MT6835 21位AMR磁编码器技术选型与硬件设计
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-05-28 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MT6835 是纳芯微(原麦歌恩)推出的第三代21 位超高分辨率 AMR 各向异性磁阻角度编码器芯片,专为伺服控制、工业机器人、高速电机及精密自动化场景设计。本文从技术原理、核心参数、选型逻辑、硬件电路设计PCB 布局规范、校准方案及抗干扰设计七大维度,系统阐述 MT6835 的技术选型与硬件落地要点,为高精度磁编码器系统设计提供可直接复用的工程方案。
一、核心技术原理与架构
1.1 AMR 传感原理
MT6835 基于各向异性磁阻效应,核心为互成 45° 布置的两对 NiFe 坡莫合金 AMR 惠斯通电桥。当径向磁化磁环随电机轴旋转时,平行于芯片表面的磁场方向改变,电桥输出两路正交 SIN/COS 差分电压信号,满足公式: $$R=R_0+Delta R cdot cos^2thet$$ 其中$$R_$$为零磁场基准电阻,$$Delta $$为最大电阻变化量(典型 3%)。芯片仅对磁场方向敏感,在 301000mT 磁饱和区内不受磁场强度波动影响,可容忍 0.53mm 安装气隙偏差,大幅降低机械装配难度。
1.2 芯片内部架构
采用 “磁敏阵列 - 信号调理 - 数字解算 - 校准补偿” 高度集成架构:
AMR 磁敏单元:双电桥正交布局,输出 SIN/COS 差分信号;
信号调理模块:集成低噪放大器(增益 10~100 倍)、RC 滤波、16 位 SAR-ADC(采样率≥2MHz);
DSP 解算单元:硬件 CORDIC 加速器,20 次迭代实现角度解算,延时仅 2~10μs;
校准与存储单元:内置 EEPROM(支持 3.3V/5V 编程),存储出厂校准与用户补偿参数。
二、核心性能参数与选型对比
2.1 关键技术指标
参数 MT6835 传统光电编码器 优势体现
分辨率 21 位(2,097,152 步 / 圈) 17~19 位 角度细分能力提升 4~8 倍
绝对精度 典型 ±0.07°(自校准);极致 ±0.02°(NLC 校准) ±0.01°~±0.05° 接近光电精度,成本更低
最高转速 120,000 转 / 分钟 60,000 转 / 分钟 适配高速电机场景
输出延时 2~10μs 50~100μs 动态响应提升 5~10 倍
安装气隙 0.5~3mm ≤0.2mm 降低机械装配精度要求
防护等级 IP67(适配灌封) IP54 适应粉尘、潮湿、油污环境
工作温度 -40℃~125℃ -20℃~85℃ 工业级宽温适配
2.2 选型适配场景
伺服控制 / 工业机器人:优先 SPI+ABZ(2500 线 +)\ 组合,兼顾绝对角度读取与增量闭环控制,适配高精度位置环;
高速无刷电机(如吸尘器、高速风机):选择UVW+SPI,支持 1~16 对极可编程,适配电机换相与高速角度反馈;
低成本 / 空间受限场景:采用PWM 输出(12 位),单信号线传输,无需 SPI 协议解析,简化硬件;
替代光电编码器ABZ(16384 线)+SPI,引脚兼容传统光电编码器,直接替换降低改造成本。
三、硬件电路设计(核心模块)
3.1 电源供电电路(精度关键)
MT6835 支持3.3V±5% 或 5V±10%供电,核心设计为纹波抑制 + 独立供电
去耦配置:VDD 引脚并联10μF 电解电容(滤低频纹波)+0.1μF 陶瓷电容(滤高频噪声),距离≤5mm;
抗干扰:电源输入端串联100Ω@100MHz 磁珠,抑制总线 EMI 干扰;
强干扰场景:单独 AMS1117-3.3 线性稳压供电,避免开关电源噪声影响精度。
3.2 磁钢与安装设计
磁钢选型:推荐钕铁硼径向充磁磁环 / 磁片,表面磁场强度≥100mT,直径≥4mm(匹配芯片敏感区);
安装要求:磁钢与芯片表面平行同轴,气隙严格控制在 0.5~3mm,轴心偏差≤0.2mm;
材料避坑:禁用轴向充磁磁钢,避免磁场方向不匹配导致信号失效。
3.3 数字接口电路(4 种模式)
3.3.1 SPI 接口(高精度首选)
时序:模式 3(CPOL=1,CPHA=1)时钟最高 16MHz,8 位全双工;
引脚连接:CSN(片选,空闲高)、SCLK、MOSI、MISO,4 线制;
阻抗匹配:信号线长度 > 10cm 时,末端串 50Ω 电阻,减少反射;
工业隔离:串联 NSI7210 数字隔离器,实现 3kVrms 隔离,避免地环路干扰。
3.3.2 ABZ 增量接口(伺服替代)
输出:A/B/Z 三相脉冲,1~16384 线可编程,Z 相为零位参考;
电路:A/B/Z 引脚串 22Ω 电阻 + 并 0.01μF 电容,抑制反射与噪声;
