探索EVAL - ADG2188EBZ评估板:I2C CMOS 8×8模拟开关阵列的得力助手
在电子设计领域,模拟开关阵列是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨EVAL - ADG2188EBZ评估板,它专为ADG2188 I2C CMOS 8×8模拟开关阵列设计,为工程师提供了一个全面评估和开发的平台。
文件下载:EVAL-ADG2188EBZ.pdf
评估板特性与套件内容
特性亮点
EVAL - ADG2188EBZ评估板具有诸多出色特性。它是ADG2188的全功能评估平台,提供多种链接选项,方便用户根据不同需求进行配置。配备USB端口,支持与PC连接,同时还提供了EVAL - ADG2188EBZ评估软件,可轻松控制开关。而且,该评估板既可以与PC配合使用,也能独立工作,具有很高的灵活性。
套件内容
评估套件包含EVAL - ADG2188EBZ评估板、评估软件CD以及USB电缆。此外,使用时还需要参考ADG2188数据手册,并安装评估软件CD中的软件。
评估板硬件详解
电源供应
EVAL - ADG2188EBZ可支持单电源和双电源供电。ADG2188在单电源模式下,可在12V ± 10%的电压下工作,也能在±5V双电源下运行。在为评估板供电时,需要注意以下几点:
- 数字电源:VL引脚为ADG2188和板上所有数字电路提供数字电源。该电源可以外部提供,也可以通过插入Link 5,由USB端口供电,此时逻辑电源为3.3V。
- 正电源:正电源电压(如12V)施加在ADG2188评估板的AVDD和AGND输入之间。需注意,ADG2188能处理的最大单电源为15V,此时AVSS输入必须为0V。
- 负电源:负电源(如 - 5V)施加在ADG2188的AVSS和AGND输入之间,且AVDD和AVSS之间的最大电压为15V。
- 接地处理:评估板上提供了模拟地(AGND)和数字地(DGND)输入。AGND和DGND平面在靠近ADG2188的一处相连,建议不要在系统其他地方连接AGND和DGND,以避免接地环路问题。
- 电容去耦:每个电源都通过10µF和0.1µF的电容与相关接地平面去耦,每个器件电源引脚也通过一对10µF和0.1µF的电容与相关接地平面去耦。
链接选项
| 评估板上有多个链接和开关选项,在使用前需要根据所需的操作设置进行配置。这些链接选项的功能如下: | Link No. | Function |
| LK1 | 选择USB I2C接口上芯片地址的第一个最低有效位(LSB)。插入时,地址位设为0;移除时,地址位设为1。 | |
| LK2 | 选择USB I2C接口上芯片地址的第二个最低有效位(LSB)。插入时,地址位设为0;移除时,地址位设为1。 | |
| LK3 | 选择USB I2C接口上芯片地址的第三个最低有效位(LSB)。插入时,地址位设为0;移除时,地址位设为1。 | |
| LK4 | 选择VSS电源是来自AVSS输入还是接地。位置A:VSS来自AVSS;位置B:VSS接地,此时ADG2188为单电源工作模式。 | |
| LK5 | 选择逻辑电源是来自USB电源(连接到PC时)还是用户提供的VL(作为独立单元使用时)。插入时,逻辑电源来自USB电源(3.3V);移除时,逻辑电源来自用户提供的VL。 |
不同控制模式的设置
PC控制设置:EVAL - ADG2188EBZ的默认设置是通过USB端口由PC控制。默认链接选项如下: Link No. Option LK1 插入,LSB为0。 LK2 插入,第二个LSB为0。 LK3 插入,第三个LSB为0。 LK4 位置A,AVSS输入为VSS引脚供电。 LK5 插入,逻辑电源来自USB电源。 -
无PC控制设置:该评估板也可作为独立板使用,适用于没有USB端口的PC或需要在评估系统内使用I2C接口的用户。此时需要设置的链接选项如下: Link No. Option LK1, LK2, LK3 用户可配置,不影响是否连接到PC。 LK4 位置A。 LK5 移除。 同时,评估板提供了SMB连接器用于SDA和SCL输入,开关通过I2C总线进行开关操作。在独立模式下使用时,需参考ADG2188数据手册中的读写程序。
评估板软件使用
快速启动步骤
ADG2188评估套件包含自安装的EVAL - ADG2188EBZ评估软件CD。在将评估板连接到PC的USB端口之前,需要先安装评估软件,以确保评估板在连接到PC时能被正确识别。
