小信号二极管 MMBD4148SE、MMBD4148CC、MMBD4148CA 解析
作为电子工程师,在日常的硬件设计中,小信号二极管是我们经常会用到的器件。今天就给大家详细介绍一下安森美(onsemi)的小信号二极管 MMBD4148SE、MMBD4148CC、MMBD4148CA,希望对大家在实际设计中有所帮助。
文件下载:MMBD4148SE-D.PDF
产品特性
这三款小信号二极管采用 SOT - 23(TO - 236)封装,并且都是无铅器件,符合环保要求。在如今对电子产品环保性要求日益提高的背景下,无铅器件的优势不言而喻。大家在选择器件时,是否也会优先考虑环保型的产品呢?
主要参数
最大额定值
| 在 $T_{A}=25^{circ} C$ 的条件下,这些二极管有以下重要的最大额定值参数: | 参数名称 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大重复反向电压 | $V_{RRM}$ | 100 | V | |
| 平均整流正向电流 | $I_{F(AV)}$ | 200 | mA | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 1.0 s) | $I_{FSM}$ | 1.0 | A | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 1.0 μs) | $I_{FSM}$ | 2.0 | A | |
| 工作结温范围 | $T_{J}$ | - 55 至 + 150 | °C | |
| 储存温度范围 | $T_{STG}$ | - 55 至 + 150 | °C |
这里需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列的值时,可能会损坏器件。如果超出这些限制,我们就不能再假定器件能正常工作了,因为可能已经发生损坏,并且可靠性也会受到影响。在实际设计中,大家有没有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
热特性
| 同样在 $T_{A}=25^{circ} C$ 时,热特性参数如下: | 参数名称 | 符号 | 值 | 单位 |
| 功耗 | $P_{D}$ | 350 | mW | |
| 结到环境的热阻 | $R_{theta JA}$ | 357 | °C/W |
了解热特性对于设计散热方案非常重要,因为过高的温度会影响二极管的性能和寿命。大家在设计时是如何考虑散热问题的呢?
电气特性
| 在 $T_{A}=25^{circ} C$ 条件下,电气特性参数如下: | 参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 击穿电压($I_{R}=5.0 μA$) | $V_{R}$ | 75 | 100 | V | ||
| 正向电压($I_{F}=10 mA$) | $V_{F}$ | 1.0 | V | |||
| 反向泄漏电流($V_{R}=20V$) | $I_{R}$ | 25 | nA | |||
| 反向泄漏电流($V{R}=20V$,$T{A}=150^{circ} C$) | $I_{R}$ | 50 | μA | |||
| 反向泄漏电流($V_{R}=75V$) | $I_{R}$ | 5.0 | μA | |||
| 总电容($V_{R}=0 V$,$f = 1.0 MHz$) | $C_{T}$ | 4.0 | pF | |||
| 反向恢复时间($I{F}=10 mA$,$V{R}=6.0 V$,$I{RR}=1.0 mA$,$R{L}=100 Omega$) | $t_{rr}$ | 4.0 | ns |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性中体现的。如果在不同条件下运行,产品性能可能就无法通过这些电气特性来准确表示了。那么在实际应用中,大家是如何根据不同的工作条件来评估器件性能的呢?
封装与引脚信息
封装尺寸
| SOT - 23(TO - 236)封装尺寸如下: | 尺寸代号 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
引脚定义与订购信息
| 不同型号的引脚定义和订购信息如下表所示: | 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 引脚定义 | 引脚样式 | 包装数量 |
| MMBD4148SE | D4 | SOT - 23(无铅) | 引脚 1 = 阳极,引脚 2 = 阴极,引脚 3 = 阴极/阳极 | 样式 11 | 3,000 / 卷带包装 | |
| MMBD4148CC | D5 | 引脚 1 = 阳极,引脚 2 = 阳极,引脚 3 = 阴极 | 样式 23 | 3,000 / 卷带包装 | ||
| MMBD4148CA | D6 | 引脚 1 = 阴极,引脚 2 = 阴极,引脚 3 = 阳极/阳极 | 样式 12 | 3,000 / 卷带包装 |
在选择封装和引脚样式时,我们要根据实际的 PCB 布局和设计需求来决定。大家在设计 PCB 时,一般是如何选择合适的封装和引脚样式的呢?
典型性能曲线
数据手册中还给出了多个典型性能曲线,包括反向电压与反向电流、反向电流与反向电压、正向电压与正向电流、总电容与反向电压、反向恢复时间与反向电流、平均整流电流与环境温度、功率降额曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解二极管在不同条件下的性能表现。大家在分析器件性能时,是不是经常会参考这些典型性能曲线呢?
综上所述,安森美的 MMBD4148SE、MMBD4148CC、MMBD4148CA 小信号二极管具有明确的参数和特性。我们在实际的电子设计中,要充分考虑这些因素,根据具体的需求来合理选择和使用这些器件。希望今天的分享能让大家对这几款二极管有更深入的了解,在设计中少走弯路。大家在使用这些二极管的过程中,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
安森美
33文章
2460浏览量
95935
Onsemi小信号二极管MMBD1201 - MMBD1205的特性与应用解析
Onsemi小信号二极管MMBD1501A等型号的技术解析
onsemi小信号二极管MMBD1401、MMBD1403、MMBD1404、MMBD1405的特性与应用分析
Onsemi高压通用二极管MMBD系列产品解析
安森美双系列高压开关二极管MMBD1401ALT1G与MMBD1403ALT1G解析
安森美单芯片双开关二极管MMBD2835LT1G、MMBD2836LT1G、SMMBD2835LT1G技术剖析
onsemi MMBD6100LT1G双开关二极管:设计与应用解析
安森美单芯片双开关二极管MMBD2837LT1G、MMBD2838LT1G、SMMBD2837LT1G技术解析
探索 onsemi 开关二极管 MMBD6050LT1G 的奥秘
安森美双开关二极管MMBD7000L和SMMBD7000L的特性与应用解析
高速开关二极管MMBD914L:特性、参数与应用解析
onsemi开关二极管MMSD4148和SMMSD4148的特性与应用解析
Onsemi双肖特基势垒二极管MMBD352WT1G与NSVMMBD352WT1G:特性与应用解析
onsemi MMBD150xA系列小信号开关二极管技术解析与应用指南
