探索HMC1163:9.65 GHz - 10.41 GHz MMIC VCO的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-25 19:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波电路设计领域,一款性能卓越的压控振荡器(VCO)对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨HMC1163这款9.65 GHz至10.41 GHz的MMIC VCO,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HMC1163.pdf
产品特性亮点
双输出频率范围
HMC1163具有双输出频率,主输出频率 (f{OUT}) 范围为9.65 GHz至10.41 GHz,半频输出 (f{OUT}/2) 范围为4.825 GHz至5.205 GHz。这种双输出设计为系统设计提供了更多的灵活性,工程师可以根据实际需求选择合适的频率输出。
出色的输出功率和低相噪
其输出功率 (P_{out}) 典型值为11 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。单侧边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移处低至 -114 dBc/Hz,这对于需要高精度和低噪声的应用来说是非常关键的指标。
无需外部谐振器
HMC1163集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
环保封装
采用5 mm × 5 mm、32引脚的LFCSP封装,符合RoHS标准,不仅尺寸小巧,而且环保,适合现代电子产品的设计需求。
应用领域广泛
通信领域
适用于点对点和多点无线电通信系统,为无线通信提供稳定的本地振荡信号,确保通信的可靠性和稳定性。
测试与工业控制
在测试设备和工业控制系统中,HMC1163的高精度和低噪声特性可以满足对信号质量要求较高的测试和控制需求。
卫星通信
对于甚小孔径终端(VSATs),其双输出频率和低相噪性能能够有效提高卫星通信的信号质量和传输效率。
详细规格参数
频率相关参数
  • 输出频率范围: (f{OUT}) 为9.65 - 10.41 GHz, (f{OUT}/2) 为4.825 - 5.205 GHz。
  • 漂移率:1.0 MHz/°C,保证了在不同温度环境下频率的稳定性。
  • 牵引:在2.0:1的电压驻波比(VSWR)下,牵引为2 MHz p-p。
  • 推频:在 (V_{TUNE}=5 V) 时,推频为7 MHz/V。
输出功率
  • RFOUT:7 - 15 dBm。
  • RFOUT/2:2 - 11 dBm。
其他参数
  • 电源电流:在不同电源电压下有不同的电流值,如 (V_{CC}=5.00 V) 时,电流为205 - 250 mA。
  • 谐波和次谐波:各次谐波和次谐波都有明确的抑制指标,如1/2次谐波为40 dBc。
  • 调谐电压:范围为2 - 13 V,调谐灵敏度为75 - 300 MHz/V。
引脚配置与接口
引脚功能
HMC1163的引脚配置清晰,不同引脚具有不同的功能。例如,5、11引脚为接地引脚,必须连接到RF/dc地;12引脚为半射频输出 (RFOUT/2),采用交流耦合;19引脚为射频输出 (RFOUT),同样是交流耦合;21引脚为5 V电源电压 (V{CC});29引脚为控制电压和调制输入 (V{TUNE})。
接口示意图
文档中提供了 (RFOUT)、 (RFOUT/2)、 (V{CC})、 (V{TUNE}) 和 (GND) 等接口的示意图,方便工程师进行电路设计和连接。
典型性能特性
通过一系列的图表展示了HMC1163的典型性能特性,包括输出频率与调谐电压的关系、输出功率与调谐电压的关系、灵敏度与调谐电压的关系、电源电流与调谐电压的关系等。这些图表为工程师在实际应用中进行参数调整和性能优化提供了重要参考。
工作原理剖析
HMC1163是一个自由运行的压控频率源,通过向 (V{TUNE}) 端口施加可变调谐电压来控制输出频率。随着 (V{TUNE}) 从最低允许电压变化到最高允许电压,VCO输出频率从最低工作频率增加到最高工作频率,从而产生VCO频率灵敏度特性。
为了实现低相噪运行,需要使用低噪声电压源驱动 (V{TUNE}) 端口,同时使用低噪声电源为 (V{CC}) 偏置。内部射频输出频率由倍频电路产生,会产生一个半频的低电平输出信号 (RFOUT/2),如有需要可以在应用板上进行滤波处理。此外, (RFOUT) 端口内置缓冲放大器,提供良好的输出匹配,减少负载变化对VCO频率的影响。
应用信息与评估板
应用信息
HMC1163在微波合成器应用中作为本地振荡器(LO),广泛应用于微波通信、军事雷达、测试测量以及工业和医疗设备等领域。其低相噪特性允许更高阶的调制,提高通信系统的误码率;线性、单调的调谐灵敏度有助于稳定的环路滤波器设计;较高的输出功率减少了驱动后续级所需的增益;半频输出降低了预分频器的输入频率,且不会增加锁相环合成器输入的残余相位噪声。
评估板
文档提供了评估印刷电路板(PCB)的电路图和物料清单。评估板采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ω阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。评估板可向Analog Devices, Inc. 申请获取。
包装与订购信息
封装信息
采用32引脚的LFCSP封装(HCP - 32 - 1),如需最新的封装轮廓信息和焊盘图案,可访问Package Index。
订购指南
