安森美MMBD150xA小信号开关二极管的最大重复反向电压 (V RRM ) 为200V,平均整流正向电流 (I F(AV) ) 为200mA。这些器件采用SOT-23或SOT-23-3封装。安森美MMBD150xA适用于一般用途,适合用于诸多应用。
数据手册:*附件:onsemi MMBD150xA小信号开关二极管数据手册.pdf
应用
连接图
onsemi MMBD150xA系列小信号开关二极管技术解析与应用指南
引言
MMBD1501A/1503A/1504A/1505A系列是安森美半导体推出的高性能小信号开关二极管,采用SOT-23封装,在高速开关、整流和保护电路中具有广泛的应用价值。本文基于数据手册深入分析其关键技术特性、电气参数及典型应用设计要点。
一、产品概述与核心特性
产品系列覆盖:MMBD1501A、MMBD1503A、MMBD1504A、MMBD1505A四款型号,均采用紧凑型SOT-23封装,满足空间受限应用需求。
核心技术优势:
- 高反向耐压:最高200V的重复反向电压
- 低正向压降:在10mA电流下典型值为720mV
- 快速开关特性:总电容最大4.0pF@VR=0V, f=1.0MHz
- 宽温度范围:工作结温-55℃至+150℃
二、极限参数与安全工作区
2.1 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 最大重复反向电压 | VRRM | 200 | V |
| 平均整流正向电流 | IF(AV) | 200 | mA |
| 非重复峰值浪涌电流 | IFSM | 1.0(1.0s)/2.0(1.0ms) | A |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 to +150 | ℃ |
| 工作结温 | TJ | -55 to +150 | ℃ |
重要设计提示:
- 所有参数基于最大结温150℃
- 持续工作条件下超出限制可能导致器件损坏
- 脉冲或低占空比应用需咨询厂家
2.2 热特性参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 功耗 | PD | 350 | mW |
| 结到环境热阻 | RθJA | 357 | ℃/W |
三、电气特性深度解析
3.1 静态特性参数
反向特性:
- 击穿电压(VR):200V最小值@IR=5.0mA
- 反向电流(IR):1.0nA最大值@VR=125V, TA=25℃
- 高温反向特性:3.0mA@VR=125V, TA=150℃
正向特性:
在不同正向电流下的正向电压典型表现:
- 1mA:620-720mV
- 10mA:720-830mV
- 50mA:800-890mV
- 100mA:830-930mV
- 200mA:0.87-1.10V
- 300mA:0.90-1.15V
3.2 动态特性
结电容:
- 总电容(CT):最大4.0pF@VR=0V, f=1.0MHz
温度特性:
基于图表数据显示,随着环境温度升高,器件的平均整流电流能力显著下降,在高温环境下需特别注意降额设计。
四、典型工作特性分析
4.1 伏安特性曲线特征
从数据手册提供的典型特性曲线可以看出:
- 反向特性:在130-205V范围内,反向电流呈指数增长趋势
- 正向特性:在0.1-800mA宽电流范围内展现优良的线性度
- 电容特性:反向电压在0-15V范围内,总电容随电压增加而减小
4.2 功率降额曲线
SOT-23封装的功率降额曲线显示,随着平均温度升高,最大允许功耗线性下降。
五、封装与引脚配置
5.1 封装形式
提供两种SOT-23封装选项:
- SOT-23 (TO-236) CASE 318-08
- SOT-23 CASE 318BM
5.2 引脚连接定义
不同型号的引脚配置:
- MMBD1501A:三引脚配置,具体连接见数据手册
- MMBD1503A:引脚1和2为阳极,引脚3为阴极
- MMBD1504A/1505A:各具特色的连接方式
六、应用设计指南
6.1 高速开关电路设计
关键考虑因素:
- 利用低结电容特性(最大4.0pF)实现高频应用
- 考虑正向压降对系统效率的影响
- 确保工作在最大额定参数范围内
热设计要点:
- 基于热阻357℃/W计算温升
- 在高温环境下按降额曲线调整工作参数
- PCB布局时提供足够散热面积
6.2 保护电路应用
优势特性利用:
- 高反向耐压(200V)适合浪涌保护
- 快速响应特性用于ESD保护
- 低漏电流确保待机功耗优化
6.3 可靠性设计建议
- 余量设计:工作参数保留20%以上安全余量
- 温度监控:高温环境增加温度检测保护
- 瞬态保护:对可能出现的电压尖峰提供额外保护
小信号
1文章
54浏览量
12623 -
开关二极管
3文章
154浏览量
18402 -
反向电压
3文章
75浏览量
29127
