LT1711/LT1712:高速比较器的卓越之选
一、引言
在电子设计领域,高速比较器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology Corporation推出的LT1711/LT1712高速比较器,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:LT1711.pdf
二、产品概述
LT1711/LT1712是UltraFast™ 4.5ns比较器,具有轨到轨输入、轨到轨互补输出和输出锁存功能。它们针对3V和5V电源进行了优化,可在2.4V至12V的单电源电压范围或±2.4V至±6V的双电源下工作。
2.1 特性亮点
- 超快速度:在20mV过驱动时传播延迟为4.5ns,5mV过驱动时为5.5ns。
- 轨到轨输入输出:输入共模范围可超出电源轨100mV,输出可直接与TTL或CMOS逻辑接口。
- 输出锁存:内部有TTL/CMOS兼容锁存器,可保留输出数据。
- 宽电源电压范围:单电源2.4V - 12V或双电源±2.4V - ±6V。
- 输入保护:输入超出电源轨时不会发生相位反转。
2.2 封装形式
- LT1711采用8引脚MSOP封装。
- LT1712采用16引脚窄SSOP封装。
三、应用领域
LT1711/LT1712适用于多种高速应用场景,包括但不限于:
- 高速自动测试设备:快速准确地进行信号比较和处理。
- 开关稳压器的电流检测:实时监测电流变化。
- 晶体振荡器电路:确保振荡器的稳定运行。
- 高速采样电路:实现高速数据采集。
- 高速A/D转换器:提高转换速度和精度。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压V+ - V– | 12.6V |
| V+ - GND | 12.6V |
| V– - GND | –10V至0.3V |
| 差分输入电压 | ±12.6V |
| 锁存引脚电压 | 7V |
| 输入和锁存电流 | ±10mA |
4.2 电气参数
在不同的电源电压和温度条件下,LT1711/LT1712具有一系列特定的电气参数,如输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比等。这些参数在数据手册中有详细说明,工程师在设计时需要根据具体应用进行选择和评估。
例如,在2.7V、5V和±5V电源下,输入失调电压、输入偏置电流等参数会有所不同。同时,需要注意的是,部分参数在全工作温度范围内有特殊标注,设计时要确保在相应温度下满足性能要求。
五、典型应用电路
5.1 电压可调晶体振荡器
文档中给出的电压可调晶体振荡器应用是一种基本晶体振荡器的变体,可实现输出频率的电压调谐。通过将LT1711设置为晶体振荡器,利用变容二极管从调谐输入进行偏置,可在0V至5V驱动下实现围绕14.31818MHz中心频率的合理对称、广泛调谐范围。
5.2 75Mbaud全双工两线接口
使用LT1712构建的75Mbaud全双工两线接口电路,在单根两线上实现了双向数据传输。通过合理设计电阻网络,可实现信号的衰减和接收,使接收器能够拒绝本地发射器的大信号,而检测到远程发射器的衰减信号。
5.3 1MHz串联谐振晶体振荡器
该电路利用LT1711比较器配置为串联谐振晶体振荡器,产生方波和正弦波输出。通过LT1806运算放大器进行滤波和缓冲,可去除信号中的毛刺,输出低失真的正弦波。
六、设计要点
6.1 共模考虑
LT1711/LT1712的共模范围一般为负电源以下100mV至正电源以上100mV。当输入信号超出共模范围时,内部PN二极管可能导通,导致芯片电流过大。输入和电源轨之间的肖特基钳位二极管可防止这些衬底二极管导通,加快从过度过驱动条件下的恢复。
6.2 输入偏置电流
输入偏置电流与电源电压和输入共模电平有关。为减少输入电流变化对系统的影响,应使用低源电阻。
6.3 锁存引脚动态
当锁存引脚为高电平时,内部锁存器将保留输入数据。锁存引脚具有约100mV的内置迟滞,可防止缓慢移动或有噪声的输入信号影响锁存性能。对于LT1712,如果只使用其中一个比较器,最好对另一个比较器进行锁存,以避免相互干扰。
6.4 高速设计技巧
- 电源旁路:旁路电容是解决电源阻抗问题的关键。应选择高频性能好的电容,如1000pF陶瓷电容,并与较大的电容(如0.1µF陶瓷电容和4.7µF钽电容)并联。旁路电容应尽可能靠近LT1711/LT1712的电源引脚,并采用星型接地和接地平面分离技术。
- 走线和阻抗:保持走线长度尽可能短,避免输出走线与输入走线相邻。对于较长的输出走线,应提供适当的终端阻抗(通常为100Ω至400Ω)。同时,尽量降低源阻抗,优选远小于1kΩ。
- 引入迟滞:为避免振荡,可从输出到输入引入正反馈(迟滞)。但增加迟滞会降低器件对输入电压电平的灵敏度,因此应根据具体系统要求调整迟滞量。
七、相关产品对比
文档中还列出了Linear Technology Corporation的其他相关比较器产品,如LT1016、LT1116、LT1394等。这些产品在速度、功耗、电源电压等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
例如,LT1713/LT1714是LT1711/LT1712的7ns/5mA版本,适用于对速度要求稍低但功耗有要求的应用;LT1719具有轨到轨输出和电平转换功能,适用于特定的接口需求。
八、总结
LT1711/LT1712以其超快的速度、宽电源电压范围、轨到轨输入输出等特性,成为高速比较器领域的优秀选择。在实际设计中,工程师需要充分考虑其电气特性、应用场景和设计要点,合理选择和使用该产品,以实现系统的最佳性能。同时,通过与其他相关产品的对比,可以更好地满足不同的设计需求。你在使用LT1711/LT1712或其他比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2907浏览量
49916 -
高速比较器
81浏览量
2560
