基于 MT6835 的21位超高分辨率磁编码器芯片设计与性能验证
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-03-18 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、芯片核心架构设计:21 位分辨率的硬件基础
作为麦歌恩第三代AMRMT6835磁编码器芯片,采用 “磁敏阵列 - 信号调理 - 数字解算” 高度集成架构,通过硬件模块化设计实现 21 位绝对分辨率与微秒级响应。其核心架构包括四大关键单元:
(一)AMR 磁敏传感单元
采用互成 45° 的两对惠斯通电桥阵列,基于各向异性磁阻效应实现磁场方向感知。磁敏材料选用高均匀性 NiFe 坡莫合金,磁阻比达 4%,工作于 30~1000mT 磁饱和区,仅对磁场方向敏感,不受强度波动影响。该设计使芯片可容忍 0.5~3mm 的安装气隙偏差,大幅降低机械装配要求。当径向充磁磁环旋转时,电桥输出两路正交 SIN/COS 差分电压信号,为角度解算提供原始相位信息。
(二)信号调理模块
集成低噪仪表放大器、RC 低通滤波电路和 16 位 SAR-ADC,完成 “微弱信号放大 - 噪声抑制 - 数字化转换” 全流程。放大器增益可编程(10~100 倍),将 mV 级原始信号放大至 ADC 适配范围;滤波电路截止频率优化为 2MHz,有效抑制电机绕组电磁干扰;双路 ADC 同步采样设计避免相位差误差,采样频率≥2MHz,匹配 120000RPM 最高转速需求。
(三)数字信号处理单元
内置高性能 DSP 核心,集成 CORDIC 角度解算引擎与误差补偿算法。CORDIC 算法通过 20 次迭代运算,将数字化的 SIN/COS 信号转换为 21 位绝对角度值,解算延迟仅 2~10
支持 SPI(21 位绝对角度)、ABZ 增量(1~16384 线可编程)、UVW 换相信号(1~16 对极)及 12 位 PWM 输出四种模式。其中 ABZ 接口最高输出频率达 2.048MHz,可直接对接 FPGA/MCU 的高速计数器,UVW 接口则无需额外换相电路即可驱动 BLDC 电机,简化系统设计。
二、21 位分辨率实现:算法优化与校准机制
硬件架构为高分辨率提供基础,而算法优化是 MT6835 实现 21 位精度的核心,重点通过双重校准机制与误差补偿算法消除非线性误差。
(一)客户端自校准算法
针对安装偏心、磁场畸变等系统误差,芯片内置无交互自校准功能。通过拉高 CAL_EN 引脚,在 400~800RPM 匀速旋转条件下运行 64 圈以上,DSP 自动采集全周期信号,计算谐波误差分量并生成补偿参数写入 EEPROM。该过程无需上位机参与,可将积分非线性(INL)从出厂 ±0.5° 优化至 ±0.07°(典型值),显著提升测量精度。
(二)NLC 非线性校准扩展
对于超精密应用场景,支持 NLC 查找表校准功能。用户可通过高精度光编作为参考,采集 256 个角度点的误差数据,经 SPI 接口写入芯片 EEPROM。校准后 INL 可进一步优化至 ±0.02°,接近高端光电编码器水平,实现光电编码器替代。
(三)全温域误差补偿
集成片内温度传感器,实时采集 - 40℃~125℃环境温度,通过预存的温度 - 误差模型动态修正角度漂移。测试数据显示,全温域内角度漂移控制在 ±0.02°/℃以内,确保极端环境下的测量稳定性。
三、关键性能测试验证
基于伺服电机测试平台,对 MT6835 的分辨率、线性度、动态响应及环境适应性进行全面验证,测试条件为:14.4V 供电、N42UH 磁环、气隙 1.5mm、室温 25℃。
(一)静态精度测试
分辨率验证:SPI 接口读取 21 位角度数据,相邻角度最小步长为 360°/(2²¹)≈0.175 角秒,实测分辨力达 0.005°rms,满足设计指标;
线性度测试:自校准后 INL 典型值为 ±0.068°,NLC 校准后降至 ±0.019°,优于 datasheet 规定的 ±0.07° 上限;
重复定位精度:在 360° 范围内随机取 20 个测试点,重复测量 100 次,最大偏差 ±0.008°,稳定性优异。
(二)动态性能测试
最高转速支持:ABZ 分辨率配置为 16384 线时,实测最高稳定转速达 120000RPM,AB 信号频率 2.048MHz,无丢码现象;
相位滞后测试:10000RPM 转速下,角度输出延迟 8μs,对应相位滞后仅 0.48°,满足高速 FOC 控制需求;
响应速度:电机启停切换时,角度输出响应时间≤10μs,无过渡超调。
(三)环境适应性测试
温度特性:-40℃低温环境下 INL 为 ±0.09°,125℃高温下为 ±0.085°,全温域波动≤±0.025°;
抗干扰能力:在 50Hz、100mT 杂散磁场干扰下,角度误差增量≤±0.03°;
机械鲁棒性:经 10g 振动(50~2000Hz)测试后,性能参数无明显变化,满足工业现场使用要求。
四、典型应用场景与技术优势
MT6835 凭借 21 位超高分辨率与抗恶劣环境特性,已广泛应用于闭环步进电机、伺服系统、协作机器人等高精度场景:
在 3D 打印机中,配合 256 微步驱动,实现 0.9 角秒定位精度,打印层纹误差降低 40%;
替代伺服电机光电编码器时,免除定期清洁维护,使用寿命提升 3 倍,同时启动时间缩短 80%;
在 AGV 机器人关节控制中,宽温域特性与低延迟响应确保 - 20℃~60℃工作环境下的路径跟踪精度≤±0.1°。
与传统光电编码器相比,MT6835 在保持同等精度的同时,具备抗油污、耐振动、安装简便等优势,且成本降低 20%~30%,成为高端运动控制领域的优选方案。
五、结语
MT6835 通过 AMR 磁敏技术、16 位 ADC 采样、CORDIC 解算算法及双重校准机制的协同设计,成功实现 21 位超高分辨率与 ±0.02° 级线性度。其核心创新在于将复杂的非线性补偿封装于芯片内部,在放宽机械安装公差的同时保障测量精度,有效平衡了高性能与低成本需求。该芯片的推出推动了磁编码器在超精密控制领域的应用拓展,为工业自动化、智能制造提供了高可靠的位置反馈解决方案。未来随着 TMR 技术的融合,有望实现更高分辨率与更低功耗,进一步替代高端光电编码器市场。
  • 芯片
  • 硬件
  • 分辨率
  • 磁编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MT6835 21高精度AMR磁性角度编码器芯片
    MT6835磁性角度编码器芯片,基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术,将高性能、高集成和高可靠性融为一体,是替代传统方案的热门之选。一、核心技术AMR感应原理与信号链
