HMC1162:9.25 GHz 至 10.10 GHz MMIC VCO 详解
在微波电路设计领域,电压控制振荡器(VCO)是关键部件,它的性能直接影响整个系统的表现。本文将详细介绍 Analog Devices 公司的 HMC1162 这款 MMIC VCO,从其特点、规格到应用,为电子工程师在硬件设计中提供参考。
文件下载:HMC1162.pdf
一、关键特性
(一)输出特性
- 双输出频率:具备双输出,主输出频率范围为 (f{OUT }=9.25 GHz) 至 (10.10 GHz),半频输出频率范围为 (f{OUT } / 2 =4.625 GHz) 至 (5.050 GHz)。这种双输出设计为不同需求的电路提供了更多选择。
- 功率输出:典型功率输出 (P_{out }) 为 11 dBm,在不同输出端口也有相应的功率表现,RFOUT 端口范围为 7 - 15 dBm,RFOUT/2 端口为 3 - 12 dBm,较高的输出功率能减少后续驱动级所需的增益。
(二)性能优势
- 低相位噪声:单边带(SSB)相位噪声在 100 kHz 偏移时为 -115 dBc/Hz,低相位噪声可支持更高阶的调制方式,在通信系统中能有效降低误码率。
- 无需外部谐振器:采用单片结构,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,不仅减少了外部元件数量,还使输出功率和相位噪声在不同温度下都能保持良好性能。
- 环保封装:采用符合 RoHS 标准的 5 mm × 5 mm LFCSP 封装,尺寸仅 (25 ~mm^{2}),适合对空间要求较高的设计。
二、规格参数
(一)工作条件
工作温度范围为 (T{A}=-40^{circ} C) 至 (+85^{circ} C),供电电压 (V{CC}=5 ~V)。在不同的供电电压下,其供电电流也有所不同,如 (V{CC}=4.75 V) 时,典型供电电流 (I{CC}) 为 205 mA;(V{CC}=5.00 V) 时,范围为 160 - 310 mA;(V{CC}=5.25 V) 时,典型值为 250 mA。
(二)频率相关参数
- 频率范围:主输出和半频输出频率范围前文已提及。
- 漂移率:典型漂移率为 1.0 MHz/°C,在不同温度环境下能保证一定的频率稳定性。
- 牵引和推动特性:在 2.0:1 电压驻波比(VSWR)下,牵引为 0.5 MHz p-p;在 (VTUNE = 5 V) 时,推动为 6 MHz/V。
(三)谐波和调谐参数
对谐波和副谐波有一定的抑制,如 1/2 谐波抑制为 39 dBc 等。调谐电压范围为 2 - 13 V,调谐灵敏度为 50 - 350 MHz/V,在 (VTUNE = 13 V) 时,调谐端口泄漏电流最大为 10 µA。
三、引脚配置与功能
| HMC1162 采用 32 引脚 LFCSP_VQ 封装,引脚功能如下: | Pin No. | Mnemonic | Description |
| 1 - 4, 6 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 | NC | 无连接引脚,但可连接到 RF/dc 地而不影响性能 | |
| 5, 11 | GND | 接地引脚,必须连接到 RF/dc 地 | |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出引脚,交流耦合 | |
| 19 | RFOUT | RF 输出引脚,交流耦合 | |
| 21 | V CC | 供电电压(5 V) | |
| 29 | VTUNE EP | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗,封装底部有暴露金属焊盘需连接到 RF/dc 地 |
四、应用场景
(一)通信领域
可作为微波合成器中的本地振荡器(LO),用于点对点和多点无线电通信,其低相位噪声和高输出功率特性有助于提高通信质量和系统稳定性。在军事雷达系统中,也能发挥重要作用,提供稳定的频率信号。
(二)测试与工业控制
在测试设备和工业控制领域,HMC1162 的频率稳定性和可调节性使其能满足各种测试和控制需求。
(三)卫星通信
在甚小口径终端(VSATs)中,稳定的频率输出和良好的相位噪声性能可确保卫星通信的可靠性。
五、使用建议
(一)评估板设计
在设计应用电路时,可参考 Analog Devices 提供的评估印刷电路板(PCB)。要确保信号线具有 50 Ω 阻抗,将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
(二)ESD 防护
由于该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。
总之,HMC1162 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在微波电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,根据具体需求合理使用和设计,定能充分发挥其优势。你在使用类似 VCO 器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
探索HMC1165:高性能MMIC VCO的卓越之选
12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCO:HMC1169的性能与应用解析
探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
探索HMC1168:12.47 GHz - 13.72 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
12.17 GHz - 13.33 GHz MMIC VCO:HMC1167的详细解析
探索HMC1163:9.65 GHz - 10.41 GHz MMIC VCO的卓越性能
10.38 GHz 至 11.30 GHz MMIC VCO 芯片 HMC1164:特性、应用与设计要点
探索HMC1161:高性能MMIC VCO的设计秘诀
探秘HMC732LC4B:6 - 12 GHz宽带MMIC VCO的卓越性能
HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析
ADF5709:9.85 GHz 至 20.5 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能与应用
0.01 GHz - 10 GHz MMIC GaAs pHEMT RF增益模块HMC788A:设计与应用详解
HMC1162具有半频率输出的MMIC VCO,9.25-10.10GHz技术手册
HMC8364 18.10 GHz至26.60 GHz四频VCO技术手册
HMC8362 11.90GHz至18.30GHz四频VCO技术手册
