onsemi BAS31小信号二极管:特性与应用解析
在电子设计领域,小信号二极管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的BAS31小信号二极管,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:BAS31-D.PDF
绝对最大额定值
| 在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的,这关系到元件的安全和可靠性。BAS31小信号二极管的绝对最大额定值如下(环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明): | Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| V RRM | 最大重复反向电压 | 120 | V | |
| I F(AV) | 平均整流正向电流 | 200 | mA | |
| I FSM | 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 秒) | 1.0 | A | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 微秒) | 2.0 | A | ||
| T STG | 存储温度范围 | -55 至 +150 | °C | |
| T J | 工作结温 | 150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且这些额定值是基于最大结温为 150°C 的稳态限制,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询安森美。
封装与订购信息
| BAS31采用SOT - 23封装,这种封装具有体积小、便于安装等优点,适用于各种小型化的电子设备。其订购信息如下: | Device | Package | Reel | Shipping |
| BAS31 | SOT - 23 3L(无铅、无卤化物) | 7” | 3000 / 卷带包装 | |
| BAS31 - D87Z | 13” | 10000 / 卷带包装 |
关于卷带包装的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可以参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
电气特性
BAS31的电气特性是我们关注的重点,它决定了二极管在电路中的实际表现。以下是一些关键的电气特性参数(结温 (T_{J}=25^{circ} C) ,除非另有说明):
正向电压
当正向电流 (I{F}=50 mA) 时,正向电压最大为 840 mV;当 (I{F}=100 mA) 时,正向电压最大为 900 mV。这表明随着正向电流的增加,正向电压也会相应升高。
反向电流
当反向电压 (V{R}=90 V) ,环境温度 (T{A}=150^{circ} C) 时,反向电流最大为 100 μA。反向电流的大小反映了二极管在反向偏置时的漏电流情况,较小的反向电流意味着二极管的反向性能更好。
总电容
当反向电压 (V_{R}=0V) ,频率 (f = 1.0 MHz) 时,总电容为 50 pF。电容值的大小会影响二极管在高频电路中的性能。
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
典型性能特性
BAS31的典型性能特性通过一系列图表展示,这些图表直观地反映了二极管在不同条件下的性能表现。
反向特性
包括反向电压与反向电流的关系曲线,如 (BV - 1.0) 至 (100 A) 、 (I{R}- 180) 至 (255 V) 、 (I{R}- 55) 至 (205 V) 等曲线。这些曲线可以帮助我们了解二极管在反向偏置时的击穿特性和漏电流情况。
正向特性
有正向电压与正向电流的关系曲线,如 (V{F}- 1.0) 至 (100 A) 、 (V{F}- 0.1) 至 (10 mA) 、 (V_{F}- 10) 至 (800 mA) 等曲线。通过这些曲线,我们可以分析二极管在正向导通时的电压 - 电流特性。
其他特性
还有正向电压与环境温度的关系曲线、电容与反向电压的关系曲线、反向恢复时间与反向恢复电流的关系曲线、平均整流电流和正向电流与环境温度的关系曲线以及功率降额曲线等。这些曲线对于评估二极管在不同环境条件下的性能和可靠性非常有帮助。
机械尺寸与标记
BAS31的SOT - 23封装有详细的机械尺寸规格,所有尺寸以毫米为单位,并且包含了毛刺、模具飞边和连接条挤压等因素。同时,其标记图显示了特定设备代码和日期代码的位置。对于无铅策略和焊接细节的更多信息,可以下载安森美的《SOLDERING AND MOUNTING TECHNIQUES REFERENCE MANUAL, SOLDERRM/D》。
应用与注意事项
BAS31小信号二极管适用于各种需要小信号处理的电路,如信号检测、整流、限幅等。在使用时,我们需要根据实际应用场景合理选择二极管的参数,并确保其工作在额定范围内。同时,要注意二极管的散热问题,避免因温度过高影响其性能和寿命。
总之,BAS31小信号二极管以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分了解其各项参数和特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用小信号二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
473浏览量
10344
