onsemi小信号二极管MMBD1401、MMBD1403、MMBD1404、MMBD1405的特性与应用分析
在电子电路设计中,小信号二极管是一种常见且关键的基础元件。今天就来详细介绍一下onsemi的MMBD1401、MMBD1403、MMBD1404和MMBD1405这几款小信号二极管,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:MMBD1405-D.PDF
绝对最大额定值
| 在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的,它决定了元件正常工作的边界条件。以下是这几款二极管的绝对最大额定值(除非另有说明,$T_{A}=25^{circ} C$): | Rating | Symbol | Value | Unit |
| Maximum Repetitive Reverse Voltage | $V_{RRM}$ | 200 | V | |
| Average Rectified Forward Current | $I_{F(AV)}$ | 200 | mA | |
| Non−Repetitive Peak Forward Surge Current(Pulse Width = 1.0 second) | $I_{FSM}$ | 1.0 | A | |
| Non−Repetitive Peak Forward Surge Current(Pulse Width = 1.0 microsecond) | $I_{FSM}$ | 2.0 | A | |
| Storage Temperature Range | $T_{STG}$ | −55 to +150 | °C | |
| Operating Junction Temperature | $T_{J}$ | 150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,这些额定值是基于最大结温150°C得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询onsemi。
热特性
热特性对于二极管的性能和稳定性有着重要影响。在$T_{A}=25^{circ} C$的条件下,热阻为350(单位未明确给出)。良好的散热设计可以确保二极管在工作过程中保持稳定的性能,避免因过热而导致的性能下降或损坏。
电气特性
正向电压
当正向电流$I{F}=50 mA$时,正向电压$V{F}$为800 - 920 mV;当$I{F}=300 mA$时,$V{F}$为1.1 V。这表明正向电压会随着正向电流的增大而升高。在实际设计中,需要根据具体的电路需求来选择合适的正向电流,以确保二极管工作在合适的电压范围内。
反向电流
当反向电压$V{R}=120V$时,反向电流$I{R}$为100(单位未明确给出)。反向电流的大小反映了二极管的反向截止性能,较小的反向电流意味着更好的截止特性。
总电容
在$V_{R}=0$,$f = 1.0 MHz$的条件下,总电容为2.0(单位未明确给出)。电容特性会影响二极管在高频电路中的性能,对于高频应用,需要关注电容值的大小。
反向恢复时间
在$I{RR} = 3.0 mA$,$R{L}= 100Ω$的条件下,反向恢复时间(单位为ns)未明确给出具体数值。反向恢复时间是衡量二极管开关速度的重要参数,对于高速开关电路的设计尤为关键。
封装与订购信息
| 这几款二极管采用SOT - 23封装,具有体积小、便于安装等优点。其订购信息如下: | Device | Shipping |
| MMBD1401 | 3000 / Tape & Reel | |
| MMBD1403 | 3000 / Tape & Reel | |
| MMBD1404 | 3000 / Tape & Reel | |
| MMBD1405 | 3000 / Tape & Reel |
对于需要了解带盘规格的工程师,可以参考BRD8011/D手册。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括反向电压与反向电流、正向电压与正向电流、正向电压与环境温度、电容与反向电压、反向恢复时间与反向恢复电流、平均整流电流和正向电流与环境温度、功率降额曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解二极管在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,通过正向电压与正向电流的曲线,可以直观地看到正向电压随正向电流的变化趋势,为选择合适的工作点提供依据。
机械尺寸与引脚定义
文档详细给出了SOT - 23封装的机械尺寸,包括各个引脚的尺寸和公差范围。同时,还列出了不同引脚定义的样式,如PIN 1为阳极、阴极等不同组合。在进行PCB设计时,准确的机械尺寸和引脚定义是确保二极管正确安装和使用的关键。
总结与思考
onsemi的MMBD1401、MMBD1403、MMBD1404和MMBD1405小信号二极管具有明确的电气和热特性,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑二极管的各项参数,如正向电压、反向电流、电容、反向恢复时间等,同时注意其绝对最大额定值,避免器件损坏。此外,合理的散热设计和PCB布局对于保证二极管的性能和可靠性也至关重要。各位工程师在使用这些二极管时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电气特性
466浏览量
10342
Onsemi小信号二极管MMBD1201 - MMBD1205的特性与应用解析
Onsemi小信号二极管MMBD1501A等型号的技术解析
Onsemi高压通用二极管MMBD系列产品解析
安森美双系列高压开关二极管MMBD1401ALT1G与MMBD1403ALT1G解析
安森美单芯片双开关二极管MMBD2835LT1G、MMBD2836LT1G、SMMBD2835LT1G技术剖析
onsemi MMBD6100LT1G双开关二极管:设计与应用解析
安森美单芯片双开关二极管MMBD2837LT1G、MMBD2838LT1G、SMMBD2837LT1G技术解析
探索 onsemi 开关二极管 MMBD6050LT1G 的奥秘
小信号二极管 MMBD4148SE、MMBD4148CC、MMBD4148CA 解析
安森美双开关二极管MMBD7000L和SMMBD7000L的特性与应用解析
高速开关二极管MMBD914L:特性、参数与应用解析
Onsemi双肖特基势垒二极管MMBD352WT1G与NSVMMBD352WT1G:特性与应用解析
Onsemi双热载流子混频器二极管:特性与应用解析
探索MMBD452LT1G双热载流子肖特基势垒二极管
onsemi MMBD150xA系列小信号开关二极管技术解析与应用指南
