:10.38 GHz - 11.30 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC1164:10.38 GHz - 11.30 GHz MMIC VCO的卓越性能 在电子工程领域,微波集成电路(
    的头像 发表于 05-27 12:05 272次阅读
    HMC1161:8.71 GHz 至 9.55 GHz MMIC VCO 性能解析与应用指南
    HMC1161:8.71 GHz 至 9.55 GHz MMIC VCO 性能解析与应用指南 在微波通信和测试测量等领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 05-27 10:45 293次阅读
    8.6 - 10.2 GHz MMIC VCO w/ DIVIDE - BY - 4:HMC734LP5 / 734LP5E 技术剖析
    的头像 发表于 05-22 10:15 85次阅读
    HMC514LP5 / 514LP5E:高性能MMIC VCO技术剖析与应用指南
    HMC514LP5 / 514LP5E:高性能MMIC VCO技术剖析与应用指南 在射频领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 05-22 09:50 101次阅读
    12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCOHMC1169的性能与应用解析
    12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCOHMC1169的性能与应用解析 在射频和微波电路设计领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-26 09:20 451次阅读
    探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在电子工程领域,电压控制振荡器(
    的头像 发表于 03-26 09:20 482次阅读
    探索HMC116812.47 GHz - 13.72 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-26 09:20 542次阅读
    12.17 GHz - 13.33 GHz MMIC VCOHMC1167的详细解析
    12.17 GHz - 13.33 GHz MMIC VCOHMC1167的详细解析 在微波电路设计中,电压控制振荡器(
    的头像 发表于 03-26 09:20 449次阅读
    HMC1162:9.25 GHz 至 10.10 GHz MMIC VCO 详解
    HMC1162:9.25 GHz 至 10.10 GHz MMIC VCO 详解 在微波电路设计领域,电压控制振荡器(
    的头像 发表于 03-25 20:30 1084次阅读
    探索HMC1163:9.65 GHz - 10.41 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC1163:9.65 GHz - 10.41 GHz MMIC VCO的卓越性能 在微波电路设计领域,一款性能卓越的压控振荡器(
    的头像 发表于 03-25 19:15 1058次阅读
    10.38 GHz 至 11.30 GHz MMIC VCO 芯片 HMC1164:特性、应用与设计要点
    10.38 GHz 至 11.30 GHz MMIC VCO 芯片 HMC1164:特性、应用与设计要点 在现代通信和测试设备领域,高频、高
    的头像 发表于 03-25 19:15 1066次阅读
    HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO技术剖析
    HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO技术剖析 在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:45 957次阅读