适配:直接接入 MCU 定时器通道,兼容传统光电编码器接口。
3.3.3 UVW 接口(电机换相)
输出:1~16 对极可编程,适配无刷电机霍尔换相逻辑;
电路:与 ABZ 类似,增加对极配置电阻,通过 EEPROM 设定极数。
3.3.4 PWM 接口(低成本)
输出:12 位分辨率,占空比 0~100% 对应 0~360°;
电路:OUT 引脚串 10Ω 限流电阻 + 并 6V TVS 管,抑制浪涌;
适配:接入 MCU 定时器捕获引脚,无需协议解析。
3.4 校准与零点电路
自校准触发:CAL_EN 引脚通过 10kΩ 上拉至 VDD,校准时 MCU 输出高电平,持续≥64 圈电机旋转,自动补偿安装与磁钢非线性,INL 降至 ±0.07°;
NLC 极致校准:预留 EEPROM 写入接口,通过 SPI 写入 256 点补偿表,INL 可达 ±0.02°;
零点设置:Z 相输出或 SPI 零点寄存器配置,支持机械零位与电气零位对齐。
四、PCB 布局规范(抗干扰 + 精度保障)
4.1 布局核心原则
分区隔离模拟区(AMR 传感、电源滤波)与数字区(SPI、ABZ)严格分离,单点共地;
地平面设计:芯片下方铺完整接地屏蔽层,敏感区(电桥下方)禁布信号线,减少杂散磁场干扰;
阻抗控制:SPI 信号线按 50Ω 阻抗设计,等长处理(长度差≤5mm);
远离干扰源:芯片与磁钢区域远离电机绕组、MOS 管、电感等大功率器件,距离≥10mm。
4.2 关键布局细节
电源滤波电容紧邻 VDD/GND 引脚,走线短粗(宽度≥1mm);
SPI 接口与 ABZ 接口分边布线,避免数字信号串扰模拟电路;
校准引脚(CAL_EN)远离高频信号线,防止误触发校准。
五、校准方案与精度优化
5.1 三级校准体系
出厂校准:芯片出厂完成电桥失衡、增益误差补偿,基础 INL≤±0.2°;
客户端自校准(必做):安装后触发自动校准,补偿气隙偏差、磁钢不均匀、PCB 寄生误差,INL≤±0.07°;
NLC 对拖校准(可选):与高精度基准编码器对拖,生成 256 点补偿表写入 EEPROM,INL≤±0.02°。
5.2 精度优化要点
磁钢与芯片同轴度≤0.1mm,气隙波动≤0.2mm;
PCB 采用4 层板,内层完整地平面,减少寄生电容;
电源纹波控制在 ≤50mV\,避免噪声影响 ADC 采样。
六、常见问题与避坑指南
角度跳变 / 噪声大:排查电源滤波(电容靠近引脚)、地平面完整性、SPI 阻抗匹配;
校准失败:检查 CAL_EN 电平(高电平有效)、电机旋转圈数(≥64 圈)、磁钢极性;
高温精度漂移:优化散热(远离热源)、增加 NLC 温度补偿、确保供电稳定;
SPI 通信异常:确认时序模式(模式 3)、时钟频率(≤16MHz)、CSN 片选电平。
七、总结
MT6835 凭借21 位超高分辨率、微秒级响应、宽温工业级稳定性,成为替代传统光电编码器的优选方案,适配伺服、机器人、高速电机等高精度场景。硬件设计核心在于电源纹波抑制、磁钢安装精度、PCB 分区隔离、SPI 阻抗匹配,配合三级校准体系可实现 ±0.02° 极致精度。严格遵循本文电路设计、布局规范与校准流程,可快速完成 MT6835 的硬件落地,兼顾性能、成本与可靠性。
  • AMR
    AMR
  • 磁编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MT6835 21高精度AMR磁性角度编码器芯片
    MT6835磁性角度编码器芯片,基于先进的各向异性磁阻(AMR技术,将高性能、高集成和高可靠性融为一体,是替代传统方案的热门之选。一、核心技术
    的头像 发表于 04-28 15:38 230次阅读
    <b class='flag-5'>MT6835</b> <b class='flag-5'>21</b><b class='flag-5'>位</b>高精度<b class='flag-5'>AMR</b>磁性角度<b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    MT6835 21高精度磁性角度编码器芯片,基于先进的各向异性磁阻(AMR技术,将高性能、高
    的头像 发表于 04-28 14:30 551次阅读
    纳芯微 MT6835 编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
    纳芯微MT6835编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21
    的头像 发表于 04-20 16:59 572次阅读
