HMC960LP4E:DC - 100 MHz双数字可变增益放大器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-22 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HMC960LP4E:DC - 100 MHz 双数字可变增益放大器的卓越性能与应用
在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。HMC960LP4E作为一款DC - 100 MHz双数字可变增益放大器,凭借其出色的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:131191-HMC960LP4E.pdf
一、典型应用场景
HMC960LP4E适用于多种场景,如基带I/Q收发器、直接转换和低中频收发器、分集接收器、ADC驱动器以及自适应增益控制等。这些应用场景对放大器的性能要求极高,而HMC960LP4E凭借其独特的特性,能够很好地满足这些需求。
二、产品特性
2.1 低噪声与高线性度
HMC960LP4E具有6 dB的低噪声系数(NF),能够有效减少信号中的噪声干扰,提高信号的质量。同时,其输出IP3达到 +30 dBm,展现出出色的线性度,确保在放大信号时不会产生过多的失真。
2.2 可变增益与高带宽
该放大器的增益范围为0到40 dB,并且可以以0.5 dB的精确步长进行调整,能够满足不同应用场景下对增益的精确控制需求。此外,它还拥有DC到100 MHz的高带宽,能够处理较宽频率范围内的信号。
2.3 精确的增益精度与良好的响应
HMC960LP4E的增益精度可达0.5 dB,能够提供精确的增益控制。同时,它还具有出色的幅度和相位响应,确保信号在放大过程中不会出现明显的失真。
2.4 灵活的控制方式
该放大器支持外部控制共模输出电平,并且可以通过并行或串行增益控制方式进行操作。此外,它还配备了读写串行端口接口(SPI),方便与其他设备进行通信和控制。
2.5 紧凑的封装与可编程输入阻抗
HMC960LP4E采用24引脚4x4 mm SMT封装,尺寸仅为16 mm²,具有体积小、集成度高的特点。同时,它还支持可编程输入阻抗,可选择400 Ω差分或100 Ω差分输入,能够适应不同的应用需求。
三、电气规格
3.1 模拟性能
  • 增益范围:0到40 dB,可精确调整。
  • 增益步长:0.5 dB,确保精确的增益控制。
  • 增益误差:在40 MHz时,增益步长误差典型值为0.05 dB,绝对误差典型值为0.1 dB。
  • 信号带宽:0.5 dB带宽典型值为90 MHz,3 dB带宽典型值为180 MHz。
  • 噪声系数:在不同输入阻抗和增益设置下,噪声系数表现良好。例如,在100 Ω输入阻抗下,增益为40 dB时,噪声系数典型值为6 dB。
3.2 模拟I/O
  • 差分输入阻抗:在100 Ω模式下,典型值为100 Ω;在400 Ω模式下,典型值为400 Ω。
  • 全量程差分输入:在400 Ω差分负载下,最小/最大增益设置时为2/0.02 Vppd;在100 Ω差分负载下,最小/最大增益设置时为1/0.02 Vppd。
  • 输入共模电压范围:1到4 V。
3.3 数字I/O
  • 逻辑电平:数字输入低电平(VIL)最大为0.4 V,数字输入高电平(VIH)最小为1.5 V,数字输出低电平(VOL)最大为0.4 V,数字输出高电平(VOH)为Vdd - 0.4 V。
3.4 电源相关
  • 电源电压:模拟和数字电源电压为4.5到5.5 V,典型值为5 V。
  • 电源电流:两个I/Q通道的典型值为70 mA。
四、工作原理
HMC960LP4E由多个功能模块组成,包括输入匹配与增益级、第二增益级、输出驱动器与增益级、偏置电路、串行端口接口和并行端口接口。
4.1 输入匹配与增益级
该级提供用户可选的100 Ω或400 Ω差分输入阻抗,并具有0、10或20 dB的可编程增益。通过合理选择输入阻抗和增益,可以优化放大器的性能。
4.2 第二增益级
由一系列精心缩放的电阻组成,可产生高达10 dB的增益,增益步长为0.5 dB。由于增益步长由电阻比决定,因此增益精度相对独立于温度和工艺变化。
4.3 输出驱动器与增益级
采用差分AB类驱动器,可直接驱动典型的ADC负载,或在每个差分输出上并联200 Ω和50 pF到交流地。该级通过开关电阻提供可编程的0 dB或10 dB增益,并且输出共模电压可通过输入引脚直接控制。
4.4 增益解码逻辑
自动将增益分配到三个阶段,以最小化输出噪声并优化噪声系数。可以通过并行端口或SPI控制增益分配,确保放大器在不同应用场景下都能达到最佳性能。
4.5 偏置电路
通过带隙参考电路生成不同部分所需的参考电流,并根据需要启用或禁用I或Q通道的偏置电路。
4.6 串行端口接口
采用四线串行端口,可与主机控制器进行简单通信。SPI操作速度可达30 MHz,支持读写操作,方便对放大器进行配置和监控。
4.7 并行端口接口
提供七位并行端口,用于实时增益选择。其动态性能良好,增益控制切换速率最大为20 MHz,允许的GC[6:0]输入转换之间的偏斜最大为10 nsec。
五、寄存器映射
HMC960LP4E通过SPI端口使用三个寄存器提供所需的所有功能。
5.1 Reg 01h - 启用寄存器
控制VGA I通道和Q通道的启用状态。
5.2 Reg 02h - 设置寄存器
包含多个设置位,如运算放大器偏置设置、驱动器偏置设置、输入阻抗设置、增益控制源选择、增益解码禁用和增益去毛刺禁用等。
5.3 Reg 03h - 增益控制寄存器
