探索LM5071评估板:从入门到优化
chencui 2026-04-21 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索LM5071评估板:从入门到优化
一、引言
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术正变得越来越重要。它能够通过以太网电缆同时传输数据和电力,为设备的部署和管理带来了极大的便利。LM5071评估板就是一款专为PoE应用设计的低成本解决方案,它支持PoE和辅助(AUX)电源,能够为我们提供一个稳定的电源供应。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:LM5071EVAL.pdf
二、评估板特性
1. 输出规格
  • 单路隔离输出:具备单路隔离的3.3V输出,满足许多设备对3.3V电源的需求。
  • 双路隔离输出:支持双路隔离的5V和3.3V输出。这为需要不同电压的设备提供了更多的选择。
  • 最大输出电流:最大输出电流可达3.3A,能够满足一定功率设备的供电需求。
2. 输入电压范围
  • 宽电压范围变压器:PoE输入电压范围为38 - 60V,AUX输入电压范围为14 - 60V。
  • 效率优化变压器:PoE输入电压范围同样为38 - 60V,但AUX输入电压范围变为24 - 60V。
3. 效率表现
  • 宽电压范围变压器:在3A负载下,DC - DC转换器效率为81%,整体效率(包括二极管桥)为78.5%。
  • 效率优化变压器:在3A负载下,DC - DC转换器效率为84%,整体效率(包括二极管桥)为81.5%。
4. 其他特性
  • 尺寸:评估板尺寸为2.75 × 2.00 × 0.66英寸,体积小巧,便于集成。
  • 工作频率:工作频率为250 kHz。
  • PoE输入欠压锁定(UVLO)编程的PoE输入UVLO释放电压为39V标称值,UVLO迟滞为5.9V。
三、输入电位说明
LM5071通常用于-48V系统的PoE应用。为了便于阅读,数据手册采用正电压约定。在使用测试电源测试评估板时,电源的负极相当于PoE系统的-48V电位,正极相当于PoE系统的地。在测试和使用过程中,我们要注意这种电位的对应关系,避免混淆。
四、连接与测试方法
1. 连接端口
评估板有三个连接端口:RJ45插座用于PoE输入,PJ102A电源插孔用于AUX输入,3.3V输出端口可通过J4和J5接线柱访问。
2. 输入连接
  • PoE输入:通过两个二极管桥BR1和BR2将电流引导至LM5071的正负电源引脚。
  • AUX输入:AUX输入电压的高电位应接入PJ102A插孔的中心引脚。
3. 输出连接
负载可以是无源电阻或有源电子负载。连接电子负载时要注意输出极性。不建议在输出端口跨接总电容大于20 µF的额外滤波电容,除非相应调整反馈环路补偿。
4. 测试注意事项
  • 连接电源和负载时,应使用不小于AWG #18的足够大的导线。
  • 监测被测单元的输入和输出电流,直接在板端子处监测电压,因为连接线上的电阻压降可能会降低测量精度。
  • 测量DC - DC转换器效率时,应在C4或C5两端测量转换器输入电压;测量评估板整体效率时,应从评估板的端子读取输入和输出电压。
五、电源要求
1. PoE输入
为了全面测试评估板,PoE输入需要一个至少60V和1A的直流电源。
2. AUX输入
AUX电源需要一个1.5A的直流电源。同时,要使用测试电源的过压和过流限制功能,以保护评估板免受错误连接的损坏。
六、加载与电流限制行为
1. 负载选择
电阻性负载是最佳选择,但适用于低至2.0V操作的合适电子负载也是可以接受的。最大负载电流为3.3A,在低输入电压下超过此电流可能会导致振荡行为,因为器件将进入电流限制模式。
2. 电流限制触发
当通过PoE连接器的电流超过390mA(标称值)时,电流限制模式将被触发。此时,开关稳压器会通过SS引脚对软启动电容C26放电而自动禁用。模块将自动重试(打嗝),只要过流条件仍然存在,就会一直处于这种模式。
七、上电过程
1. PoE上电
建议先施加PoE电源。首次上电时,负载应保持较低。在施加全功率之前,验证签名和分类模式下的电源电流。
  • 签名模式:模块应具有25 kΩ电阻与两个二极管串联的I - V特性。
  • 分类模式:当RCLASS引脚悬空时,默认设置为0类,在15V时电流消耗约为600 µA。
2. 输出检查
如果在签名和分类模式下未观察到正确的响应,应仔细检查连接。如果没有电流流动,很可能是PoE电源的导体组安装不正确。一旦建立了正确的设置,就可以施加全功率。通过跨接输出端子J4(+3.3V)和J5(3.3V RTN)的电压表,可以直接测量3.3V输出线。如果在几秒钟内未观察到3.3V输出电压,应关闭电源并检查连接。