    AMR编码器精度优化:纳芯微MT68xx系列校准与信号链设计
    、数字信号处理、出厂校准、客户端自校准及动态温漂补偿方案。通过硬件设计与算法协同优化,MT6835可实现21分辨率、积分非线性(INL)
    的头像 发表于 04-08 16:16 455次阅读
    纳芯微 MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
    纳芯微 MT 系列(MT6835/MT6826S/MT6825 等)是基于 各向异性磁阻(AMR
    的头像 发表于 04-07 16:57 574次阅读
    纳芯微AMR编码器MT6835/MT6826S:21高精度角度检测技术-艾毕胜电子
    纳芯微(原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术的高精度绝对角度编码器,其中
    的头像 发表于 03-31 15:44 473次阅读
    基于 MT683521超高分辨率编码器芯片设计与性能验证
    作为麦歌恩第三代AMRMT6835编码器芯片,采用 “敏阵列 - 信号调理 - 数字解算” 高度集成架构,通过硬件模块化设计实现
    的头像 发表于 03-18 16:02 475次阅读
    基于AMR技术的麦歌恩MT6835磁性编码器实现±0.07°精度突破
    麦歌恩MT6835采用AMR技术,提供21分辨率、±0.07°精度及最高120,000RPM转速,支持多接口输出。其自校准功能可自动补偿安
    的头像 发表于 12-22 10:18 853次阅读
    基于<b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>技术</b>的麦歌恩<b class='flag-5'>MT6835</b>磁性<b class='flag-5'>编码器</b>实现±0.07°精度突破
    采用MT6835绝对式编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对式编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格率提升至99.5%。" 在工业自动化、机器人技术以及
    的头像 发表于 08-29 17:22 1927次阅读
    基于MT6835编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略
    基于MT6835编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略,通过引入高精度位置反馈和先进控制算法,实现步进电机性能的显著提升。
    的头像 发表于 08-27 17:55 1617次阅读
    用于严苛工业环境的MT6835编码器:实现稳定精确的运动反馈
    光电编码器常因结构脆弱或信号失真而失效。而MT6835编码器的问世,正以突破性的技术架构重新定义了工业级运动反馈的标准。
    的头像 发表于 08-26 17:34 1172次阅读
    MT6835:宽温区、低延迟绝对值编码器,提升运动控制稳定性
    在工业运动控制的舞台上,编码器就像是一精密的“情报员”,为系统提供准确的位置和速度信息。而今天要介绍的 MT6835 绝对值编码器,更是凭借其宽温区、低延迟的独特优势,成为提升运动控
    的头像 发表于 08-25 17:07 1005次阅读
    MT6835:集成式编码器芯片,解锁角度传感新境界
    在科技飞速发展的今天,芯片技术的每一次革新都如同在平静湖面投入的一颗石子,激起层层涟漪,深刻影响着众多领域的发展。今天,我们就来聊聊一款在角度传感技术领域掀起波澜的产品——MT6835:集成式
    的头像 发表于 08-25 16:38 1220次阅读
    超越光电编码器MT6835编芯片在直流无刷电机控制
    在直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码器长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,编码器芯片如MT6835
    的头像 发表于 08-21 17:02 1467次阅读
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而编码器芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行效果。麦歌恩(Melexis)推出的
    的头像 发表于 08-04 17:54 1586次阅读
