评估ADN4654/ADN4655/ADN4656 5 kV RMS双通道LVDS千兆隔离器
在电子设计领域,隔离器是保障系统安全和信号稳定传输的重要组件。今天我们来深入探讨一下ADN4654/ADN4655/ADN4656这三款5 kV RMS双通道LVDS千兆隔离器,以及对应的评估板EVAL - ADN4654EB1Z、EVAL - ADN4655EB1Z和EVAL - ADN4656EB1Z。
文件下载:EVAL-ADN4654EB1Z.pdf
一、评估板特性
1. 隔离与连接设计
评估板具有隔离的接地平面,分为逻辑侧和总线侧,通过SMA端子实现便捷连接。这种设计不仅方便了信号的输入输出,还能有效减少不同侧之间的干扰。
2. 电源配置灵活
支持在Side 1((V{IN 1})和(V{DD 1}))和Side 2((V{IN 2})和(V{DD 2}))使用3.3 V或2.5 V电源,并且可以通过跳线进行选择。同时,在使用3.3 V电源时,(V{IN 1})和(V{DD 1})、(V{IN 2})和(V{DD 2})会通过1 µF电容旁路到(GND);使用2.5 V电源时,通过短路跳线将(V{IN 1})或(V{IN 2})直接连接到(V{DD 1})或(V{DD 2}),并且(V{DD 1})和(V{DD 2})的引脚还会通过0.1 µF电容旁路到(GND)。
3. 信号接口丰富
提供LVDS输入信号((DIN1+)、(DIN1-)、(DN2+)、(DIN2−))和LVDS输出信号((DOUT1+)、(DOUT1−)、(DOUT2+)、(DOUT2−)),所有LVDS驱动器和接收器都配备了终端电阻,有助于信号的稳定传输。
二、评估套件内容与所需文档及设备
1. 评估套件
包含EVAL - ADN4654EB1Z、EVAL - ADN4655EB1Z或EVAL - ADN4656EB1Z评估板。
2. 所需文档
需要参考ADN4654/ADN4655/ADN4656数据手册,结合本用户指南来使用评估板。
3. 所需设备
需要信号发生器和示波器,用于产生测试信号和观察信号波形。
三、评估板配置与设置
1. 电源配置
通过Jumper P4和Jumper P7来配置电源。移除Jumper P4(Side 1)和Jumper P7(Side 2)可接入3.3 V电源;插入相应跳线则可接入2.5 V电源。在300 MHz、负载电阻为100 Ω时,每个电源的最大工作电流为80 mA。
2. 信号测试
以EVAL - ADN4654EB1Z为例,要评估通道1,可将信号发生器连接到J1和J2连接器,设置300 MHz方波时钟,振幅为350 mV,偏移为1.2 V。将示波器直接连接到J5和J6连接器进行时序测量,包括传播延迟、偏斜和抖动等。同时,可通过测量J22/J24和J21/J23之间的直接线路来减去印刷电路板(PCB)走线的影响。不同评估板的I/O连接器功能有所不同,具体可参考相关表格。
四、评估板原理图与布局
文档中提供了EVAL - ADN4654EB1Z、EVAL - ADN4655EB1Z和EVAL - ADN4656EB1Z的原理图,以及丝印图、元件面、内层2(接地)、内层3(电源)和焊接面等布局图。这些图对于深入了解评估板的电路结构和布线非常有帮助。
五、物料清单
分别列出了EVAL - ADN4654EB1Z、EVAL - ADN4655EB1Z和EVAL - ADN4656EB1Z的物料清单,包括电容、电阻、连接器、测试点和隔离器芯片等元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。这为工程师在设计和维修时提供了详细的元件信息。
六、注意事项
1. ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能造成损坏,因此要采取适当的ESD预防措施。
2. 使用协议
使用评估板需遵守相关协议,包括只能用于评估目的,不得出租、租赁、销售、转让等,要对评估板保密,不得拆解、反编译芯片等。同时,ADI有权随时终止协议,客户需归还评估板。ADI对评估板不提供任何形式的保证,其总责任有限。此外,客户不得将评估板出口到其他国家,并需遵守美国相关出口法律法规。
在实际设计中,工程师们可以根据这些信息充分利用评估板来评估ADN4654/ADN4655/ADN4656隔离器的性能,为产品的设计和优化提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过类似隔离器评估的问题呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1112浏览量
31403
高速M-LVDS收发器ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E深度解析
探索ADN4693E - 1 200 Mbps全双工M - LVDS收发器评估板
EVAL - ADN4680E评估板:250 Mbps半双工四通道M - LVDS收发器评测利器
EVAL - ADN4651EB1Z/EVAL - ADN4652EB1Z评估板:LVDS隔离器评估利器
深入解析 EVAL - ADN4650EB1Z 评估板:LVDS 隔离器评估利器
EVAL - ADN4624评估板:高速LVDS隔离器评估利器
AD8465输出输入到LVDS隔离电路ADN4650输出异常问题求解
ADN4668:高速低功耗LVDS线接收器的卓越之选
深入解析ADN2850:双通道非易失性数字电阻器的卓越性能与应用
Analog Devices Inc. EVAL-ADN4680E评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册
ADN4650/ADN4651/ADN4652 5 kV/3.75 kV rms、600 Mbps双通道LVDS隔离器技术手册
ADN4654/ADN4655/ADN4656 5kV RMS/3.75 kV RMS、双通道LVDS千兆位隔离器技术手册
ADN4620/ADN4621 7.5 kV RMS/3.75 kV rms双通道LVDS 2.5 Gbps隔离器技术手册
ADN4622/ADN4624 5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器技术手册
