探索HMC6187LP4E:27 - 31.5 GHz可变增益放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-15 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波无线电应用领域,一款性能出色的放大器往往能起到关键作用。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC6187LP4E可变增益放大器,看看它在27 - 31.5 GHz频段内是如何展现其独特魅力的。
文件下载:HMC6187.pdf
典型应用场景
HMC6187LP4E适用于多种领域,包括点对点无线电、点对多点无线电、电子战(EW)与电子对抗(ECM)子系统、Ka波段雷达与甚小口径终端(VSAT)以及测试设备等。这些应用场景对放大器的性能要求极高,而HMC6187LP4E凭借其出色的特性,能够很好地满足这些需求。大家在实际项目中,是否也遇到过需要高性能放大器的类似场景呢?
功能特性亮点
增益控制范围宽
该放大器具有13 dB的宽增益控制范围,并且只需单个控制电压即可实现增益调节,这为设计带来了极大的便利。在不同的应用场景中,我们可以根据实际需求灵活调整增益,以达到最佳的信号处理效果。
高输出功率
在最大增益时,输出IP3可达+31 dBm,输出P1dB可达+24 dBm,能够提供足够的功率来驱动后续电路。这对于需要高功率输出的应用,如雷达和通信系统,是非常重要的。
无需外部匹配
HMC6187LP4E无需外部匹配,简化了电路设计,降低了成本和设计复杂度。这使得工程师在设计过程中可以更加专注于系统的整体性能优化。
小巧封装
采用24引脚4x4 mm的SMT封装(面积仅为16 mm²),体积小巧,适合高密度集成。在如今追求小型化和集成化的电子设备设计中,这种小巧的封装形式无疑具有很大的优势。
电气规格详解
在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vdd1, 2, 3, (4 = 5 ~V) ,(Vctrl = -4.5 ~V) ,(Idd = 230 mA) 的条件下,HMC6187LP4E的各项电气参数表现出色:
  • 频率范围:27 - 31.5 GHz,覆盖了特定的微波频段,适用于相关的无线电应用。
  • 增益:典型值为19 dB,增益平坦度为±0.5 dB,增益随温度的变化仅为0.02 dB/ °C,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
  • 噪声系数:典型值为4.5 dB,能够有效降低噪声对信号的干扰,提高信号质量。
  • 输入输出回波损耗:输入回波损耗典型值为12 dB,输出回波损耗典型值为15 dB,减少了反射信号对系统性能的影响。
绝对最大额定值
在使用HMC6187LP4E时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行:
  • 偏置电压:Drain Bias Voltage(Vdd1, 2, 3)最大为+5.5V,Gate Bias Voltage(Vgg1, 2)范围为 -2.5 to 0V,Gain Control Voltage(Vctrl)范围为 -5 to 0V。
  • 功率和温度RF Power Input(RFIN)最大为+5 dBm,Channel Temperature最高为175 °C,Continuous Pdiss(T = 85 °C)为1.83 W(85 °C以上需按20.3 mW/°C降额),Thermal Resistance(Channel to ground paddle)为49.2 °C/W。
  • 温度范围:Storage Temperature范围为 -65 to +150 °C,Operating Temperature范围为 -40 to +85 °C。
  • ESD敏感性:HBM Class 0,通过100V测试,在使用过程中需要注意静电防护。
引脚说明
HMC6187LP4E的各个引脚都有明确的功能:
  • 接地引脚:1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24引脚以及暴露的接地焊盘需要连接到RF/DC地。
  • 输入输出引脚:3引脚(RFIN)为交流耦合且匹配到50 Ohms的输入引脚,16引脚(RFOUT)为交流耦合且匹配到50 Ohms的输出引脚。
  • 偏置和控制引脚:8, 11引脚(Vgg1, 2)用于调整电压以实现典型的Idd,9引脚(Vctrl)为放大器的增益控制电压,20, 21, 22, 23引脚(Vdd4, 3, 2, 1)为放大器的漏极偏置电压。
  • 未连接引脚:10引脚(NC)内部未连接,但在测量数据时外部连接到RF/DC地。
应用电路和评估PCB
文档中还给出了应用电路和评估PCB的相关信息。应用电路中使用了多个电容进行滤波和耦合,以保证电路的稳定性。评估PCB提供了详细的材料清单,包括各种电容、连接器和放大器本身。在设计实际应用电路时,我们可以参考这些信息,同时要注意采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ohm阻抗,并且将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,使用足够的过孔连接上下接地平面。
HMC6187LP4E可变增益放大器在27 - 31.5 GHz频段内具有出色的性能和丰富的特性,能够满足多种微波无线电应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该放大器,以实现最佳的系统性能。大家在使用类似放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,
    的头像 发表于 04-21 11:20 177次阅读
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-21 10:20 67次阅读
    探索HMC463LP5/463LP5E:2 - 20 GHz低噪声AGC放大器卓越性能
    探索HMC463LP5/463LP5E:2 - 20 GHz低噪声AGC放大器卓越性能 在电子
    的头像 发表于 04-21 10:10 67次阅读
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能 在电子工
    的头像 发表于 04-21 09:55 72次阅读
    探秘HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越性能与应用
    探秘HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-20 15:35 107次阅读
    HMC997LC4:17 - 27 GHz可变增益放大器卓越之选
    的头像 发表于 02-25 11:05 586次阅读
    探索 HMC997LC4:17 - 27 GHz 可变增益放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-15 09:45 544次阅读
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想之选
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想之选 在微波无线电应用领域,高
    的头像 发表于 01-15 09:45 287次阅读
    HMC694LP4(E):6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-15 09:25 967次阅读
    探索HMC694:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-15 09:25 466次阅读
    深入剖析HMC680LP4/LP4E:30 - 400 MHz数字可变增益放大器
    深入剖析HMC680LP4/LP4E:30 - 400 MHz数字可变增益放大器 电子工程师在设计射频和中频应用电路时,常常需要高
    的头像 发表于 01-15 09:25 509次阅读
    探索HMC943LP5E:24 - 31.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1.5瓦功率放大器
    探索HMC943LP5E:24 - 31.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1.5瓦功率放大器 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 01-04 17:05 680次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声
    的头像 发表于 01-04 13:40 369次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:25 1113次阅读
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能
    探索HMC409LP4E:3.3 - 3.8 GHz高效功率放大器卓越性能 在当今的无线通信领域,对于高
    的头像 发表于 12-31 16:20 645次阅读
