onsemi BAS35小信号二极管的特性与应用分析
在电子设计的广阔领域中,小信号二极管是一种常见且关键的基础元件。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的小信号二极管BAS35,了解它的各项特性以及在实际设计中的应用。
文件下载:BAS35-D.pdf
绝对最大额定值
| 在使用任何电子元件时,绝对最大额定值是我们首先需要关注的参数,它规定了元件正常工作的边界条件。BAS35的绝对最大额定值如下表所示(环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明): | Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| V RRM | 最大重复反向电压 | 120 | V | |
| I F(AV) | 平均整流正向电流 | 200 | mA | |
| I FSM | 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 秒) | 1.0 | A | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 微秒) | 2.0 | A | ||
| T STG | 存储温度范围 | -55 至 +150 | °C | |
| T J | 工作结温 | 150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件。如果超过任何这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温为 150°C 的情况,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询厂家。
热特性
热特性对于电子元件的性能和可靠性至关重要。BAS35的热特性包括功率耗散和结到环境的热阻,但文档中未给出具体数值。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来评估其散热情况,以确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
| 电气特性是衡量二极管性能的关键指标。BAS35的电气特性如下表所示(环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明): | Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| V(BR) | 击穿电压 | (I_{R}=1.0 ~mA) | 120 | V | |||
| VF | 正向电压 | (I_{F}=400 ~mA) | 750 | mV | |||
| IR | 反向电流 | (V_{R}=0,f=1.0 MHz) | uA | ||||
| trr | 反向恢复时间 | (I{F}=I{R}=10 ~mA, I{RR}=1.0 ~mA, R{L}=100 Omega) | ns |
这些电气特性是在特定测试条件下得到的,实际应用中如果工作条件不同,产品性能可能会有所不同。
封装与订购信息
| BAS35采用SOT - 23 3L封装,这种封装具有体积小、散热性能较好等优点,适合在高密度电路板上使用。其订购信息如下: | Device | Package | Shipping |
| BAS35 | SOT - 23 3L (Pb - Free, Halide Free) | 3000 / Tape & Reel |
对于卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
机械尺寸与标记
BAS35的机械尺寸遵循JEDEC注册的TO - 236,变体AB,版本H的标准,所有尺寸单位为毫米。标记图为XXXM,其中XXX是特定器件代码,M是日期代码。需要注意的是,Pb - Free指示器“G”或微点“ ”可能存在也可能不存在,有些产品可能不遵循通用标记。
应用与思考
在实际的电子设计中,BAS35小信号二极管可以应用于多种电路,如信号整流、限幅、开关等。在选择使用时,我们需要根据具体的电路需求来评估其各项参数是否满足要求。例如,在设计一个小信号整流电路时,我们需要关注其正向电压降和反向电流,以确保电路的效率和稳定性。同时,在考虑散热问题时,我们需要根据实际的工作环境和功率耗散来选择合适的散热措施。
那么,在你的设计中,是否遇到过类似小信号二极管的选型问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,了解BAS35小信号二极管的各项特性对于电子工程师来说是非常重要的,它可以帮助我们更好地进行电路设计,提高产品的性能和可靠性。希望本文能对你有所帮助。
特性分析
15浏览量
6773
