探索ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 MEMS开关:高性能与多功能的完美结合
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠且多功能的开关解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003系列0 Hz/DC至34 GHz单刀双掷(SPDT)MEMS开关,看看它们如何满足各种复杂的应用需求。
文件下载:ADGM1001.pdf
一、产品概述
ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003系列开关采用了Analog Devices的微机电系统(MEMS)开关技术,具有小尺寸、宽带宽、高线性度和低插入损耗等优点,能够在0 Hz/DC至指定的高频范围内稳定工作。该系列产品包括三款型号,分别适用于不同的带宽需求:
- ADGM1001:DC至34 GHz
- ADGM1002:DC至20 GHz
- ADGM1003:DC至16 GHz
二、关键特性
1. 出色的电气性能
- 低插入损耗:以ADGM1001为例,在18 GHz时典型插入损耗仅为0.8 dB,在34 GHz时为1.5 dB,能够有效减少信号传输过程中的能量损失。
- 高线性度:输入三阶互调截点(IIP3)典型值可达76 dBm(ADGM1001),确保在高功率信号下仍能保持良好的线性性能。
- 高功率处理能力:ADGM1001的最大RF功率可达33 dBm,能够满足大多数应用的功率需求。
2. 可靠的开关性能
- 长使用寿命:开关的驱动寿命至少为1亿次循环,保证了产品的长期可靠性。
- 快速开关时间:典型导通时间((t_{ON}))为200 μs,能够快速响应控制信号,实现高效的开关操作。
3. 集成化设计
4. 小尺寸封装
采用5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm的24引脚LGA封装,适合对空间要求较高的应用。
5. 宽温度范围
能够在-40°C至+85°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
三、技术规格
1. 带宽与功率
| 型号 | 带宽 | 最大RF功率(dBm) | DC信号范围(V) | 最大DC电流(mA) |
| ADGM1001 | DC至34 GHz | 33 | ±6 | 200 |
| ADGM1002 | DC至20 GHz | 30 | ±5 | 150 |
| ADGM1003 | DC至16 GHz | 27 | ±3 | 75 |
2. 动态特性
- 开关时间:导通时间和关断时间典型值均为200 μs,确保快速的开关响应。
- 视频馈通:典型值为mV峰值,有效减少了视频信号的干扰。
- 驱动频率:2 kHz,保证了稳定的开关操作。
3. 电容特性
- 导通通道电容:典型值为3.3 pF(ADGM1001),有助于减少信号的延迟和失真。
- 关断通道电容:典型值为1.6 pF,降低了关断状态下的信号泄漏。
4. 数字输入输出
- 输入高电压:典型值为2 V,确保可靠的数字信号输入。
- 输出低电压:典型值为(V_{DD} - 0.4) V,提供稳定的数字信号输出。
四、工作原理
1. 开关设计
ADGM1001采用MEMS开关技术,能够实现高功率、低损耗、低失真和宽带宽的开关性能。该技术结合了卓越的高频RF性能和直流精度性能,同时具有出色的可靠性和小尺寸表面贴装形式,是RF和精密信号仪器应用的理想选择。
2. 控制接口
- 并行数字接口:通过标准的CMOS/LVTTL信号控制开关的独立驱动和释放。将Pin 6(PIN/SPI)置低可启用并行控制接口,Pin 1和Pin 2(IN1和IN2)分别控制RF1和RF2到RFC的开关功能。
- SPI数字接口:当Pin 6(PIN/SPI)置高时,可通过SPI数字接口控制开关。支持SPI Mode 0或Mode 3,最高SCLK频率可达10 MHz。
3. 内部振荡器
ADGM1001内部有一个标称频率为10 MHz的振荡器,用于驱动电荷泵电路,为开关栅电极提供驱动电压。但该振荡器会产生噪声干扰,可通过将EXTD_EN引脚置高来禁用内部振荡器,消除噪声馈通。
五、应用领域
1. ATE负载和探头板
该系列开关可用于自动测试设备(ATE)的负载和探头板,提供高精度的信号切换,确保测试结果的准确性。
2. DC和高速环回测试
支持PCIe Gen4/Gen5/Gen6、USB 3和USB 4等数字标准,能够实现高速数字信号的环回测试,满足高带宽测试需求。
3. 继电器替代
凭借其长使用寿命和快速开关时间,可替代传统继电器,提高系统的可靠性和响应速度。
4. 可重构滤波器和衰减器
利用其低插入损耗和宽带宽特性,可用于构建可重构滤波器和衰减器,实现信号的灵活调节。
5. 军事和微波无线电
适用于军事和微波无线电系统,提供稳定可靠的信号切换解决方案。
6. 蜂窝基础设施:5G毫米波
满足5G毫米波通信系统对高频、高性能开关的需求,确保信号的高效传输。
六、注意事项
1. 系统误差考虑
开关的导通电阻漂移会受到多种因素的影响,如器件差异、通道差异、循环驱动、导通后稳定时间、偏置电压和温度变化等。在50 Ω系统中,导通电阻漂移会引入系统误差和插入损耗误差,需要进行相应的计算和补偿。
2. 热切换问题
热切换(在开关上施加过大电压或电流时进行开关操作)会损坏开关触点,显著降低开关的循环寿命。因此,在使用过程中应避免热切换。
3. 处理注意事项
- ESD防护:该系列开关对静电放电(ESD)敏感,尤其是RF1、RF2和RFC引脚的HBM额定值为100 V,容易受到人体接触产生的ESD冲击。在制造过程中应采取标准的ESD防护措施,必要时添加ESD保护电路。
- 电气过应力(EOS)防护:避免在自动量程模式下运行测量仪器,使用高量程设置进行电阻测量,放电同轴电缆后再连接到开关,避免直接连接电容性终端。
- 机械冲击防护:该系列开关通过了Group D机械冲击测试,但如果设备掉落则不应再使用。应避免松散设备的处理,以减少机械冲击和ESD事件。
4. 焊接模板建议
为避免ADGM1001下方出现焊料空洞,建议使用0.0767 mm(3 mil)厚的纳米涂层焊料模板,模板孔径尺寸为1:1,并将焊膏掩膜分成多个焊盘。不良的焊接可能会影响开关的RF性能。
七、总结
ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003系列MEMS开关凭借其出色的电气性能、可靠的开关性能、集成化设计和小尺寸封装,为电子工程师提供了一种高性能、多功能的开关解决方案。在实际应用中,我们需要充分考虑系统误差、热切换、处理注意事项和焊接模板等因素,以确保开关的正常运行和系统的稳定性。你在使用这类MEMS开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MEMS开关
14浏览量
9621 -
电子应用
308浏览量
6815
探秘ADGM3144:3mm × 3mm SP4T MEMS开关的卓越性能与应用
探秘ADGM3121:一款高性能的3mm × 3mm DPDT MEMS开关
ADGM1304:0 Hz/dc 至 14 GHz 单刀四掷 MEMS 开关的卓越性能与应用
ADGM1121:0 Hz/DC 至 18 GHz 的 DPDT MEMS 开关
探索AD5761R/AD5721R DAC:高性能与多功能的完美结合
探索TS3V330视频开关:高性能与多应用的完美结合
探索TLK1002A双信号调理收发器:高性能与低功耗的完美结合
Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC数据手册
ADGM1004带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关技术手册
ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 0 Hz/DC至34 GHz SPDT MEMS开关技术手册
ADGM1144 0 Hz/DC至18 GHz、SP4T、MEMS开关技术手册
ADGM1121 0 Hz/DC 至 18 GHz,DPDT MEMS开关技术手册