提供了具体的型号、温度范围、封装描述、包装数量、封装选项和标记代码等信息,方便工程师进行订购。例如,HMC1163LP5ETR适用于 -40°C至 +85°C的温度范围,采用7” 卷带包装,每卷500个。
MSL评级
HMC1163LP5E和HMC1163LP5ETR的MSL评级均为MSL3。
评估板
EV1HMC1163LP5为评估板,且为RoHS合规部件。
总之,HMC1163以其出色的性能、广泛的应用领域和便捷的设计特点,为电子工程师在微波电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用HMC1163的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC8362:11.90 GHz - 18.30 GHz 四频段VCO卓越性能与应用
    探索HMC8362:11.90 GHz - 18.30 GHz 四频段VCO卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 03-26 09:50 389次阅读
    探索HMC1165:高性能MMIC VCO卓越之选
    探索HMC1165:高性能MMIC VCO卓越之选 在微波集成领域,高
    的头像 发表于 03-26 09:25 380次阅读
    12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCOHMC1169的性能与应用解析
    12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCOHMC1169的性能与应用解析 在
    的头像 发表于 03-26 09:20 364次阅读
    探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-26 09:20 377次阅读
    探索HMC1168:12.47 GHz - 13.72 GHz MMIC VCO卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-26 09:20 365次阅读
    HMC1162:9.25 GHz 至 10.10 GHz MMIC VCO 详解
    HMC1162:9.25 GHz 至 10.10 GHz MMIC VCO 详解 在微波电路设计领域,电压控制振荡器(
    的头像 发表于 03-25 20:30 975次阅读
    探索HMC1161:高性能MMIC VCO的设计秘诀
    探索HMC1161:高性能MMIC VCO的设计秘诀 在当今微波通信和测试设备领域,高性能的压控
    的头像 发表于 03-25 19:15 950次阅读
    探秘HMC732LC4B:6 - 12 GHz宽带MMIC VCO卓越性能
    探秘HMC732LC4B:6 - 12 GHz宽带MMIC VCO卓越性能 在电子工程领域,电压控制振荡器(
    的头像 发表于 03-25 09:20 198次阅读
    探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-24 17:40 551次阅读
    HMC512LP5/LP5E:9.6 - 10.8 GHz MMIC VCO卓越性能与应用解析
    HMC512LP5/LP5E:9.6 - 10.8 GHz MMIC VCO卓越性能与应用解析 在射频通信、测试设备等众多领域,压控振荡器
    的头像 发表于 03-24 17:35 634次阅读
    深入解析 HMC508LP5/LP5E:7.3 - 8.2 GHz MMIC VCO 卓越性能探秘
    深入解析 HMC508LP5/LP5E:7.3 - 8.2 GHz MMIC VCO 卓越性能探秘 在当今的射频微波领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:35 581次阅读
    探索HMC430LP4 / 430LP4E:5.0 - 5.5 GHz MMIC VCO卓越性能
    的头像 发表于 03-24 17:15 548次阅读
    探索HMC466LP4/LP4E:6.1 - 6.72 GHz MMIC VCO卓越性能
    探索HMC466LP4/LP4E:6.1 - 6.72 GHz MMIC VCO卓越性能 在电
    的头像 发表于 03-24 17:15 218次阅读
    ADF5709:9.85 GHz 至 20.5 GHz 宽带 MMIC VCO卓越性能与应用
    ADF5709:9.85 GHz 至 20.5 GHz 宽带 MMIC VCO卓越性能与应用 在电子工程领域,对于高
    的头像 发表于 03-23 11:05 220次阅读
    HMC1163具有分频输出的9.65GHz10.41GHz MMIC VCO技术手册
    HMC1163是一款集成谐振器、负电阻器件和变容二极管的单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),具有分频输出。 由于振荡器采用单芯片结构,因而在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声
    的头像 发表于 04-29 10:43 1006次阅读
    <b class='flag-5'>HMC1163</b>具有分频输出的<b class='flag-5'>9.65GHz</b>至<b class='flag-5'>10.41GHz</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>VCO</b>技术手册
