Onsemi小信号二极管MMBD1501A等型号的技术解析
在电子设计领域,小信号二极管是常用的基础元件之一,Onsemi的MMBD1501A、MMBD1503A、MMBD1504A和MMBD1505A系列小信号二极管具有诸多特性,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MMBD1501-D.PDF
绝对最大额定值
在正常工作条件下(除非另有说明,环境温度 (T{A}=25^{circ} C) ),这些二极管有明确的额定值限制。最大重复反向电压为200V,脉冲宽度为1.0 μs时的最大浪涌电流 (I{FSM}) 为2.0A。其工作结温范围是 -55 至 +150°C。需要注意的是,如果超过最大额定值表中列出的应力,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且这些额定值是基于最大结温150°C得出的,对于脉冲或低占空比操作的应用,还需要咨询Onsemi。
热特性
热特性在二极管的性能表现中也很关键。在 (T{A}=25^{circ} C) 时,功率耗散 (P{D}) 为350mW,结到环境的热阻 (R_{θJA}) 为357 °C/W。这意味着在设计散热方案时,需要考虑这些参数,以确保二极管在合适的温度下工作。
电气特性
正向电压 (V_{F})
正向电压与正向电流密切相关。当 (I{R}=5.0 mu A) 时,正向电压有不同的取值范围。在 (I{F}= 10 mA) 时,正向电压为620 - 720mV; (I{F}=50 mA) 时,正向电压为720 - 890mV; (I{F}=100 mA) 、 (I_{F}=200 mA) 时也有相应的正向电压范围。这表明正向电流越大,正向电压也会相应增加。
反向电流 (I_{R})
反向电流也受反向电压和温度的影响。在 (V{R} = 125 V) 时,反向电流最大为1.0nA;当 (T{A}=150^{circ}C) 时,反向电流会增大到3.0uA。在 (V{R} = 180V) 时,反向电流为10.0nA; (V{R} = 180 V) 且 (T_{A}=150^{circ}C) 时,反向电流为5.0uA。这提醒我们在实际应用中,要根据不同的电压和温度条件来评估二极管的反向电流特性。
总电容
在频率 (f = 1.0 MHz) 时,二极管有相应的总电容值。虽然文档中未明确给出具体数值,但这也是在高频应用中需要考虑的重要参数。
封装与订购信息
这些二极管采用SOT - 23(TO - 236)封装,不同型号有对应的具体器件标记。例如,MMBD1501A标记为A11,MMBD1503A标记为A13等。在订购时,不同的型号有不同的包装数量和包装形式,如MMBD1501A有3,000个/7英寸卷带包装,也有10,000个/13英寸卷带包装等。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括反向电压与反向电流、正向电压与正向电流、总电容与反向电压、平均整流电流与环境温度等关系曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解二极管在不同条件下的性能表现,在设计电路时可以根据这些曲线来选择合适的工作点。
在实际的电子设计中,电子工程师需要综合考虑这些参数和特性,根据具体的应用场景来选择合适的二极管型号。比如在高频电路中,要重点关注总电容和反向恢复时间;在高温环境下,要考虑结温对二极管性能的影响。大家在使用这些二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电气特性
473浏览量
10343