3. 效率检查
最后检查效率是确认设备正常运行的最佳方法。满载时效率明显低于80%表明存在问题。
4. AUX上电
在验证PoE操作后,施加AUX电源。建议施加AUX电源时采取与PoE相同的预防措施。如果未观察到输出电压,很可能是AUX电源馈电极性反转。成功运行后,即可开始全功率测试。
八、PD接口操作模式
1. 操作模式顺序
连接到PoE系统时,评估板的受电设备(PD)接口将按顺序经历以下操作模式:PD签名检测、功率级别分类(可选)和全功率应用。
2. 签名检测
评估板上的PD签名通过R13实现。使用26.1 kΩ的电阻R13可产生25.1kΩ的等效签名阻抗,符合IEEE 803.2af规定的23.75 kΩ至26.25 kΩ的有效PD签名范围。需要注意的是,当AUX电源存在时,PoE的供电设备(PSE)将无法将PD识别为有效设备,因为AUX电压会导致前端电流转向二极管桥在检测模式下反向偏置,从而阻止PSE供电,评估板仅从AUX源汲取电流。
3. 分类
PD分类通过R22实现。评估板通过将RCLASS引脚悬空(R22位置未安装)设置为默认的0类。要激活特定类别而不是0类,可根据以下表格安装R22: 类别 PMIN PMAX ICLASS(MIN) ICLASS(MAX) R22选择
0 0.44W 12.95W 0mA 4mA 开路
1 0.44W 3.84W 9mA 12mA 150Ω
2 3.84W 6.49W 17mA 20mA 82.5Ω
3 6.49W 12.95W 26mA 30mA 53.6Ω
4 保留 保留 36mA 44mA 38.3Ω
九、输入UVLO和UVLO迟滞
1. 编程设置
输入UVLO阈值和UVLO迟滞可以通过选择R5和R37独立编程。UVLO释放阈值主要由R37和R5的比值决定,公式为:$UVLO{release} = x 2V + 2 x VF (1 + frac{R5}{R37})$,其中VF是输入电流转向桥单个二极管的正向电压降。UVLO迟滞由公式$UVLO{hysteresis} = 10µA × R5$确定。
2. 评估板设置
评估板使用33.2 kΩ的R37和590 kΩ的R5,将UVLO释放阈值设置为约39V,UVLO迟滞设置为5.9V。C1用于过滤输入电压瞬变,防止输入UVLO的错误激活或释放。
十、AUX电源选项
1. 低电压操作
对于AUX电源选项,与AUX引脚相连的电路迫使UVLO释放,以便在低至10.5V的AUX电压下运行(LM5071 IC的VIN引脚看到9.5V)。当AUX输入低于14V时,需要安装D2,它将绕过内部启动稳压器,直接为LM5071 IC提供偏置电压以启动。
2. 保护措施
开关电路建立稳定运行时,Vcc将由变压器绕组提供高达16V的电压。为防止该电压通过反向馈电损坏内部启动稳压器,引入了D3来保护IC,绕过反向馈电路径并钳位VCC引脚。在评估板上,D3已经安装。但对于输入电压始终高于18V的应用,可以移除D3以节省物料清单(BOM)成本。
3. 元件选择
与辅助输入串联的小值电阻用于限制辅助电源的浪涌电流,应根据设计约束尽可能选择大的值。特别要注意D1、D2、D3、D4和Q3的选择,它们都应是低泄漏电流的器件,否则PoE操作期间的泄漏电流会在IC的AUX引脚产生虚假信号。评估板设计考虑这些器件的最大结温为55°C,在该温度下选择合适的器件不会在AUX引脚产生虚假信号。
十一、反激式转换器拓扑
1. 拓扑特点
评估板的DC - DC转换器阶段采用反激式拓扑,它使用最少的功率组件以最低的成本实现隔离电源。反激式变压器的独特之处在于,它在每个开关周期中,当主开关导通时先将能量存储在变压器磁芯中,然后在周期的其余时间将存储的能量释放到负载。如果在主开关再次导通之前存储的能量没有完全释放,则反激式转换器工作在连续导通模式(CCM);否则,工作在不连续导通模式(DCM)。
2. CCM与DCM比较
  • CCM优点:具有较低的纹波电流和纹波电压,需要较小的输入和输出滤波电容;较低的均方根电流,从而降低传导损耗。
  • CCM缺点:存在右半平面零点,可能限制反馈环路的可实现带宽;在占空比大于50%时需要斜率补偿来稳定反馈环路。
3. 评估板应用
评估板使用初级电感为32 µH的小功率变压器,这是为了使小变压器能够在14V至60V的宽输入电压范围内工作。在输入电压低于42V的满载情况下,反激式转换器工作在CCM;在较高输入电压或轻载时工作在DCM。LM5071内置的斜率补偿有助于在低输入电压范围占空比超过50%时稳定反馈环路。变压器绕组用于为LM5071 IC提供偏置电压(VCC),其产生的VCC比内部启动稳压器输出高约2V,从而关闭启动稳压器,降低IC内部的功耗。
