onsemi开关二极管BAS16M3T5G:性能与应用全解析
在电子设计领域,开关二极管是一种常见且关键的元件,它在电路中起到快速开关、整流等重要作用。今天我们就来详细介绍一下 onsemi 推出的开关二极管 BAS16M3T5G,深入了解其特性以及在实际应用中的表现。
文件下载:BAS16M3-D.PDF
产品特性亮点
环保合规性
BAS16M3T5G 在环保方面表现出色,它是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free)、无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准。这使得它在当今对环保要求日益严格的市场环境中具有很大的优势,能够满足各种环保法规的要求,为电子设备制造商提供了更环保的选择。
电气性能
从最大额定值来看,该二极管具有以下关键参数:
- 连续反向电压($V_R$):最大值可达 100 Vdc,这意味着它能够在较高的反向电压下保持稳定工作,适用于需要承受一定反向电压的电路设计。
- 峰值正向电流($I_F$):为 200 mAdc,允许在瞬间通过较大的正向电流,确保在一些需要大电流脉冲的应用中正常工作。
- 峰值正向浪涌电流($I_{FM(surge)}$):高达 500 mAdc,能够承受短时间内的浪涌电流冲击,增强了产品的可靠性和抗干扰能力。
热特性分析
热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。BAS16M3T5G 的热特性如下:
- 在 FR - 4 电路板(最小焊盘)条件下,总器件功耗为 2.0 mW,并且温度每升高 1°C,功耗会相应变化。这表明在不同的工作温度下,需要合理考虑散热设计,以确保二极管的性能稳定。
- 结到环境的热阻($R_{UA}$)在 FR - 4 电路板(最小焊盘)时为 490 °C/W,在 1.0 × 1.0 英寸焊盘时为 215 °C/W。较低的热阻意味着能够更有效地将热量散发出去,减少因过热导致的性能下降和故障风险。
电气特性详解
在$T_A = 25^{circ}C$的条件下,BAS16M3T5G 的电气特性如下:
- 反向电压泄漏电流:在反向电压$V_R = 100 Vdc$时,泄漏电流最大为 1.0 μAdc。较小的泄漏电流有助于减少电路中的能量损耗,提高电路的效率。
- 反向击穿电压:在反向电流$I_{BR} = 100 μAdc$时,击穿电压为 100 Vdc,这保证了二极管在正常工作电压范围内的稳定性。
- 正向电压:当正向电流$I_F$分别为 1.0 mAdc、10 mAdc 和 50 mAdc 时,正向电压分别为 715 mV、855 mV 和 1000 mV。不同电流下的正向电压值为电路设计中选择合适的工作点提供了重要参考。
- D 模式电容:在$V_R = 0$、频率$f = 1.0 MHz$时,电容$C_D$为 2.0 pF。较小的电容值使得二极管在高频电路中具有更好的响应速度。
- 反向恢复时间:$t_r$最大为 6.0 ns,快速的反向恢复时间使得二极管能够在高频开关应用中迅速切换状态,减少开关损耗。
- 存储电荷:在从$I_F = 10 mAdc$切换到$V_R = 5.0 Vdc$、负载电阻$R_L = 500 Ω$的条件下,存储电荷$Q_s$为 45 pC。存储电荷的大小影响着二极管的开关速度和效率。
封装与外形尺寸
| BAS16M3T5G 采用 SOT - 723 封装,这种封装尺寸小巧,适合用于高密度的电路板设计。其具体的外形尺寸如下表所示: | DIM | MILLIMETERS | ||
| MIN. | NOM. | MAX. | ||
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |
| b | 0.15 | 0.21 | 0.27 | |
| b1 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | |
| C | 0.07 | 0.12 | 0.17 | |
| D | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| E | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| e | 0.40 BSC | |||
| H | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| L | 0.29 REF | |||
| L2 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
在实际设计中,需要根据这些尺寸来合理规划电路板的布局,确保二极管能够正确安装和焊接。
订购信息
| 该产品的订购信息如下: | Device | Package | Shipping † |
| BAS16M3T5G | SOT - 723 (Pb - Free) | 8000 / Tape & Reel |
如果需要了解关于卷带包装的详细规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,可以参考文档 BRD8011/D。
应用与注意事项
综合以上特性,BAS16M3T5G 适用于多种电子电路,如高频开关电路、信号整流电路等。在实际应用中,需要注意以下几点:
- 确保工作条件不超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
- 根据热特性合理设计散热方案,保证二极管在正常的工作温度范围内运行。
电子工程师在选择和使用 BAS16M3T5G 时,建议结合具体的电路需求和应用场景,仔细评估其各项性能参数,以确保设计的电路具有良好的性能和稳定性。你在使用这款开关二极管时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
开关二极管
3文章
154浏览量
18397 -
电子电路
78文章
1314浏览量
69501