根据不同的设置,可用于控制VGA通道的增益。当使用解码逻辑时,通过特定的位组合定义0 - 40 dB的增益;当不使用解码逻辑时,通过9位来控制不同阶段的增益。
六、评估与应用
6.1 评估PCB
评估PCB应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohms,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。Hittite可提供评估电路板,用户可以根据需要选择仅评估PCB或评估套件。
6.2 应用信息
HMC960LP4E的宽带宽、大动态范围和出色的噪声 - 线性度权衡使其非常适合直接下变频接收器基带部分的自动增益控制应用。其匹配的双放大器设计确保了两个通道之间的增益和相位平衡,外部控制的共模电压和SPI可编程输入阻抗简化了与信号路径中其他组件的接口。此外,它还可以与HMC900LP5E级联,无需任何匹配电路,共同为直接驱动ADC(如12位、双通道、320 MSPS HMCAD1520)提供完整的基带解决方案。
HMC960LP4E以其出色的性能和灵活的控制方式,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和配置,以充分发挥其优势。大家在使用过程中是否遇到过类似放大器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC960LP4EDC - 100 MHz 双数字可变增益放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-22 14:40 38次阅读
    探索HMC694LP4/LP4E:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器
    探索HMC694LP4/LP4E:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器 在微波射频领域,
    的头像 发表于 05-22 13:40 45次阅读
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能与应用
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能与应用 在当今的无线通信领域,低噪声
    的头像 发表于 05-21 16:40 59次阅读
    HMC480ST89/480ST89EDC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 10:55 272次阅读
    探秘HMC311LP3/LP3EDC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越性能与应用
    探秘HMC311LP3/LP3EDC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-20 15:35 228次阅读
    探索LMH6518:900MHz数字控制可变增益放大器卓越性能与应用
    探索LMH6518:900MHz数字控制可变增益放大器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-15 17:10 835次阅读
    探索 HMC997LC4:17 - 27 GHz 可变增益放大器卓越性能与应用
    探索 HMC997LC4:17 - 27 GHz 可变增益放大器卓越性能与应用 在微波射频领域,可变
    的头像 发表于 01-15 09:45 663次阅读
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器卓越性能
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器卓越性能 在微波无线电应用领域,一款
    的头像 发表于 01-15 09:40 437次阅读
    HMC960LP4EDC - 100 MHz双数字可变增益放大器深度剖析
    的头像 发表于 01-15 09:25 361次阅读
    HMC694LP4(E):6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-15 09:25 1092次阅读
    深入剖析HMC680LP4/LP4E:30 - 400 MHz数字可变增益放大器
    的头像 发表于 01-15 09:25 611次阅读
    解析AD8368:800 MHz线性dB可变增益放大器卓越性能与应用
    解析AD8368:800 MHz线性dB可变增益放大器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,可变
    的头像 发表于 01-14 16:45 750次阅读
    HMC681ALP5EDC - 1 GHz数字可变增益放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-14 15:35 387次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大
    的头像 发表于 01-04 13:40 452次阅读
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能 在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。特别
    的头像 发表于 12-31 16:20 734次阅读