十二、限制最小工作输入电压的因素
1. 变压器设计
安装的EP13型电源变压器(DA2257 - AL或DCT13EP - U12S005)是一种低成本解决方案,可在较宽的AUX输入电压范围内工作。但EP13磁芯的小横截面积限制了其能处理的最大磁通量。为了在14V至60V的满载条件下使用这种小变压器,必须在最小工作输入电压和变压器的最大电感之间进行折衷,以确保14V输入时的峰值电流不会使峰值磁通密度超过3000 Gauss。这种低成本解决方案的缺点是会增加DC - DC转换器阶段的均方根电流,并使DC - DC转换器的效率降低约3%。
2. 电流检测电阻
电流检测电阻R14和R15也会限制最小AUX输入工作电压。LM5071的内部斜率补偿在输入电压低于22V且占空比超过50%时稳定DC - DC转换器的反馈环路,但斜率补偿的相对大小与R14和R15的值成反比。R14和R15的最大值由公式$frac{f{SW} x Lm}{kt x (V{O} + V{F})} geq frac{R14 x R15}{1.8 x D{max}} geq frac{R14 + R15}{2 x D_{max} - 1}$确定。选择0.30Ω的R14和R15可以允许最小工作电压为14V。对于更低的AUX输入电压,Dmax增大,因此R14和R15必须相应减小,但较小的电阻会增加斜率补偿,使反馈环路更像电压模式,需要使用低ESR电容C16。
十三、性能特性
1. 上电顺序
LM5071的高度集成设计使得所有电源排序通信都在IC内进行,用户几乎不需要进行系统管理设计。上电顺序如下:
  • 上电前,电源非隔离部分的所有节点保持高电位,直到UVLO释放,内部热插拔MOSFET的漏极被拉低至VEE。
  • 当IC的RTN引脚降至1.5V以下(相对于VEE)时,VCC稳压器释放并开始启动,这标志着内部“电源良好”信号的断言。VCC稳压器以其电流限制(通常为20 mA)除以VCC负载电容C19的速率上升。
  • 当VCC稳压器达到最小调节值(相对于RTN约7.6V)时,软启动引脚释放,软启动引脚以软启动电流源(通常为10µA)除以软启动引脚电容C26的速率上升。
  • 当开关稳压器达到调节状态时,辅助绕组将VCC电压提升至约10V,从而关闭内部稳压器并提高效率。
2. 输出短路故障响应
评估板在输出短路情况下会进入重试模式(打嗝)。将+3.3V线路短路会依次触发一系列保护机制:
  • 反馈增加占空比以试图维持输出电压,这会启动逐周期过流限制,当电流检测(CS)引脚超过电流限制阈值时,主开关关闭。
  • 内部PD接口MOSFET的平均电流上升,直到在约390 mA处被限流。由于电流限制放大器需要时间来响应并改变MOSFET的工作模式,会观察到电流有一些过冲。
  • 由于线性电流限制是通过将MOSFET驱动到饱和区域来实现的,漏极电压(RTN引脚)上升。当相对于VEE达到2.5V时,内部电源良好信号被解除断言。
  • 电源良好信号的解除断言导致软启动电容放电,从而禁用DC - DC转换器中的所有开关动作。
  • 一旦开关停止,内部MOSFET中的电流将减小,漏极电压将相对于VEE降至1.5V以下。当电源良好信号重新断言时,DC - DC转换器将自动以新的软启动序列重启。
3. 阶跃响应
在VIN = 48V时,评估板的阶跃负载响应表现出一定的特性,通过相应的波形图可以观察到输出电压和电流的变化情况。
4. 纹波电压/电流
在48V输入电压和3.3A输出时,评估板的输出纹波电压和输入纹波电流也有特定的表现,通过波形图可以直观地看到这些参数。
5. 反激式变压器波形
在48V输入电压和3.3A输出时,主开关Q1的漏源电压和整流二极管D5的反向电压的典型波形可以帮助我们了解反激式变压器的工作情况。
十四、评估板的重新配置
1. 3.3V和5V双输出重新配置
标准评估电路可以轻松重新配置为2A 3.3V和0.6A 5.5V的双输出电源。重新配置需要安装用于5.5V输出轨的组件。
2. 非隔离输出应用重新配置
对于不需要输出隔离的应用,可以使用评估板的非隔离版本以降低BOM成本。重新配置电路板为非隔离版本可以通过以下四个步骤完成:
  • 删除电路板和BOM中未使用的部件:C20、C22、C25、C28、R7、R11、R16、R17、R24、U2和U3。
  • 使用AWG 26的母线连接测试点P5和P6。
  • 通过安装R2010尺寸的0Ω电阻或焊接一段AWG 2
  • 电源供应
  • POE技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM5072评估设计应用