软件安装
- 将评估软件CD插入PC,安装软件会自动启动。若未自动启动,可使用Windows资源管理器找到CD上的setup.exe文件,双击该文件开始安装程序。
- 在软件安装提示中,选择目标目录。默认目录为C:Program Files Analog DevicesADG2188。选择目录后,安装程序会将文件复制到硬盘上的相关目录。安装程序会在任务栏的开始菜单中创建一个名为Analog Devices的程序组,并在其中创建一个名为ADG2188的子组。
- 评估软件安装完成后,会显示一个欢迎窗口,提示安装ADI PAD驱动程序。点击“Install”安装驱动。
- 安装驱动后,按照电源供应部分的说明为ADG2188评估板上电,并使用提供的电缆将评估板连接到PC的USB端口。
软件操作
- 启动软件:点击“Start > All Programs > Analog Devices > ADG2188 > ADG2188 Evaluation Software”启动软件,此时评估软件的配置选项卡将显示。
- 硬件选择:如果在启动软件时ADG2188评估板未连接到USB端口,会显示一个硬件选择对话框。将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后,点击“Rescan”,然后点击“Select”。
- 软件重置:在配置选项卡中点击“Reinitialize Software”可将软件重置为默认状态。当评估板重新连接到PC或使用新的评估板时,需要重新初始化软件。
- 设置I2C地址:在设备地址选项卡中设置设备地址。点击相关位设置地址,然后点击“Set Device Address”更新软件中的设备地址。注意,设置的地址必须与评估板上跳线设置的地址对应,且必须在评估板软件开始运行之前设置。
其他功能
- LDSW(负载开关):如果配置选项卡中的负载开关功能开启,开关可以同时更新(例如视频切换中的RGB颜色)。如果负载开关关闭,开关状态会在每次I2C写入完成后更新,即点击配置选项卡中模拟交叉点开关控制的LED按钮后立即更新。开关开启时LED为绿色,关闭时为黑色。如果负载开关开启,点击模拟交叉点开关控制中的LED会暂时存储开关状态,直到点击“Update Switches”。点击LED时,红色LED表示开关开启,深绿色LED表示开关关闭。点击“Update Switches”后,所有开关同时更新,红色LED变为绿色,深绿色LED变为黑色。
- 开关状态查看:点击开关状态选项卡可查看开关阵列在任何给定时间的状态。模拟交叉点开关状态中的绿色LED表示开关开启,黑色LED表示开关关闭。
- 复位功能:评估板上有一个复位按钮,可重置开关阵列。也可以在软件的配置选项卡中点击“Reset All (Off)”重置所有开关。
- 全开启功能:在软件的配置选项卡中点击“All On”按钮可开启所有开关。
评估板原理图与物料清单
原理图
文档中提供了USB控制器电路原理图、ADG2188电路原理图、组件布局图以及PCB的组件面和焊接面图纸,这些原理图为工程师进行深入的电路分析和设计提供了重要参考。
物料清单
详细列出了评估板上使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、连接器、开关、芯片等,以及它们的数量、参考编号、描述、分销商和零件编号。这为工程师在进行评估板的维护、升级或自行设计类似电路时提供了清晰的物料信息。
注意事项
ESD防护
ADG2188是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,如有损坏或修改需告知ADI,并确保修改符合适用法律。ADI可随时终止协议,用户需归还评估板。ADI对评估板不提供任何形式的保证,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国的出口法律法规。
总之,EVAL - ADG2188EBZ评估板为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和开发ADG2188 I2C CMOS 8×8模拟开关阵列。通过合理利用评估板的硬件和软件功能,工程师可以更高效地完成相关设计和测试工作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