    的头像 发表于 04-28 15:38 204次阅读
    <b class='flag-5'>MT6835</b> <b class='flag-5'>21</b><b class='flag-5'>位</b>高精度AMR磁性角度<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    MT6835 21高精度磁性角度编码器芯片,基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术,将高性能、高
    的头像 发表于 04-28 14:30 531次阅读
    纳芯微 MT6835 编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
    纳芯微MT6835编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21 超高分辨率
    的头像 发表于 04-20 16:59 549次阅读
    纳芯微AMR编码器MT6835/MT6826S:21高精度角度检测技术-艾毕胜电子
    纳芯微(原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术的高精度绝对角度编码器,其中MT6835实现 21
    的头像 发表于 03-31 15:44 442次阅读
    高分辨率编码器:工业精密控制的“隐形冠军”
    冠军”的高分辨率编码器——它以纳米级的精度,支撑着现代工业的每一次微小跃迁。 从“粗略计数”到“显微镜级”精度:技术迭代的里程碑 贝弗德高分辨率编码器的进化史,是一部人类对“精准”的极
    的头像 发表于 02-03 08:42 348次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>编码器</b>:工业精密控制的“隐形冠军”
    探索AEAT - 9988M编码器IC:高分辨率的精确之选
    探索AEAT - 9988M编码器IC:高分辨率的精确之选 在电子工程师的日常设计工作中,编码器的选择至关重要,它直接影响到系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自博通(B
    的头像 发表于 12-30 14:05 1057次阅读
    基于AMR技术的麦歌恩MT6835磁性编码器实现±0.07°精度突破
    麦歌恩MT6835采用AMR技术,提供21分辨率、±0.07°精度及最高120,000RPM转速,支持多接口输出。其自校准功能可自动补偿安装误差,宽温范围(-40°C~125°C)适
    的头像 发表于 12-22 10:18 839次阅读
    基于AMR技术的麦歌恩<b class='flag-5'>MT6835</b>磁性<b class='flag-5'>编码器</b>实现±0.07°精度突破
    采用MT6835绝对式编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对式编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格提升至99.5%。" 在工业自动化、机器人技术以及
    的头像 发表于 08-29 17:22 1901次阅读
    集成16超高分辨率编码器的机器人舵机解决方案
    随着机器人技术的快速发展,对运动控制精度的要求越来越高。传统机器人舵机通常采用电位或普通编码器作为位置反馈元件,但这些方案在分辨率、抗干扰性和可靠性方面都存在一定局限。本文将详细介
    的头像 发表于 08-29 16:21 1323次阅读
    集成16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>超高分辨率</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码器</b>的机器人舵机解决方案
    基于MT6835编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略
    基于MT6835编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略,通过引入高精度位置反馈和先进控制算法,实现步进电机性能的显著提升。
    的头像 发表于 08-27 17:55 1587次阅读
    用于严苛工业环境的MT6835编码器:实现稳定精确的运动反馈
    光电编码器常因结构脆弱或信号失真而失效。而MT6835编码器的问世,正以突破性的技术架构重新定义了工业级运动反馈的标准。
    的头像 发表于 08-26 17:34 1156次阅读
    MT6835:集成式编码器芯片,解锁角度传感新境界
    在科技飞速发展的今天,芯片技术的每一次革新都如同在平静湖面投入的一颗石子,激起层层涟漪,深刻影响着众多领域的发展。今天,我们就来聊聊一款在角度传感技术领域掀起波澜的产品——MT6835:集成式
    的头像 发表于 08-25 16:38 1202次阅读
    超越光电编码器MT6835芯片在直流无刷电机控制
    在直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码器长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,编码器芯片MT6835
    的头像 发表于 08-21 17:02 1454次阅读
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而编码器芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行效果。麦歌恩(Mele
    的头像 发表于 08-04 17:54 1573次阅读
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之一:混淆“分辨率”与“精度”
    的头像 发表于 08-04 11:24 1530次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>避坑指南:常见选型误区之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“精度”,盲目追求<b class='flag-5'>高分辨率</b>
