onsemi BAS20H高压开关二极管:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天我们就来深入了解一下 onsemi 的 BAS20H 高压开关二极管,探讨它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:BAS20HT1-D.PDF
一、产品特性
1. 应用针对性强
BAS20H 带有 S 前缀,适用于汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用场景。并且,它通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的领域有着出色的表现。
2. 环保合规
这款二极管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合 RoHS 标准。在当今注重环保的大环境下,这样的特性使得它在各种电子产品中使用更加放心。
二、最大额定值
1. 反向电压
连续反向电压(VR)可达 200Vdc,这使得它能够在较高的反向电压环境下稳定工作,为电路提供可靠的保护。
2. 正向电流
连续正向电流(IF)方面,虽然文档中未明确给出具体数值,但我们可以看到重复峰值正向电流为 500mAdc,非重复峰值正向电流(方波,$T_{J}=25^{circ} C$ ,浪涌前)在不同时间条件下有不同的值,如 t = 1ms 时为 5.0、2.0、0.5 (这里推测单位为 A),浪涌正向电流(IFM)为 625A。这些参数表明该二极管能够承受一定的正向电流冲击,适应不同的工作条件。
三、热特性
1. 功率与热阻
功率损耗(PD)为 1.57mW,热阻(RUA)为 635°C/W。这两个参数反映了二极管在工作过程中的发热情况以及散热能力。较低的功率损耗意味着在工作时产生的热量相对较少,而合适的热阻则有助于将热量散发出去,保证二极管的稳定工作。
2. 热管理的重要性
在实际设计中,我们需要根据这些热特性来合理设计散热方案,确保二极管在工作过程中不会因为过热而损坏,从而提高整个电路的可靠性。大家在设计时有没有遇到过热导致元件损坏的情况呢?
四、电气特性
1. 关断特性
- 反向电压泄漏电流:在 $V{R}=200 Vdc$,$T{J}=150^{circ} C$ 时,最大为 1.0uAdc。这一特性表明在高反向电压和高温环境下,二极管的泄漏电流较小,能够有效减少能量损耗。
- 反向击穿电压:最小为 250Vdc,这保证了二极管在较高的反向电压下不会轻易击穿,提高了电路的安全性。
2. 正向特性
正向电压(VF)在不同电流条件下有不同的值,如在 $I_{F}=200 mAdc$ 时,最大为 1250mV。这反映了二极管在正向导通时的电压降情况,对于电路的功耗计算和设计有着重要的影响。
3. 电容与恢复时间
文档中虽未明确给出二极管电容(CD)的具体数值,但反向恢复时间在 $I{F}=I{R}=30 mAdc$,$R_{L}=100 Omega$ 条件下有相关测试电路说明。反向恢复时间是衡量二极管开关速度的重要指标,较短的反向恢复时间能够使二极管在高速开关应用中表现更出色。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
BAS20H 采用 SOD - 323 封装,这种封装体积小,适合在高密度电路板上使用。并且提供了两种不同的订购型号:BAS20HT1G 和 SBAS20HT1G,均为无铅封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。
2. 封装尺寸
文档详细给出了 SOD - 323 封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。同时还提供了推荐的安装 footprint 以及通用标记图,方便工程师进行电路板设计。大家在设计电路板时,有没有因为封装尺寸问题而遇到过麻烦呢?
六、总结
BAS20H 高压开关二极管以其出色的特性、合理的参数以及环保合规的设计,在电子设计领域有着广泛的应用前景。无论是在汽车电子、通信设备还是其他电子产品中,它都能够为电路提供可靠的开关和保护功能。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择二极管的参数和封装形式,以确保电路的性能和可靠性。
希望通过本文的介绍,大家对 BAS20H 高压开关二极管有了更深入的了解。在今后的设计工作中,能够更加灵活地运用这款二极管,为电子设备的性能提升贡献力量。
很遗憾,在搜索“onsemi BAS20H高压开关二极管应用案例”相关内容时出现超时错误,未能获取到相关资料。如果你还想了解关于这款二极管的其他方面内容,或者有其他需求,欢迎随时告诉我。
电子应用
373浏览量
6823
