HMC514LP5 / 514LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析与应用指南
chencui 2026-05-22 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨HMC514LP5 / 514LP5E这款MMIC VCO,看看它有哪些独特之处。
文件下载:110227-HMC514LP5.pdf
一、产品概述
HMC514LP5 / 514LP5E是基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO,具备半频输出和4分频输出功能,工作频率范围为11.17 - 12.02 GHz,半频输出范围为5.58 - 6.01 GHz。它的出现为众多射频应用提供了高性能的解决方案。
二、典型应用场景
1. VSAT Radio
在甚小口径终端(VSAT)无线电通信中,对信号的稳定性和低噪声要求极高。HMC514LP5 / 514LP5E的低噪声特性和出色的相位噪声性能,能够确保信号在传输过程中的准确性和可靠性,为VSAT系统提供稳定的频率源。
2. Point to Point/Multipoint Radio
在点对点或多点无线电通信中,需要精确的频率控制和稳定的信号输出。该VCO的半频和4分频输出功能,可以满足不同通信协议和频段的需求,提高通信系统的灵活性和兼容性。
3. Test Equipment & Industrial Controls
在测试设备和工业控制领域,对频率的精度和稳定性要求严格。HMC514LP5 / 514LP5E的高性能特性,能够为测试设备提供准确的频率信号,确保测试结果的可靠性;同时,在工业控制中,它可以为控制系统提供稳定的时钟信号,保证系统的正常运行。
4. Military End - Use
军事应用对设备的性能和可靠性要求极高。这款VCO的出色性能和稳定性,使其能够在恶劣的环境条件下正常工作,满足军事通信、雷达等系统的需求。
三、产品特性
1. 双输出功能
具备Fo = 11.17 - 12.02 GHz和Fo / 2 = 5.58 - 6.01 GHz的双输出,为不同的应用场景提供了更多的选择。
2. 低相位噪声
典型相位噪声为 - 110 dBc/Hz @100 KHz,这意味着在高频信号输出时,能够有效减少噪声干扰,提高信号的纯度和质量。
3. 无需外部谐振器
内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
4. 小尺寸封装
采用32引脚5x5mm SMT封装,面积仅为25mm²,适合在空间有限的设计中使用。
四、电气规格
1. 频率范围
主输出频率Fo为11.17 - 12.02 GHz,半频输出Fo / 2为5.585 - 6.01 GHz。
2. 功率输出
RFOUT功率输出范围为 + 5 - + 10 dBm,RFOUT/2为 + 5 - + 11 dBm,RFOUT/4为 - 10 - - 4 dBm。
3. 相位噪声
在100 kHz偏移、Vtune = + 5V时,单边带相位噪声典型值为 - 110 dBc/Hz。
4. 调谐电压
调谐电压Vtune范围为2 - 13V。
5. 电源电流
Icc1和Icc2典型值为275 mA,最小值为240 mA,最大值为290 mA。
五、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
  • Vcc1和Vcc2最大为 + 3.5 Vdc
  • 调谐电压Vtune范围为0 - + 15V。
  • 结温不得超过135 °C。
  • 连续功耗在T = 85 °C时为1.3 W,超过85 °C需按27 mW/°C降额。
  • 热阻(结到接地焊盘)为37.5 °C/W。
  • 存储温度范围为 - 65 - + 150 °C,工作温度范围为 - 40 - + 85 °C。
    2. 静电防护
    该器件为静电敏感设备,在操作过程中需采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损坏。
六、引脚描述
1. 无连接引脚
22 - 28、30 - 32、1 - 3、7 - 10、13 - 18、20引脚可连接到RF/DC地,不影响性能。
2. 功能引脚
  • 4脚:RFOUT/4为4分频输出。
  • 6脚:VCC1为预分频器的电源电压,若不需要预分频器功能,可悬空以节省40 mA电流。
  • 12脚:RFOUT/2为半频输出(交流耦合)。
  • 19脚:RF OUT为射频输出(交流耦合)。
  • 21脚:VCC2为 + 3V电源电压。
  • 29脚:VTUNE为控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗。
  • 5、11脚和焊盘:GND为接地引脚,封装底部有外露金属焊盘,必须连接到RF/DC地。
七、评估PCB
评估PCB材料清单包含了各种元件,如SMA RF连接器、DC接头、不同电容以及HMC514LP5 / HMC514LP5E VCO等。在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。
HMC514LP5 / 514LP5E以其高性能、小尺寸和丰富的功能,为射频设计工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理设计电路,充分发挥该VCO的优势。大家在使用这款VCO的过程中,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 射频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC738LP4/LP4E高性能MMIC VCO技术剖析
    的头像 发表于 05-22 11:40 286次阅读
    探索 HMC531LP5 / 531LP5E MMIC VCO高性能与多功能兼备
    探索 HMC531LP5 / 531LP5E MMIC VCO高性能与多功能兼备 在电子工程领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 05-22 11:20 281次阅读
    HMC534LP5 / 534LP5E高性能MMIC VCO的设计与应用
    HMC534LP5 / 534LP5E高性能MMIC VCO的设计与应用 在电子工程领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 05-22 11:15 306次阅读
    HMC735LP5/LP5E高性能MMIC VCO的卓越之选
    HMC735LP5/LP5E高性能MMIC VCO的卓越之选 在现代电子系统中,压控振荡器(VCO
    的头像 发表于 05-22 10:15 60次阅读
    8.6 - 10.2 GHz MMIC VCO w/ DIVIDE - BY - 4:HMC734LP5 / 734LP5E 技术剖析
    的头像 发表于 05-22 10:15 64次阅读
    探索HMC509LP5/LP5E高性能MMIC VCO技术解析
    探索HMC509LP5/LP5E高性能MMIC VCO技术解析 在当今的射频和微波应用领域,
    的头像 发表于 05-22 09:55 74次阅读
    HMC513LP5 / 513LP5E高性能MMIC VCO的深度剖析
    HMC513LP5 / 513LP5E高性能MMIC VCO的深度剖析 在射频和微波应用领域,
    的头像 发表于 05-22 09:50 65次阅读
    HMC582LP5/582LP5E MMIC VCO高性能射频解决方案
    HMC582LP5/582LP5E MMIC VCO高性能射频解决方案 在当今的射频领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-25 09:10 456次阅读
    HMC534LP5 / 534LP5E高性能MMIC VCO技术剖析
    的头像 发表于 03-24 17:45 930次阅读
    HMC529LP5 / 529LP5E高性能MMIC VCO的深度解析
    HMC529LP5 / 529LP5E高性能MMIC VCO的深度解析 在射频和微波电路设计领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:35 796次阅读
    HMC513LP5/LP5E高性能MMIC VCO的卓越之选
    HMC513LP5/LP5E高性能MMIC VCO的卓越之选 在射频和微波领域,压控振荡器(VCO
    的头像 发表于 03-24 17:35 649次阅读
    探索 HMC514LP5/LP5E高性能 MMIC VCO技术剖析
    的头像 发表于 03-24 17:35 885次阅读
    探索HMC509LP5/LP5E高性能MMIC VCO的卓越之选
    探索HMC509LP5/LP5E高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡器(VCO
    的头像 发表于 03-24 17:25 675次阅读
    深度解析 HMC511LP5/511LP5E高性能 MMIC VCO 的卓越之选
    深度解析 HMC511LP5/511LP5E高性能 MMIC VCO 的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:25 890次阅读
    HMC507LP5/LP5E高性能MMIC VCO的设计与应用解析
    HMC507LP5/LP5E高性能MMIC VCO的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:20 706次阅读
