HMC996LP4E:5 - 12 GHz可变增益放大器的卓越之选
chencui 2026-05-29 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波射频领域,一款性能出色的可变增益放大器对于众多应用来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC996LP4E这款5 - 12 GHz的可变增益放大器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:EVAL01-HMC996LP4E.pdf
典型应用场景
HMC996LP4E具有广泛的应用场景,非常适合以下领域:
  • 无线通信领域:在点对点无线电、点对多点无线电系统中,它能够提供稳定的增益控制,确保信号的可靠传输。
  • 电子战与对抗系统:EW(电子战)和ECM(电子对抗)子系统对设备的性能要求极高,HMC996LP4E的高增益和良好的增益平坦度使其成为这些系统的理想选择。
  • 雷达系统:在X波段雷达中,它可以满足雷达系统对信号放大和增益控制的需求,为雷达的准确探测提供支持。
  • 测试设备与传感器:对于测试设备和传感器来说,精确的信号放大和增益调节是关键,HMC996LP4E能够很好地满足这些需求。
器件概述
HMC996LP4E是一款采用GaAs PHEMT MMIC技术的模拟可变增益放大器,也可作为驱动放大器使用。它的工作频率范围为5 - 12 GHz,为微波无线电应用提供了强大的支持。
在性能方面,它表现出色。该放大器可提供高达18.5 dB的增益,输出P1dB可达 +23 dBm,在最大增益时输出IP3可达 +34 dBm,而仅需从 +5V电源吸取170 mA的电流。同时,它还提供了增益控制电压引脚(Vctrl),可实现高达22 dB的可变增益控制,并且增益平坦度极佳,这使得它在电子战、电子对抗和雷达应用中表现卓越。
HMC996LP4E采用了符合RoHS标准的4 x 4 mm QFN无引脚封装,这种封装形式非常适合高产量的表面贴装制造工艺,方便工程师进行设计和生产。
主要特性
  • 宽增益控制范围:高达22 dB的增益控制范围,能够满足不同应用场景下对增益的灵活调节需求。
  • 单控制电压:控制电压范围为 -1 to -4.5V,方便工程师进行增益控制。
  • 高输出IP3:在最大增益时输出IP3可达 +34 dBm,保证了放大器在高功率输出时的线性度。
  • 低噪声系数:在最大增益时噪声系数低至2 dB,能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰。
  • 无需外部匹配:简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
  • 小型封装:24引脚的4x4 mm SMT封装,面积仅为16 (mm^{2}),适合在小型化设备中使用。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vdd1, (2 = 5 ~V) ,(Vctrl = -4.5 ~V) 的条件下,HMC996LP4E的电气规格如下: Parameter Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Units
Frequency Range 5 - 8.5 8.5 - 12 GHz
Gain 16 18.5 13 16 dB
Gain Flatness ±0.5 ±1 dB
Gain Variation Over Temperature 0.006 0.006 dB/ °C
Gain Control Range 15 22 15 20 dB
Noise Figure 2.5 2 dB
Input Return Loss 17 9 dB
Output Return Loss 23 7 dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB) 19 22 20 23 dBm
Saturated Output Power (Psat) 23 24 dBm
Output Third Order Intercept (IP3) 34 34 dBm
Total Supply Current (Idd) 120 120 mA
需要注意的是,要设置 (Vctrl = -4.5V) ,然后在 -2V到0V之间调整Vgg1, 2,以实现典型的Idd = 120 mA。
绝对最大额定值
项目 数值
Drain Bias Voltage (Vdd1, 2) +5.5V
Gate Bias Voltage (Vgg1, 2) -3 to 0V
Gain Control Voltage (Vctrl) -5 to 0V
RF Power Input +20 dBm
Channel Temperature 175 °C
Continuous Pdiss (T = 85 °C) (derate 11.5 mW/°C above 85 °C) 1.03 W
Thermal Resistance (Channel to ground paddle) 86.7 °C/W
Storage Temperature -65 to +150 °C
Operating Temperature -40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM) Class 0 Passed 150V
在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和稳定运行。
引脚描述
Pin Number Function Description Interface Schematic
1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23 N/C 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据均是在这些引脚外部连接到RF/DC地的情况下测量的
3, 5, 14, 16 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地
4 RFIN 该焊盘为交流耦合,并匹配到50欧姆
7, 12 Vgg1, 2 放大器的栅极控制。调整电压以实现典型的Idd。请遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记
9 Vctrl 放大器的增益控制电压。请参考组装图了解所需的外部元件
15 RFOUT 该焊盘为交流耦合,并匹配到50欧姆
19, 24 Vdd1, 2 放大器的漏极偏置电压。请参考组装图了解所需的外部元件
了解引脚功能对于正确使用HMC996LP4E至关重要,工程师在设计电路时要仔细核对引脚连接,避免出现错误。
应用电路与评估PCB
在应用电路设计中,应采用射频电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
Hittite提供了评估PCB(EVAL01 - HMC996LP4E),其材料清单如下: Item Description
J1, J4 PCB Mount SMA RF Connectors
J5 - J10 DC Pin
C1 - C5 100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C6 - C10 1000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C11 - C15 2.2 µF Capacitor, CASE A
U1 HMC996LP4E Variable Gain Amplifier
PCB 600 - 00113 - 00 Evaluation PCB
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台,能够帮助他们快速验证HMC996LP4E在实际应用中的性能。
综上所述,HMC996LP4E以其出色的性能、宽增益控制范围、低噪声系数等优点,成为了5 - 12 GHz可变增益放大器领域的优秀选择。无论是在无线通信、电子战、雷达还是测试设备等领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下HMC996LP4E,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似的可变增益放大器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC960LP4E:DC - 100 MHz双数字可变增益放大器卓越性能与应用
    HMC960LP4E:DC - 100 MHz 双数字可变增益放大器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-22 14:40 84次阅读
    的头像 发表于 05-22 14:40 90次阅读
    探索HMC694LP4/LP4E:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器
    的头像 发表于 05-22 13:40 110次阅读
    HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越
    HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越 在电子工程领域,低噪声
    的头像 发表于 04-21 11:50 284次阅读
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器12 - 16 GHz频段的卓越
    的头像 发表于 04-21 10:55 230次阅读
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 瓦功率放大器卓越
    的头像 发表于 04-21 10:55 245次阅读
    HMC451LP3/451LP3E5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器卓越
    的头像 发表于 04-21 09:20 174次阅读
    HMC997LC4:17 - 27 GHz可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:05 745次阅读
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想
    的头像 发表于 01-15 09:45 348次阅读
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器卓越性能
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器卓越性能 在微波无线电应用
    的头像 发表于 01-15 09:40 450次阅读
    HMC694LP4(E):6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 09:25 1115次阅读
    深入剖析HMC680LP4/LP4E:30 - 400 MHz数字可变增益放大器
    HMC680LP4/LP4E这款BiCMOS MMIC 5 - BIT数字可变增益放大器便成为
    的头像 发表于 01-15 09:25 635次阅读
    HMC681ALP5E:DC - 1 GHz数字可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 15:35 410次阅读
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越 在当今的高频通信和测
    的头像 发表于 01-04 13:45 476次阅读
    的头像 发表于 01-04 10:35 832次阅读
