探索ADGM1304:从评估板到实际应用
在电子工程领域,射频开关的性能对于众多应用至关重要。今天,我们将深入探讨ADGM1304这款0 Hz/DC至14 GHz的单刀四掷(SP4T)微机电系统(MEMS)开关,以及其评估板EVAL - ADGM1304SDZ的使用方法。
文件下载:EVAL-ADGM1304SDZ.pdf
评估板概述
评估板特性
EVAL - ADGM1304SDZ评估板主要有如下特性:
- 采用单一3.3 V直流电源供电,简化了电源设计。
- 频率范围宽广,适用于多种射频应用场景。
- 配备SMA连接器用于射频信号传输,SMB连接器用于开关控制信号,方便实用。
- 板载校准传输线,可用于分析仪校准,提高测量准确性。
评估板内容与所需资料及设备
评估板包含EVAL - ADGM1304SDZ评估板。使用时需要参考ADGM1304数据手册,同时还需要以下设备:
评估板硬件详解
电源供应
要使评估板正常工作,需为其提供外部3.3 V直流电源,并连接到电源块P5。电源必须相对于PCB的地为正,PCB的地在丝印上标记为GND。
RF连接器
| 评估板上的SMA边缘连接器(RF1至RF4和RFC)用于连接ADGM1304的每个开关,以便进行性能评估。RF5和RF6连接器连接到传输线,用于估计与PCB相关的损耗。具体各连接器对应ADGM1304的端口如下: | 连接器 | 描述 |
| RF1 | ADGM1304的端口RF1 | |
| RF2 | ADGM1304的端口RF2 | |
| RF3 | ADGM1304的端口RF3 | |
| RF4 | ADGM1304的端口RF4 | |
| RF5, RF6 | 用于校准的CALIBRATION THRU传输线 | |
| RFC | ADGM1304的公共RF端口 |
开关控制连接器
内部控制IC与MEMS开关共封装,能产生驱动开关所需的电压,并生成10 MHz的参考时钟信号。正常操作时,将EXTD_EN链接设置到INT位置,可启用内置的10 MHz振荡器,从而使内部驱动器IC电压升压电路工作;若设置到EXT位置,则禁用内部10 MHz振荡器和驱动器升压电路,这样可消除开关的10 MHz噪声馈通。此时,需从外部电压源向VCP引脚提供80 V直流电压,并通过位于评估板上的EXT_VCP SMB连接器施加外部80 V直流电压。
此外,ADGM1304有标准的LVTTL并行接口和SPI接口。通过MODE链接可选择接口模式,当MODE链接处于PIN位置时,启用并行接口;处于SPI位置时,启用SPI接口。在并行接口模式下,可通过IN1至IN4输入引脚控制开关状态和操作模式,用户可以使用IN1至IN4链接和P1至P4链接,或向SMB连接器(IN1至IN4)施加外部信号来控制这些引脚。
评估板软件
软件安装
评估板使用Analog Devices的ACE软件,该软件是一款桌面应用程序,可用于评估和控制多个评估系统。安装ACE软件时,默认会安装必要的SDP驱动程序和.NET Framework 4。需在连接SDP - B板之前安装ACE软件,软件及安装和操作说明可在Analog Devices网站(www.analog.com/ace)上找到。安装完成后,打开ACE软件会显示EVAL - ADGM1304SDZ评估板插件。
初始设置
设置评估板的步骤如下:
- 将P1、P2、P3和P4链接分别设置到SDI、CS、SCLK和SDO位置。
- 将IN1至IN4链接设置到OFF位置。
- 将MODE链接位置从PIN更改为SPI,并将EXTD_EN链接位置保持在INT。
- 将评估板连接到SDP - B板,再通过USB电缆将SDP - B板连接到计算机。
- 按照电源供应部分的说明为评估板供电。
- 运行ACE软件,评估板插件会出现在“Start”选项卡的“Attached Hardware”部分。
- 双击评估板插件以打开评估板视图。
- 双击ADGM1304芯片可访问芯片框图,该视图展示了评估板的基本功能。
测量与校准
测量
要测量开关性能,需向评估板施加VDD电源。根据测试的开关设置链接,选择所需的通道及其状态后,网络分析仪可收集开关性能数据。为使测试通道达到最佳性能,需将未使用的开关通道的RF边缘连接器端接至50 Ω负载。
评估板上的校准传输线(CALIBRATION THRU)可用于消除PCB传输线的插入损耗和相位偏移对测量的影响。测量时,需将测量的S(2, 1)数据除以CALIBRATION THRU的|S(2, 1)|,以去除PCB传输线插入损耗。同时,可使用网络分析仪的端口扩展功能来消除PCB传输线引入的相位偏移。
网络分析仪校准程序
进行双端口测量时,需按以下步骤操作:
- 对网络分析仪进行完整的双端口标准SLOT校准。
- 将CALIBRATION THRU校准线(连接器RF5和RF6)连接到分析仪,并测量其插入损耗S(2, 1)。
- 将测量数据保存到网络分析仪内存,以备后续使用。
- 配置评估板链接,并使用3.3 V直流电源为评估板供电。
- 将网络分析仪连接到所需的MEMS开关RF连接器,必要时施加外部控制信号。
- 测量评估板的完整插入损耗,包括MEMS开关和测试夹具(PCB传输线和RF连接器)的插入损耗。
- 使用步骤3保存的数据和步骤6的测量数据,从完整的评估板测量中去除PCB损耗。
- 使用网络分析仪的端口扩展功能消除PCB传输线引入的相位偏移。
操作注意事项
在使用EVAL - ADGM1304SDZ评估板时,需遵循以下处理准则:
- 将ADGM1304视为静电敏感设备,采取正常的静电防护措施,如在静电耗散表面工作、佩戴腕带和使用其他静电放电(ESD)控制设备。
- 连接信号时要小心,握住评估板边缘,避免损坏被测设备(DUT)。
- 避免将带电信号源连接到评估板,连接到DUT之前确保输出关闭(最好接地),并确保所有仪器共享一个公共底盘接地。
- 避免在自动量程模式下运行测量仪器,如数字万用表(DMM),因为某些仪器在切换量程时会产生较大的瞬态合规电压。
- 进行电阻测量时,使用最高实用量程(最低分辨率)设置,以最小化合规电压。
- 小心物理操作评估板。
总结
ADGM1304凭借其出色的性能和EVAL - ADGM1304SDZ评估板的便捷性,为射频应用提供了强大的解决方案。通过深入了解评估板的硬件和软件,以及正确的测量和校准方法,电子工程师能够更好地评估和应用这款开关。在实际操作中,务必遵循操作注意事项,以确保测量结果的准确性和设备的安全。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
射频开关
7文章
158浏览量
22709 -
评估板
1文章
1112浏览量
31403 -
adgm1304
7浏览量
3346
