双开关二极管BAS16DXV6:特性与应用解析
在电子电路设计中,二极管是不可或缺的基础元件。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的双开关二极管BAS16DXV6,深入了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BAS16DXV6-D.PDF
产品特性
汽车级应用与环保特性
BAS16DXV6带有“S”前缀,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,该器件为无铅产品,无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),符合RoHS标准,体现了环保理念。
电气特性
- 正向电流:在常温($T{A}=25^{circ} C$)下,其重复峰值正向电流$I{F}$最大可达200 mA,脉冲宽度为10 μs时的峰值正向浪涌电流为500 mA。
- 正向电压:当正向电流$I{F}$为1.0 mA时,正向电压$V{F}$最大为715 mV;当$I{F}$为150 mA时,$V{F}$最大为1000 mV。
- 反向电流:在反向电压$V{R}$为100 V,以及$V{R}=25V$、$T_{J}=150^{circ}C$的条件下,反向电流分别有不同的最大值,如在某些条件下为5030 μA。
- 电容:电容$C_{D}$最大为2.0 pF,这一参数对于高频应用尤为重要。
- 反向恢复时间相关:存储电荷$Q{S}$(在$I{F}=10 mA$到$V{R}=6.0 V$,$R{L}=500 Omega$的条件下)最大为45 (此处单位文档未明确)。正向恢复电压$V{FR}$(在$I{F}=10 mA$,$t_{r}=20 ns$的条件下)文档未给出具体数值,但可通过相应的等效测试电路(图3)进行测量。
热特性
单结加热情况
当一个结被加热时,总器件功耗$P{D}$最大为357 2.9 mW(此处文档数据可能有误),结到环境的热阻$R{UA}$为350 °C/W。
双结加热情况
在$T{A}=25^{circ} C$时,超过25°C后需进行降额处理,文档未给出具体的降额值。结到环境的热阻$R{BA}$文档也未给出具体数值。结温和存储温度$T{J}$、$T{stg}$文档同样未给出具体范围。
封装与订购信息
封装
采用SOT - 563封装,尺寸为1.60x1.20x0.55,引脚间距为0.50P。封装尺寸标注严格遵循ASME Y14.5 - 2018标准,所有尺寸单位为毫米。
订购信息
有BAS16DXV6T1G和SBAS16DXV6T1G两种型号可供选择,均采用无铅的SOT - 563封装,每盘包装数量为4000个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,可参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
典型特性与测试电路
文档中给出了多个典型特性图,如正向电压、泄漏电流、电容和归一化热响应等特性曲线。同时,还提供了反向恢复时间、存储电荷和正向恢复电压的等效测试电路,方便工程师进行测试和验证。
应用与注意事项
应用场景
BAS16DXV6适用于需要快速开关的电路,如高频整流、信号切换等应用。其良好的电气特性和环保特性使其在汽车电子、通信设备等领域具有广泛的应用前景。
注意事项
在使用过程中,要注意不要超过器件的最大额定值,否则可能会损坏器件。虽然最大额定值只是应力额定值,但长时间在推荐工作条件以上的应力下工作,可能会影响器件的可靠性。同时,产品的性能可能会因工作条件的不同而有所差异,因此在实际应用中,需要根据具体情况进行验证。
作为电子工程师,在选择二极管时,需要综合考虑器件的各项特性和参数,以确保其满足设计要求。BAS16DXV6凭借其丰富的特性和良好的性能,为我们的电路设计提供了一个不错的选择。你在实际应用中是否使用过这款二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
473浏览量
10344
BAS16DXV6 双开关二极管 100 V