    深入剖析LM5072评估设计应用 一、引言 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得到广泛应用。
    的头像 发表于 04-21 11:00 141次阅读
    深入剖析LM5045评估设计应用
    深入剖析LM5045评估设计应用 引言 在电源转换设计领域,选择合适的评估
    的头像 发表于 04-21 11:00 149次阅读
    探索LM3475评估设计应用
    探索LM3475评估设计应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器的设计与
    的头像 发表于 04-20 09:45 45次阅读
    探索LM3279评估入门应用
    探索LM3279评估入门应用 引言 在电子设
    的头像 发表于 04-20 09:30 63次阅读
    探索LM3208评估原理到布局的深度解析
    探索LM3208评估原理到布局的深度解析 在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-20 09:10 386次阅读
    探索LM2623评估原理到应用
    探索LM2623评估原理到应用 在电子工程领域,DC/DC 转换器是电源设计中不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(T
    的头像 发表于 04-20 09:05 377次阅读
    探索LM2787评估:设计与应用解析
    探索LM2787评估:设计与应用解析 在电子设计领域,评估是工程师们快速验证芯片性能和功能的
    的头像 发表于 04-19 15:50 534次阅读
    探索LM25574评估:设计与性能全解析
    LM25574稳压器IC。该评估输出电压为5V,电流能力达0.5A,输入电压范围超宽,7V42V。它以300kH
    的头像 发表于 04-19 15:45 516次阅读
    探索LM2757评估:设计与应用解析
    探索LM2757评估:设计与应用解析 作为电子工程师,我们在日常工作中经常需要对各种集成电路进行测试和评估。今天,就来深入探讨一下TI公司
    的头像 发表于 04-19 15:40 233次阅读
    探索LM2703/LM2704评估:设计与应用解析
    探索LM2703/LM2704评估:设计与应用解析 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-19 14:40 79次阅读
    探索LM25576评估:功能、性能与应用指南
    的便利和价值。 文件下载: LM25576EVAL.pdf 一、评估简介 LM25576评估
    的头像 发表于 04-19 13:40 93次阅读
    探索LM22679评估特性应用的全面解析
    探索LM22679评估特性应用的全面解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-19 12:40 184次阅读
    深入剖析LM20333评估设计应用
    深入剖析LM20333评估设计应用 引言 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 12:05 199次阅读
    探索ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估
    探索ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估 在电子工程领域,DC - DC开关稳压器是电源管理电路中的关键组件。今天我们要深入了解的是ANALOG DEVICE
    的头像 发表于 03-31 11:20 175次阅读
    LM5071系列 3 类 PoE PD,带反激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器优先数据手册
    LM5071 电源接口端口和脉宽调制 (PWM) 控制器提供完整的集成解决方案,适用于连接到以太网供电 (PoE) 的受电设备 (PD) 系统。 **LM5071 专为必须接受来自辅助电源(例如
    的头像 发表于 08-06 13:48 1787次阅读
    <b class='flag-5'>LM5071</b>系列 3 类 PoE PD,带反激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器优先数据手册
