HMC960LP4E:DC - 100 MHz 双数字可变增益放大器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-22 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,放大器信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们来深入探讨一款性能出色的双数字可变增益放大器——HMC960LP4E,它在诸多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:131109-HMC960LP4E.pdf
一、典型应用场景
HMC960LP4E适用于多种应用场景,包括基带I/Q收发器、直接转换与低中频收发器、分集接收器、ADC驱动器以及自适应增益控制等。这些应用场景对放大器的性能要求较高,而HMC960LP4E凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
二、产品特性
1. 低噪声与高线性度
HMC960LP4E具有6 dB的低噪声系数(NF),能够有效减少信号传输过程中的噪声干扰,保证信号的纯净度。同时,其输出IP3达到 +30 dBm,展现出了高线性度,可处理较大幅度的信号而不失真。
2. 可变增益与高精度
该放大器的增益范围为0到40 dB,且增益步长精确到0.5 dB,能够根据实际需求进行精细的增益调整。这种高精度的增益控制使得它在不同的应用场景中都能实现精准的信号放大。
3. 高带宽与良好响应
其带宽覆盖DC到100 MHz,能够处理较宽频率范围的信号。此外,它还具有出色的幅度和相位响应,确保信号在放大过程中保持良好的质量。
4. 灵活的控制与接口
HMC960LP4E支持外部控制共模输出电平,可通过并行或串行增益控制方式进行操作。同时,它具备读写串行端口接口(SPI),方便与其他设备进行通信和控制。
5. 紧凑封装与低功耗
采用24引脚4x4 mm SMT封装,面积仅16 mm²,节省了电路板空间。并且,它所需的外部组件较少,降低了成本和设计复杂度。
三、电气规格
1. 模拟性能
增益范围为0到40 dB,增益步长0.5 dB,增益误差控制在较小范围内。例如,在40 MHz时,增益步长误差典型值为0.05 dB,绝对误差典型值为0.1 dB。信号带宽方面,0.5 dB带宽可达90 MHz,3 dB带宽可达180 MHz。
2. 噪声与线性度指标
不同输入阻抗下的噪声系数表现良好,如100 Ω输入阻抗时,在不同增益下噪声系数有所不同。输出IP3在0 dB增益和40 dB增益时分别为32 dBm和33 dBm,IM3在相应增益下分别为 -75 dBc和 -80 dBc,展现出了较好的线性度。
3. 输入输出特性
差分输入阻抗有100 Ω和400 Ω两种模式可供选择,全量程差分输入在不同负载和增益设置下有相应的范围。输出电压范围为0.5 V到Vdd - 0.5 V,输出共模电压范围也有明确的规定。
4. 数字I/O与电源相关
数字输入输出的逻辑电平有明确的规定,如数字输入低电平(VIL)最大为0.4 V,数字输入高电平(VIH)最小为1.5 V。电源方面,模拟和数字电源电压为4.5到5.5 V,双I/Q通道的供电电流典型值为70 mA。
四、工作原理
1. 功能模块
HMC960LP4E由输入匹配与增益级、第二增益级、输出驱动与增益级、偏置电路、串行端口接口和并行端口接口等功能模块组成。
2. 输入匹配与增益级
输入级具有用户可选的100 Ω或400 Ω差分输入阻抗,可编程增益为0、10或20 dB。
3. 第二增益级
通过一系列精心缩放的电阻,以0.5 dB的步长产生高达10 dB的增益,增益精度相对独立于温度和工艺变化。
4. 输出驱动与增益级
采用差分AB类驱动器,可直接驱动典型的ADC负载,或驱动与50 pF并联至交流地的200 Ω负载。该级通过开关电阻提供可编程的0 dB或10 dB增益,输出共模可通过输入引脚直接控制。
5. 增益解码逻辑
自动分配增益到三个阶段,以最小化输出噪声并优化噪声系数。可通过并行端口或SPI进行控制。
6. 偏置电路
由带隙基准电路产生不同部分所需的参考电流,可根据I或Q通道的需要启用或禁用。
7. 串行端口接口
采用四线串行端口,可与主机控制器进行简单通信,典型串行端口操作的SCK速度可达30 MHz。支持读写操作,详细的操作流程在文档中有明确说明。
8. 并行端口接口
具有七位并行端口,用于实时增益选择,其动态性能有相应的规格要求。
五、寄存器映射
通过SPI端口,三个寄存器提供了所有所需的功能。不同寄存器的位定义和功能各不相同,可根据具体需求进行设置和控制。
六、评估与应用
1. 评估PCB
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohms,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
2. 应用信息
HMC960LP4E的宽带宽、大动态范围和出色的噪声 - 线性度权衡使其非常适合直接下变频接收器基带部分的自动增益控制应用。其匹配的双放大器设计提供了良好的增益和相位平衡,外部控制的共模电压和SPI可编程输入阻抗简化了与信号路径中其他组件的接口。此外,它还可以与HMC900LP5E级联,无需任何匹配电路,共同为驱动如12位、双通道、320 MSPS的HMCAD1520等ADC提供完整的基带解决方案。
在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥HMC960LP4E的优势,实现高效、稳定的信号放大和处理。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 信号处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC960LP4EDC - 100 MHz双数字可变增益放大器卓越性能与应用
    HMC960LP4EDC - 100 MHz 双数字可变
    的头像 发表于 05-22 14:40 37次阅读
    探索HMC694LP4/LP4E:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器
    探索HMC694LP4/LP4E:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器 在微波射频领域,
    的头像 发表于 05-22 13:40 42次阅读
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能与应用
    剖析HMC372LP3/LP3E:700 - 1000 MHz低噪声放大器卓越性能与应用 在当今的无线通信领域,低噪声
    的头像 发表于 05-21 16:40 57次阅读
    HMC480ST89/480ST89EDC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 10:55 272次阅读
    探秘HMC311LP3/LP3EDC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越性能与应用
    探秘HMC311LP3/LP3EDC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-20 15:35 227次阅读
    探索LMH6518:900MHz数字控制可变增益放大器卓越性能与应用
    探索LMH6518:900MHz数字控制可变增益放大器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-15 17:10 835次阅读
    探索 HMC997LC4:17 - 27 GHz 可变增益放大器卓越性能与应用
    探索 HMC997LC4:17 - 27 GHz 可变增益放大器卓越性能与应用 在微波射频领域,可变
    的头像 发表于 01-15 09:45 663次阅读
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器卓越性能
    探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器卓越性能 在微波无线电应用领域,一款
    的头像 发表于 01-15 09:40 437次阅读
    HMC960LP4EDC - 100 MHz双数字可变增益放大器深度剖析
    的头像 发表于 01-15 09:25 359次阅读
    HMC694LP4(E):6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-15 09:25 1092次阅读
    深入剖析HMC680LP4/LP4E:30 - 400 MHz数字可变增益放大器
    的头像 发表于 01-15 09:25 610次阅读
    解析AD8368:800 MHz线性dB可变增益放大器卓越性能与应用
    解析AD8368:800 MHz线性dB可变增益放大器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,可变
    的头像 发表于 01-14 16:45 749次阅读
    HMC681ALP5EDC - 1 GHz数字可变增益放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-14 15:35 387次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大
    的头像 发表于 01-04 13:40 452次阅读
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能 在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。特别
    的头像 发表于 12-31 16:20 734次阅读
